Très séduisant, mais aucun impact dans les basses. Il n'y avait pas de charge arrière, ceci explique peut être cela.
Un possibilité pour intégré les aigus et mettre un pavillon bas medium au dessus.
ca peut etre ?
les miennes sont equipées avec des 515E en 16 ohms .
la profondeur se prete bien a l'alignement physique des hp et on pourrait aussi poser dessus un pavillon bas medium assez facile a aligner avec l'ensemble.
Bonjour Banboufou, un peu cela, mais ton pavillon frontal est trop court pour ce que je veux faire (je ne peux pas les mettre en angle), mais le principe est voisin... Si ce nest que j'ai le bas medium au dessus.
Aurais tu une photo à poster pour qu'on comprenne mieux à quoi cela ressemble ?
tientien a écrit :Bonjour,
Pour un grave-bas médium, j'ai conçu et fabriqué un hp expérimental qui couvre vos besoins, c à d
: bande passante 40/700 utilisable (40hz à 0db)[/i]
: rendement> 100db
: volume raisonnable 250 l !!
: fonctionnement en dipôle
: disto très faible
: cout par hp en diy : <150 euros
J'en ai parlé sur le forum delphi, sur le fil "les infrabasses de la grande castine"(section comment ça marche)
Je l'ai appellé Infraflex, il a un rapport qualité/prix sans equivalent sur le marché.
Pour le moment il n'existe qu'a deux exemplaires, il sont chez moi, en Belgique près de Liège.
Bien sûr disponible à l'écoute....et à la mesure !
23/01/2014-17:42:18 (Modification du message : 23/01/2014-17:48:36 par gillesni.)
RE: ARTEC 8170H une mini ONKEN à Pavillon
Je suis justement en train de dessiner un projet en deux voies autour de deux 414 par enceinte. Je souhaite essayer un montage en Appolito avec le pavillon de médium aigu entre les deux 30cm, donc sous forme de colonne.
Ca risque d'être un peu long car j'ai pas mal d'autres choses en route, mais je vais essayer de faire ça d'ici l'été.
Les commentaires sur les choses à faire ou à éviter sont les bienvenus.
Si les réponses sont nombreuses, j'ouvrirai un autre sujet pour ne pas polluer celui-là.
