08/10/2014-08:11:34
RE: PARAMETRAGE et UTILISATION Filtrage digital 4 voies IIR/FIR: Najda
Post 834, page 84
08/10/2014-08:11:34
Post 834, page 84
08/10/2014-08:43:09
(Modification du message : 08/10/2014-09:33:46 par Jean-Louis P.)
Voilà, reste à descendre de quelques posts pour atteindre le 834 indiqué par Pascal
parametrage FIR avec Rephase Merci Pascal PS plutôt parler de no de post que de pages car le nb de posts par page est parametrable Édit: no post
08/10/2014-09:27:43
Même remarque, je ne vois riens sur Rephase sur cette page 28.
Quel numéro de post ?
Le lien ci-dessous est correct, post #834 http://www.diyaudio.com/forums/digital-l...ost3443952
08/10/2014-18:01:54
(Modification du message : 08/10/2014-18:22:42 par Jean-Louis P.)
on va y arriver ! merci Pascal
Pour l'utilisation de RePhase en français, en complément du lien indiqué par Jimbee sur le fil Réalisation Najda, il y a aussi ici Bonne lecture, il a près de 1000 posts Bien cdt JL
08/10/2014-18:11:14
p ben a écrit :A contrario, à quoi sert-il d'avoir des enregistrements 24/192 par exemple, si on les traite en 48 K ?Je retrouve une réponse qui m'avait été apportée en post 843 de Diyaudio que je reproduis ci-après "No samples get lost - all samples get converted. The usual way of doing it is basically the equivalent of first upsampling by a factor of 160 and then downsampling by a factor of 147 (as the ratio between 48 and 44.1 is 160/147). Another way of thinking about it is to imagine the signal first being converted to analog at 44.1 kHz, and then resampled at 48 kHz. None of the samples are the same as the original, but the signal waveform is still the same." A priori pas de quoi s'inquiéter
08/10/2014-18:42:37
Bonsoir à tous
Je rencontre un gros bug sur Najda, avez-vous observé la même chose ? Je précise que j'ai le même bug sur mes deux appareils. J'ai fait cette découverte en essayant de faire des mesures, en utilisant les entrées analogiques. Mais c'est pareil en numérique. Je suis en trois voies. Grave : 1 et 2, medium : 3 et 4, aigu : 5 et 6. Si j'alimente l'entrée gauche seule : les sorties 1, 3, 5 et 6 sont alimentées. Si j'alimente l'entrée droite seule, les sorties 2 et 4 sont alimentées. En régime normal, ce problème est quasiment indétectable, puisque toutes les sorties sont alimentées. Il y a donc un problème de routage commun aux deux cartes. Pascal
08/10/2014-21:15:25
Trouvé le bug, grâce à Nicolas Holzen, très réactif et sympathique.
J'aurais dû faire attention au paramétrage de NUC... Il a suffi de remettre "right" là où j'avais mis "left" par inattention ou faute de frappe. Un point de vigilance, donc (attention à l'effet du "pairing"). Je vais reprendre mes écoutes. Peut-être cette erreur est-elle à l'origine de mon avis un peu réservé sur la qualité d'écoute, exprimé un peu plus haut dans ce fil. Pascal
Bonsoir à tous ,
Je viens de terminer le montage et la mise en service d'une carte NAJDA tout est opérationel , mais après être rentré dans le new setup file venant du mode connecté et restant dans la configuration de base je trouve un passe tout avec 180 degrés de déphasage à 24 kHz sur le canal droit .Avez vous rencontré ce problème . La mesure est faites avec ARTA en mode différentiel (FR2).Carte son Maudio audiophile 24/96 . REF : Canal droit Maudio en boucle sortie sur entrée en analogique . Mesure : Canal gauche Maudio en boucle à travers NAJDA (analogique in) , successivement canal gauche / Ch1 puis canal droit / Ch 2 . Le temps de latence de NAJDA est compensé dans ARTA . Les deux copies d'écran correspondantes . http://hpics.li/363dded http://hpics.li/16f9e98 Merci pour votre aide Jean marc . Quelques photos du montage . http://hpics.li/3421f52 http://hpics.li/290a1f4 http://hpics.li/c1e6049
12/10/2014-11:03:50
Bonjour Jean-Marc
Très joli travail ! La face AV est terminée ? Ce serait bien que tu postes l'image ARTA. En fait, j'ai simplement l'impression que tout est parfaitement normal. 24kHz est la moitié de 48kHz, et il ne s'agit sans doute que d'un avatar de traitement en bout de bande. Pascal |
