Sujets : 35
03/05/2014-17:38:45
(Modification du message : 06/05/2014-09:19:48 par philou.)
Contrôle de volume
Merci Grand Floyd et gérard pour vos réponses..
Donc, c'est pas gagné d'avance.
Et pas de controle de volume du tout, c'est mieux ?
Bon bien sur en démat, quoique j'ai "entendu" des différences entre lecteur sur pc, certains étant plus silencieux que d'autres..
Phil.
raoul a écrit :Sujet extrait d'une autre discussion :
pas de composants audiophiles https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=3768
Essayez de rester dans le sujet du fil, sinon ouvrez un autre fil pour changer de sujet.
C'est usant à la fin de surveiller la cour de récré ...
Sujets : 92
RE: Pas de composants audiophiles
Mais non il n'y a aucune difference entre rien et rien sinon on gagne du vin... Aucune difference entre une Porsche et un Twingo, ce n'est qu'une vue subjective de l'esprit....
Sujets : 136
Je connais un SDF qui change de porche tous les jours... :-)
Sujets : 136
philou a écrit :Merci Grand Floyd et gérard pour vos réponses..
T'ain, j'aurais pas du écrire cela, je viens de remettre 2 euros dans le Wurlitzer !!!
Pitié, par sur la téte !!
Phil.
C'est tout de même bien pratique un potentiomètre à l'entrée de l'ampli, et encore mieux s'il est motorisé et télécommandé.
Sur le démat, la commande de volume digitale ferait perdre quelques bits (à vérifier).
La lecture à partir d'un PC c'est pas terrible surtout sur Win, c'est mieux sur Mac, mais un Raspberry PI en réseau, qui exploite un DAC en I²S c'est le top avec un NAS Syno.
Sinon un EEpc Asus sans disque dur et surtout non connecté à Internet ça marche assez bien avec un bon DAC.
Ou évidemment une Squeezebox, mais aujourdhui introuvable...
Je bichonne la mienne...
Cdlt,
gérard
Sujets : 14
03/05/2014-19:23:27
(Modification du message : 03/05/2014-19:33:52 par Yves.)
escartefigue33 a écrit :Sur le démat, la commande de volume digitale ferait perdre quelques bits (à vérifier). Oui, avec un échantillonage sur 16 bits, le pas minimum est de 3dB et on perd 1bit à chaque pas.
Erratum: après relecture, ce sont 6dB par bit.
C'est incontournable à moins d'avoir un atténuateur analogique APRES le DAC.
Ca peut être un vulgaire potentiomètre ou un réseau de résistance commutées mécaniquement ou électroniquement comme dans le bidule Microchip.
Il existe aussi des algos qui introduisent du bruit aléatoire pour masquer le phénomène (dithering, demander à google). L'imagination des ingénieurs pour tromper les oreilles des auditeurs (et gratter 1€) est sans limite.
Mais est ce que ça s'entend ?
Yves.
Sujets : 35
Bonsoir Yves,
>> Oui, avec un échantillonage sur 16 bits, le pas minimum est de 6dB et on perd 1bit à chaque pas.
Trés intéressant, mais en 24 ou 32 bits ?
Houlà, je sens encore des discussions sans fin, et sur Linux, et sur une machine sans OS..
Et si je lit sur la ram, c'est mieux sur pc ou sur mac ?
Phil.
Sujets : 92
Un bon le teur cd c'est pas mal...
Sujets : 14
C'est bien mon avis.
Le démat fait payer bien cher le "confort" de ne pas avoir à manipuler les CDs.
Sujets : 260
La dématérialisation ne remet rien en cause... Mon dac fait fonction de préamplificateur, il est équipé d'un potentiomètre analogique de bonne qualité, tout marche comme avant.
Tout est possible, on a simplement beaucoup plus de choix dans les différentes configurations offertes actuellement.
Crdt
Sujets : 136
Yves a écrit :C'est bien mon avis.
Bonjour yves,
Oui, c'est bien du confort...
Parcourir sa collection de disques du bout des doigts, sur une tablette ou un smartphone, ça doit évidemment contribuer à faire du lard, mais on y trouve très vite que des avantages...
Mes enfants m'ont offert deux vinyles à noël, je les ai bien vite numérisés et la platine est retournée dans son placard.
A part ça, je n'achète plus que de la musique dématérialisée, j'ai numérisé tous mes CD et les vinyles sont en cours.
Je télécharge sur Qobuz des albums en 24/96 seulement, pour le 16/44 ils sont trop chers, il vaut mieux encore acheter le CD.
Quand au 24/192, je n'ai pas vraiment trouvé de différence par rapport au 24/96.
Comme pour la photo, le numérique sonne le glas de l'analogique inexorablement...
Etant photographe amateur qui développait, je n'y croyais pas au début, la suite m'a démontré que j'avais tort...
Pour le son, le numérique est réglé au max et le potentiomètre de l'ampli est ajusté pour le niveau d'écoute habituel.
Mais je dois avouer qu'auparavant, c'était l'inverse et je n'ai pas vraiment trouvé de différence.
Cdlt,
