Suffit de chercher un peu...
Chez Blue Aran, au Royaume Uni (donc dans l'UE), environ 1380 EUR TTC
http://www.bluearan.co.uk/index.php?id=JBL0358
Ne pas négliger la 2446J (toujours dispo en neuf!!!): c'est la même compression que la 2450J mais avec un aimant ferrite au lieu du neodyme. Membrane Ti suspension diamant et nervures de rigidification dans les deux cas. Juste une question de poids et d'évolution de la gamme pour des raisons marketing. Pour preuve, la 2450 et la 2446 ont toutes deux la même densité de flux magnétique et le même facteur BL (plus élevé sur les versions J que H, bien entendu).
Par exemple la 2446J tu la touches à environ 623 euros TTC chez Parts express aux USA:
http://www.parts-express.com/cat/horn-dr...9%2Frecord[endeca%3Amatches%28.%2C%22P_PortalID%22%2C%221%22%29+and+endeca%3Amatches%28.%2C%22P_Searchable%22%2C%221%22%29]&PortalID=1
Si tu commandes du neuf chez un vendeur hors UE, tu peux négocier pour les avoir HT puisqu'en principe tu devras payer la TVA (+droits de douane et port bien sûr) lors de l'importation.
Selon moi, partir sur de la vraie occase (pas du NOS) peut être un excellent plan si les moteurs ne sont jamais tombés (décentrage de la pièce de phase impossible à rattraper) car tu changeras surement la membrane de toute façon.
a) pour une utilisation sans tweeter (mais avec égalisation): privilégier une membrane Ti lisse ou la version "aquaplasée" de la série SL du 2450 (que je dois encore tester sur mes 2445 mais c'est l'évolution ultime des membranes avant le Be); b) pour un usage avec tweeter, la membrane d'origine de la 2446 et de la 2450 est très bien. Le top reste le Be dans ce cas de figure précis (fabriquant Truextent), spécialement pour qui écoute beaucoup de classique.
Bonne chasse !
