17/06/2014-21:20:20
RE: HP 12" avec Qts élevé ?
Coup double
17/06/2014-21:20:20
Coup double
17/06/2014-21:23:44
philou a écrit :... je suis toujours "surpris" des données constructeur... Bien ! Les Datas sont une collection de données exactes...Après, on les utilise pour quoi ?
Au lieu de surpris, j'aurais du écrire amusé.. Concernant le sujet, j'ai un autre candidat à proposer, le Visaton WS25E, Qts 1,43 excusion de 6 mn, courbe de réponse assez linéaire, pouvant monter tranquillement à 1 Khz : J'ai retrouvé une simulation avec trois de ces 25 cm (avec effet de tous les murs) : Phil.
19/06/2014-09:34:02
Bonjour Phil,
Bon candidat effectivement ce Visaton WS 25E. Pas cher (30 à 35 Euros), QTS élevé : 1.43, mais faible rendement 88 dB. Il faudrait en mettre plusieurs en série/parallèle. 4 par exemple pour retrouver une impédance de 8 Ohms ça serait peut-être pas mal. Cdlt Alain
En 12" toujours, ce 12W700 du brésilien PRV http://prvaudio.com/pdf/12W700_Datasheet.pdf
Qts: 0,597 Fs: 41 hz Xmax: 5,5mm EDIT: zut, je l'ai déjà cité il y a un moment
22/06/2014-21:13:43
Le Visaton pas trés sensible, oui, mais on peut tout avoir ! 1 WS25E fait 83 db dans le grave à 1 m pour 1 watt 3 WS25E font 84 db à 3 m pour 1 w, 5 watts donnent 90db à 3 m 4 WS25E font ? Je vous laisse calculer.. 93/95 db ? Pour le Brazil, faut voir.. Phil.
23/06/2014-15:44:56
philou a écrit :Bonsoir,Salut Phil, Comment fais-tu ça ? Alain
23/06/2014-15:59:36
elac310 a écrit :En 12" toujours, ce 12W700 du brésilien PRV http://prvaudio.com/pdf/12W700_Datasheet.pdfBonjour Elac310, Bonjour Phil, Si on filtre les HP en passif, le Qts à intérêt à être le plus élevé possible si l'on veut que ce HP produise du grave naturellement. Si ces HP sont au sein d'un système multi-amplifié et filtré activement alors le Qts n'a plus besoin d'être élevé puisqu'il est alors facile (mais indispensable) de corriger la courbe de réponse dans le grave. Mais attention quand même à la valeur du Xmax. Mon raisonnement est-il juste ? Autre chose : Ayant parcouru abondamment les forums anglo-saxons (Audiocircle notamment) je constate qu'une grande majorité des baffles plans réalisés sont constitués d'un simple panneau (de largeur guère plus grande que le diamètre des HP) dépourvu de retours ou de cotés. Ils ont l'air très satisfait des résultats qu'ils obtiennent. Il n'y a pas de raison qu'ils aient de moins bonnes oreilles que nous ! Avez-vous un avis sur cette question ? Cordialement Alain
23/06/2014-17:07:45
audiotechno a écrit :...Il n'y a pas de raison qu'ils aient de moins bonnes oreilles que nous ! Avez-vous un avis sur cette question ?......Ni de meilleures non plus...
23/06/2014-17:37:09
>> Comment fais-tu ça ? Simulation avec les feuilles de King, ou différence entre la théorie qui dit "un hp plus un hp est égal à + 6 db", et la pratique qui dit que cela dépend de la position des différents hp. S'ils sont "stacké" en horizontal ou en vertical, le résultat ne sera pas le méme par exemple.. >> Mon raisonnement est-il juste ? Oui et non, il faudra bien sur égaliser, et égaliser en baffle plan ne fait que déplacer des problémes. Why ? parce que les ondes av et ar ne sont pas les mémes, il faudrait pouvoir égaliser l'onde av et différement l'onde ar, est ce possible ? >> Mais attention quand même à la valeur du Xmax En effet, mais le Xmax se situe toujours à des fréquences trés basses. Ex l'Alpha 15A en U frame a une excursion de 1,2 mm à 34 hz pour 1 watt. En OB c'est vers 42 hz.. >> Avez-vous un avis sur cette question ? Cela s'explique peut étre par l'absence de mesures, du coup les commentaires sont en général "very deep bass" "great sounding" etc.. C'est rare de trouver qq dire que les fabuleuses enceintes qu'il vient de mettre au point a des défauts, voir qu'elles ne font pas de grave.. Si je regarde sur Diyaudio (Ultimate OB Gallery), il y a un peu de tout, de la simple planche à l'OB en actif ou pas, en passant par tous les pliages possibles (U, H, A, W......). Il y a peu de sites "sérieux" qui parle du baffle plan, je citerais : http://www.quarter-wave.com/Projects.html http://www.linkwitzlab.com/ http://www.dipolplus.de/ http://www.musicanddesign.com/products.html Le gros probléme étant aussi qu'aucun constructeur de hp ne s'intéresse au grave en baffle plan. Donc les candidats sont toujours les mémes, Alpha 15A, Goldwood 1858, et Dipole 15 d'AES.. Ce dernier étant le seul à avoir été étudié et produit pour le plan : http://www.aespeakers.com/ Juste pour faire baver : Dipole 15 : Fs 22 hz, Qts 0.94, Le 0.04 mH !! A quand un hp similaire produit en France, ou sur cahier des charges ? Phil.
