04/02/2014-19:58:50 (Modification du message : 11/02/2014-08:12:15 par robyboyd.)
Projet VOT 3 voies actives
Bonjour a tous!
Nouveau venu sur le forum, je me présente: je suis Arnaud, 39 ans, passionné de reproduction sonore et de beaux systèmes depuis mon adolescence.
Après plusieurs années sur des systèmes "conventionnels", je me suis constitué au fil du temps un système basé sur des VOT triamplifées.
Le phenomene déclenchant dans cette quête du graal fut pour moi une écoute faite chez Rinaldo Bassi et son grand système VOT à 4 voies. MEMORABLE!
Aprés constitution de mon système haut rendement, un déménagement me permettant d'envisager une utilisation dans de bonne condition, j'ai mis feu pour la première fois a mon système le week end dernier...
Malgrès un démarrage rapide, sur une enceinte (quelques aménagement reste a faire pour le "vrai" démarrage), le résultat dépassa mes espérances!
Après un premier branchement d'un preamp passif entre ma source et mon filtre actif qui me procura la plus grande joie, je décidais de monter d'un cran dans la mise en route en installant mon "vrai" preampli ( tube, sonic frontiers sur filtre actif kaneda), et là, plus aucun gain! Le preamp à fond me donnait a peine un chuchotement sur l'enceinte qui s'exprimait parfaitement qq instant plutot avec le pre passif! (Je precise que le preamp SF fonctionne parfaitement sur mon autre système, plus "classique")
06/02/2014-20:23:06 (Modification du message : 11/02/2014-08:11:10 par robyboyd.)
Bonsoir la communauté!
Suis ravi de voir arriver des reponses constructives! Je commencais a me demander ce qui n'allait pas avec mon message...
@Dominique: il fallait effectivement lire preamp passif ( j'ai corrigé). Il s'agit du QED MA-34. Par contre, je n'ai pas trouvé de schéma sur la toile...
@Jean Louis: le Kaneda fonctionne lui aussi, avec le preamp passif... C'est la reunion du Sonic Frontiers+Kaneda qui pose pb...
10/02/2014-21:34:09 (Modification du message : 11/02/2014-19:10:48 par robyboyd.)
Bonsoir à tous.
Bon, on ne peut pas dire que mon post soulève les foules... Tant pis! Voici quand même la suite...
Ce We, branchement de la deuxieme enceinte, pour une écoute en stéréo! Petite apréhension avant la mise en route, et feu! Tout doucement je monte le volume du preamp d'abord, puis je monte le niveau des voies grave, medium et aigue, l'une après l'autre, jusqu'a obtenir l'équilibre.
1er constat, le réglage des potards de médium aigue est nettement en retrain par rapport au grave (grave a fond, medium au 1/3, aigue, a peine plus.)
L'equilibre tonal est pluto montant. Je suis globalement satisfait de ces 1er moments d'écoute... Le ciselé et la definition du medium sur mon premier systeme pavillon me donne le sourire. C'est vrai que rien ne vaut a prioris une vois medium a pavillon+compression. Le raccord avec le tweeter est plutot bon. C'est tres positif.
Pourtant, assez vite dans l'écoute, le grave manque. J'essai de compenser en augmentant un peu le gain de l'ampli (actuellement un mcintosh mc162). Ca ne va pas. Je sens le bas medium trop present. Force est de constater que le meilleur reglage valide le manque de grave. Plus ennuyeux, je ne ressens pas cette vitesse des premieres octaves reproduites qui caracterise les VOT.
L'écoute n'est pas desagreable, mais peut mieux faire en bas. J'ai essayé de reduire un peu l'évent en placant un bout de carton devant. Je n'ai pas ressenti de grosse difference.
Conclusion: la 1ere partie du chantier consistera a travailler sur le couple VOT+416. J'envisage d'abord une remagnetisation chez HP service et peut être un envoi des HP chez PER HASLING pour un traitement de la suspension. A suivre...
Pourtant, assez vite dans l'écoute, le grave manque. J'essai de compenser en augmentant un peu le gain de l'ampli (actuellement un mcintosh mc162). Ca ne va pas. Je sens le bas medium trop present. Force est de constater que le meilleur reglage valide le manque de grave. Plus ennuyeux, je ne ressend pas cette vitesse des premieres octaves reproduites qui caracterise les VOT.
Ci joint, quelques photos de mon chantier.
Cdlt.
Arnaud.
Slt robyboyd,
Une petite suggestion :change d'ampli de grave.....
