Sujets : 136
TOUT a une influence sur le cerveau de l'auditeur, la couleur, le poids, (et surtout) le prix...
Mais cela n'influence évidemment pas le son, seulement la façon dont le cerveau l'interprète...
La plupart des auditeurs ne savent même pas ce qu'est une inductance une capacité ou un diélectrique... et ne veulent surtout pas l'apprendre, ce qui est regrettable à une époque où le savoir est à la disposition de tous, gratuitement et à la vitesse de la lumière...
gérard
Sujets : 3
escartefigue33 a écrit :TOUT a une influence sur le cerveau de l'auditeur, la couleur, le poids, (et surtout) le prix...
Mais cela n'influence évidemment pas le son, seulement la façon dont le cerveau l'interprète... Et RIEN n'a d'influence sur votre obstination à débiter des généralités qui mènent nulle part, sinon à vous contredire vous-même. En effet, si le cerveau n'en faisait que à sa guise, le témoignage d'écoute deviendrait une expérience totalement indiscible et incommunicable. Tout le monde serait sans doute autiste !
escartefigue33 a écrit :La plupart des auditeurs ne savent même pas ce qu'est une inductance une capacité ou un diélectrique... et ne veulent surtout pas l'apprendre, ce qui est regrettable à une époque où le savoir est à la disposition de tous, gratuitement et à la vitesse de la lumière... Vous exagérez : on peut conduire une voiture sans connaître la mécanique. Evidemment, de là à apprécier la différence entre deux voitures de course de F1....
Thierry
Sujets : 3
24/04/2014-13:38:45
(Modification du message : 24/04/2014-14:00:34 par jaimilson.)
philou a écrit :Re Bonjour,
Bon là je fais la citation compléte de notre ami "J'ai mis la watt" : Pas bonjour. Je ne suis pas votre ami. Le son de mon PC est coupé.
Voilà maintenant que j'aurais dû dénuder le câble avant de l'utiliser ?!?
philou a écrit :>> "[Sad bis repetita Sad ] Votre objection (torsadage et toronnage éventuel) ne colle pas, car lesdits câbles de modulation (du moins ceux de la série que j'ai) n'ont pas de repère pour le sens d'utilisation du câble neuf. Seule l'utilisation, selon le patron d'Audiofolia, dissymétriserait (un peu) le câble "sans que l'on sache pourquoi". [mais philou saurait Tongue , ou bien il porte bien son nom Rolleyes , plus concretement : lisez avant de répondre ! ]
Réfléchissez deux secondes (si c'est pas trop long !), un cable nu monobrin sans marquage a un sens d'orientation qui est la conséquence de son tréfilage.. Posez la question a un cablier, il vous expliquera pourquoi le sens de "remplissage" d'un touret est important. Une expérience simple à faire, prenez un touret de cable (quelqu'il soit) déroulez dans un sens, puis le méme touret déroulez le dans le sens inverse, et dites moi ce que vous observez ?
J'ai mis la nudité du câble en rose, comme il se doigt doit.
Un câble de modulation coaxial gainé de noir, on ne voit pas comment l'âme est torsadée, ni même les fils entre-croisés qui font la masse. La torsion des fils de l'âme serait insuffisante pour réaliser l'expérience avec le touret (et je n'ai que des longueurs d'un mètre de toutes façons)
Si vous voulez faire une compétition de chasseur de pouillièmes et de détails avec le patron d'Audiofolia, contactez le directement. Je ne miserais pas un seul centime sur vous dans une telle compétition.
Thierry
Sujets : 92
"Tout a une influence sur le cerveau" pas sur le tien qui est etanche, mais en as tu un qui fonctionne ou un tout court, voila une question à débattre, ahaha.
Sujets : 136
Merci de rester correct.
Sujets : 2
jeanphilippe a écrit :mais en as tu un qui fonctionne, voila une question à débattre, ahaha. Dans ce cas, il y a souvent confusion avec le cerf-volant.
Sujets : 35
Celle là je la garde pour le betisier !!
Bon, moi je remettrais bien une piéce dans le Wurlitzer..
Soyons sérieux deux secondes, on a parlé du sens des cables, de leur tréfilage, du son des cables, de leur couleur, mais on a pas encore parlé du rodage ??
Des idées, des pistes ??
Phil.
Sujets : 10
Le rodage agence tout comme il faut. C'est bien connu, ça marche sur les moteurs de voiture, donc je ne vois pas pourquoi ça ne s'appliquerait pas a l'audio...
Sujets : 69
Ce Bavardage incohérent mériterait qu'on y fixe une échelle
Je propose une évaluation en termes sismo-acoustique de 1 à 5
'ça vous les bougent ou ça vous les chatouillent ?'
PS:10 jours sans Internet , rentrant dans Votre Monde
Sujets : 56
24/04/2014-20:03:50
(Modification du message : 24/04/2014-20:04:11 par Grand_Floyd.)
On se marre bien quand-même ici!
