radio vintage
Bamboufou
Message : #1
radio vintage
je viens de récupérer un petit poste de radio de marque RADIOLA.
19/01/2014 17:28:54
Bamboufou
Message : #2
RE: radio vintage
en ouvrant je m'aperçois que les tubes semblent noir a leur sommet, j'ai bien peur que il ai pris un coup de chaud.
de quelle manière puis-je tester cet appareil ?
19/01/2014 17:35:33
Bamboufou
Message : #3
RE: radio vintage
19/01/2014 18:05:18
jeanpaulp
Message : #4
RE: radio vintage
Que les lampes aient un dépôt noir métallisé dessus, c'est normal.
Cela rien à voir avec une ampoule électrique grillée, ce dépôt sert à parfaire le vide dans l'ampoule.
Pour tester ce poste, vérifier avec un ohmmètre s'il le cordon secteur n'a pas de court-circuit.
Brancher le poste au secteur lui correspondant arrière de l'appareil ôté et si les lampes rougissent sans fumée et odeur suspecte c'est bon signe.
Bien observer les tubes: si l'anode d'un tube rougit (valves à vide, ou lampe finale BF) stopper l'alimentation, car il se trouve en panne.
Il faudra démonter le châssis et vérifier les condensateurs chimiques de filtrage, et les condensateurs de liaison qui souvent fuient.
Il peut aussi fonctionner du premier coup selon son état.
19/01/2014 18:12:04
Bamboufou
Message : #5
RE: radio vintage
RCGV, il y a un un transfo juste derriere les lampes de droite et sur le dessus du transfo une sorte de resistance, les supports métalliques semble noircis .
le poste est fait pour fonctionner sous 110 volts, il me faut donc deja un transfo 230-110 volt pour l'alimenter.
Jeanpaulp , je n'y connais vraiment rien en tube, a quoi reconnait-on une anode dans un tube ?
si les tubes fonctionnent bien ils doivent rougir non ? mais si j'ai bien compris il peut rougir a un mauvais endroit dans le tube et la il faut le mettre hors tension rapidement evidement .
19/01/2014 21:22:58
Grand_Floyd
Groupe : MELAUDIA.admin
Statut : Absent
Message : #6
RE: radio vintage
D'après le plan avec la nomenclature des lampes (série U),il s'agit bien d'un poste tout courant.Donc pas de transfo d'alimentation!Toute ces lampes sont alimentées en série directement par le secteur.Le transfo que l'on voit est le transfo de sortie permettant d'adapter l'impédance du tube de puissance à celle du haut-parleur!
19/01/2014 22:23:37
Dominique-Tanguy
Winterscheid (près Cologne)
Message : #7
RE: radio vintage
Bamboufou,
On t'aime bien et tu sembles encore jeune . Arrête de bricoler ce truc, ça semble dangereux !
Dominique T 😄
19/01/2014 22:32:08
Grand_Floyd
Statut : Absent
Message : #8
RE: radio vintage
Ce schéma devrait correspondre:
19/01/2014 22:52:22
Bamboufou
Message : #9
RE: radio vintage
merci Dominique T pour ta sollicitude, ^__^. ne t'inquiete pas, si je decide de faire remettre en etat ce bidule, ce sera un pro qui mettra les mains dedans. pas si fou que ca le banboufou, hehe
merci Grand_Floyd pour le schema.
demain je ferais des photos plus détaillées des entrailles.
en supposant qu'il ai eu une surtension, quelles sont les 1er éléments a en prendre un coup ?
20/01/2014 00:24:54
Grand_Floyd
Statut : Absent
Message : #10
RE: radio vintage
Si tu parles d'une surtension genre "il a été branché sur le 220V alors qu'il est prévu pour du 110V",les filaments des lampes(avec un peu de chance,un seul est cramé car comme ils sont en série ,il a fait office de fusible et les autres ne sont plus alimentés),le condensateur de filtrage si sa tension de fonctionnement maxi a été dépassée,et peut-être quelques résistances!Peut-être aussi le/les voyants du cadran!Le fusible peut avoir cramé,mais peut-être trop tard!
20/01/2014 01:19:09
