Sujets : 4
Pour moi, le meilleur message que j'ai lu sur ce fil est celui-ci ...
pvrx a écrit :Le mieux, maintenant, ce serait peut-être de supprimer ce fil ?
Pascal
Sujets : 148
16/04/2014-19:46:41
(Modification du message : 16/04/2014-19:48:26 par claude m4.)
"escartefigue33 a écrit :
Sur le forum que cite Claude, il oublie tous ceux qui partagent mes idées "
ils sont peu nombreux et pour la plupart du même acabit ;j'ai oublié tous ceux qui n'aiment pas ton ...mauvais esprit ,et eux, ils sont nombreux ...
l'on peut être un bon technicien et humainement odieux
surlecutant est un terme humoristique qui a été inventé par gilbert préyale
Sujets : 56
Sujets : 122
Pour le sens des câbles, j'ai une hypothèse qui ne serait (conditionnel) valable que pour les mutibrins, c'est le spin (nom masculin) de l'électron. Il tourne sur lui même.
Le sens de torsadage du câble facilite alors ou non la propagation des dits électrons.
Hypothèse recevable ?
Vincent
Sujets : 122
Il serait temps de se mettre à la mécanique quantique (non, pas celui qui a écrit "Critique de la raison pure"). Il faudrait d'ailleurs que je le lise, mais je crains une céphalée consécutive.
Vincent
Sujets : 136
C'est bon cloclo, tu te répétes.
Tu peux retourner te coucher entre les pattes de ton maître...
Sujets : 136
calivin a écrit :Bonsoir,
Vincent
Une hypothèse c'est bien, mais la preuve irréfutable que ça s'entend serait mieux...
Et jusqu'à ce jour... On attend...
Cdlt,
Gerard
Sujets : 35
Tout à fée, l'explication se situe au niveau du tréfilage du conducteur qui est twisté pour éviter qu'il ne s'enroule sur lui méme lorsque l'on le déroule.
Les courants de Foucault sont donc différents, auquel on pourrait ajouter la force de Coriolis pour de grandes longueurs, mais dans ce cas il faudrait concevoir des cables différents pour les hémisphéres nord et sud..
La solution est donc de monter deux conducteurs en sens inverse, afin de réduire considérablement les courants de Foucault et faire en sorte que les électrons se "baladent" dans le méme sens..
Un fabricant français d'enceinte bien connu et reconnu (dont je tairais le nom vu la tournure de ce fil) explique bien ce phénoméme..
Jled me semble bien avoir raison, reste à expérimenter la chose..
Phil.
Sujets : 136
Bonjour Philou,
Excellent...
Les câbles quadri-torsadés peuvent fonctionner dans les deux hémisphères, sur la Lune et prochainement sur Mars...
Tout bon technicien sait fabriquer un bon câble et souder des connecteurs.
On peut toujours trouver une bonne raison de torturer un bout de fil pour qu'il devienne "audiophile", la plupart des recettes partent d'un bon sentiment.
Meilleure conductivité (argent), annulation des parasites captés (torsadage), meilleur diélectrique (Téflon) blindage raccordé d'un seul côté etc...
Mais cela ne justifie pas qu'une paire de câbles RCA soit aussi grosse qu'un tuyau d'arrosage et coûte 3000€.
Et rien ne prouve que cela soit audible, ce n'est pas une obsession, mais on est toujours coincés à cette étape.
Avec la proposition des amis du son, on va peut être avancer....
Cdlt,
Sujets : 3
Grand_Floyd a écrit :Avant que ça ferme,voici les articles de Pierre Johannet tels qu'ils se présentaient dans la revue l'Audiophile :
http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20A...ables.html
http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20A...cable.html
http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20A...moire.html
Enfin de la lecture intéressante !
Je crains fort que le public ne retienne que le jargon "son des câbles" et ne le prenne au service de ses croyances. Curieusement, le son de la tête creuse de l'auditeur n'est jamais évoqué
Thierry
