construction bis
richardt
Member
Message : #1
construction bis
a volume egal si je change les cotes H L P d une caisse
y a t il des consequence ????
Par exemple plus haut et moins profond ou moins large
24/06/2014 15:23:09
Banned
Statut : En ligne
Message : #2
RE: construction bis
Oui tu changes la position du HP par rapport au sol, par rapport au parois latérales. Tu changes la surface de la face avant et par conséquent les émissions secondaires.
Enceintes bibliothèque plastoc+subwoofer replastoc. 60 millions d'albums sous l'index et 3000 disques sur étagère.
24/06/2014 16:00:39
elac310
Visiteur en chaussettes
Message : #3
S'il s'agit d'un modèle d'enceinte qui a été bien conçu à la base, la largeur de la face avant joue un rôle important dans la réponse dans le haut grave/bas médium.
Ensuite, en modifiant les proportions on risque de modifier les caractéristiques du grave; certaines proportions génèrent plus facilement un son de tonneau et de grave qui gronde/résonne. Voir la théorie du nombre d'or ou "divine proportion" (environ 1.6): appliquée en audio, l'idée est que la plus grande dimension (par exemple hauteur) fait 1,6 x la dimension intermédiaire (par ex. largeur) qui fait elle-même 1,6x la plus petite dimension (profondeur). C'est harmonieux et équilibré visuellement, et c'est censé limiter certaines résonances ou ondes stationnaires.
Voilà pour la théorie.
En pratique, un changement de 10 à 20% des dimensions de départ ne devrait pas changer les caractéristiques du modèle de base.
Après, il y a le cas d'une enceinte mal fichue à l'origine: si tu changes fortement les proportions, ce n'est pas dit que le résultat soit forcément plus mal au final, mais peut-être même mieux.
Bonne chance.
27/06/2014 20:39:17
richardt
Member
Message : #4
Merci pour cette reponse
Comme en architecture la divine proportion est la clee de tous les ..........
ALTEC 816 AVEC 421 PAVILLIONS GUIGUE AVEC 299
MODIFIES GUIGUE FILTRES ALTEC 1631 - SONIC FRONTIERS SFS 40 BRYSTON 4 B - CONRAD JOHNSON PV 12 AUDIO RESEARCH SP 14 - KRELL KVA 250
NAIM CD 5 I -THORENS 160 TAL 01 QRK 12C GRADO LABORATORY - YAMAHA T 2
28/06/2014 08:02:13
philou
Message : #5
28/06/2014 09:20:26
