Sujets : 106
choix filtre actif
Bonjour à tous.
Je vais finalement me lancer dans l'amplification active 3 voies!
J'hésite entre le DBX 234XS
http://www.thomann.de/fr/dbx_234_xs.htm
Ou le RANE AC 23S
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?View...1427.l2649
L'avantage chez thomann ce sont les 30 jours d'essais et remboursement si ça ne convient pas.
L'avantage du Rane c'est la couleur qui n'est pas blanche (dur, dur à caser dans une installation hifi sur meuble dédié)
Sujets : 92
RE: choix filtre actif
Ce n'est pas le seul avantage du Rane...l'ecoute est également au rdv...
Sujets : 106
Donc le Rane.
Il est en 220V je crois, et facile à régler pour un ignare comme je suis?????
Sujets : 92
Il est 110 ou 220V, meme acheté aux US, je parle de la version AC23S.
Trés facile à régler meme pour un débutant.
Sujets : 17
Si je puis me permettre, vérifiez si vous avez besoin d'une ligne de retard, souvent le cas pour un système à pavillon. Toutes les modèles de filtre ne le permettent pas. Le Rane est super.
Philippe
Sujets : 106
mes HP (416 8A et le TAD 20001 pavillons JMLC musique concrète) sont réglés pile-poil au micro de mesure avec Holminpulse. Je n'ai donc pas à régler le delay si j'ai bien compris? J'ai donc tout mis à zéro.
Sujets : 147
30/04/2014-17:43:16
(Modification du message : 30/04/2014-17:50:52 par stephane.)
Il faut regarder les impulsions de départ de 2 HP, si ils démarre au même moment.
Options.
Offset (samples).
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 92
Comme le medium a pavillon est souvent reculé par rapport au grave il faudra ajuster le delay du grave, avec le filtre Rane.
Sujets : 106
30/04/2014-18:14:05
(Modification du message : 30/04/2014-18:15:07 par pipouy.)
sur le 416 c'est possible, mais avec la compression je ne crois pas.....
de voir le recul je veux dire.
Sujets : 106
jeanphilippe a écrit :Comme le medium a pavillon est souvent reculé par rapport au grave il faudra ajuster le delay du grave, avec le filtre Rane.
Le medium a été réglé à la mesure avec ma Tascam et le micro qui va bien.
