Trucs et astuces : Amélioration Altec 1505B
Dominique-Tanguy
Winterscheid (près Cologne)
Message : #1
Ce petit truc peut servir pour tous les pavillons multicellulaires métalliques non"TAR filled".
Chacun a vu les photos des 1505B utilisés par J. Hiraga à la Revue du Son, dont les espaces entre les cellules étaient remplis de tibaude.
J'ai voulu expérimenter quelque chose de similaire, en découpant des rondelles dans des tubes en mousses utilisés en isolation.
Mon idée étaient de remonter la fréquence de résonance des mailles en créant une pression entre les parois (pression faible).
A la mesure, difficile de noter une différence. le délai de group remonte un peu plus tard avec une pente un peu plus faible, mais ça peut venir de la mesure.
A l'écoute, le son est indiscutablement plus mat, et la scène sonore encore améliorée.
A consommer sans modération pour tous les utilisateurs de 1505B. En plus, cela ne sent pas, c'est réversible et ça se fait en une matinée.
Ce message a été modifié le: 25/01/2014 21:48:12 par Dominique-Tanguy.
25/01/2014 17:14:47
Charles Fortin
Message : #2
RE: Trucs et astuces : Amélioration Altec 1505B
Bonjour Dominique. Tres bonne idee, d'inserer de la mousse entre les "flutes" du pavillon. Merci pour la photo de tes altecs. Si possible, pourrais-tu nous montrer une photo "globale" du systeme? Bien a toi. Charles.
04/03/2014 20:50:35
jeanphilippe
Message : #3
Avec de la tibaude comme a fait JH roulée comme fait Dominique, résultat garanti je pense, une bonne idée pour un futur propriétaire de multicellulaires, Patriceb.
23/02/2015 21:25:09
claude m4
Tours 37
Message : #4
l'on peut expérimenter facilement a moindre coût ...et pas que sur le 1505b
http://www.audiohagel.dk/index/details.p...ge_id=2018
bon weekend
Ce message a été modifié le: 11/04/2015 11:51:29 par claude m4.
11/04/2015 11:50:51
tonipe
Message : #5
Et si vous mettiez le pavillon dans une "boite" en bois, remplie de sable fin et sec ?
La méthode de fabrication des enceintes avec des parois sablées s'est complètement perdue.
C'était proposé en 1962 par G.A. BRIGGS dans son livre "Haut-parleurs". (Livre dépassé sur beaucoup de choses, mais pas sur tout).
Cordialement, Dominique.
11/04/2015 15:45:04
Dominique-Tanguy
Message : #6
Je ne crois pas que le sable soit une bonne solution. J'ai essayé il y a longtemps sur des Iwata. Plus rėcemment, j'ai eu des Onken sablės entre les mains. Le sable, par gravitė, fait pression sur les parois infėrieures, mais les parois supėrieures sont dans le vide et rėsonnent.
11/04/2015 16:24:22
jys
gentil audiophile (93)
Groupe : Banni
Message : #7
@ Dominique-T...sans parler du poids et de l'inélégance du procédé qui te conduirait à renforcer la poutre de suspension et affronter les critiques de ta chère et tendre...
@ Tonipe "j'ai 36 ans de Bureau d'Etudes"...désolé de te le souligner : cela se voit et laisse des traces.
J'ai réalisé ce genre de 'mise en boite' il y a trente ans, résultat : un truc hors de propos qui n'apporte aucune amélioration à la mesure et à l'écoute.
Cordialement, Jean-Yves
Ce message a été modifié le: 11/04/2015 17:01:45 par jys.
11/04/2015 16:56:43
jeanphilippe
Message : #8
Et surtout impossible à manipuler, le sable effectivement se tasse avec le temps, meme probleme avec les pavillons Le Dauphin.
11/04/2015 17:24:07
claude m4
Tours 37
Message : #9
bonjour a tous
d'après ce que dit Jean Hiraga (si je l'ai bien lu ?) c'est le premier tiers du pavillon qui est le plus "sensible " mais il suffit de "balader" sa main(même sans stéthoscope ) pour s'apercevoir que l'on peut "s'amuser".
a mon sens ,le pavillon et la compression ,gagne a être isoler (du point de vue des vibrations )de la caisse du 38 cm (genre vot et autre)
autant le sable (même de Loire )ne m'a pas laisser de souvenirs impérissables ,a l'époque sur des Supravox et autres ,autant la thibaude et la patafix ont des résultats plus probants ,plus rapide a mettre en oeuvre ,donc moins contraignants et aisément réversible .
Ce message a été modifié le: 11/04/2015 18:28:05 par claude m4.
11/04/2015 18:13:13
tonipe
Message : #10
Si la couche de sable sur le dessus du pavillon est assez épaisse, les parois supérieures ne sont pas dans le vide.
Vous n'en voulez pas ? Je range l'idée dans une enceinte inutilisée...
11/04/2015 21:44:13
