Test Daphile
#31
RE: Test Daphile
Quel type de batterie utilise tu avec le pico PSU?
RE: Test Daphile
aucune !
RE: Test Daphile
Tu devrais passé sur batterie. J'ai des amis qui l'ont fait est la restitution est un cran au dessus avec des batteries.
Sylvain
RE: Test Daphile
Dites, je deviens de plus en plus perplexe... Si vous utilisez un DAC sérieux, il ne peut pas être perturbé par le 5 volts du PC (isolation galvanique).
En quoi l'alimentation sur batterie d'un PC peut améliorer quoique que ce soit au flux USB ? C'est de la sorcellerie !
Amicalement,
RE: Test Daphile
Sylvain , je sais bien je ne suis pas novice.
Dominique tu mélanges un peu tout et en plus tu en deviens condescendent je pense.
Il n'y a pas que du 5 volts dans un pc 3.3v +-12v et quelle rapport avec l'usb je ne l'utilise pas le 5 v de l'usb tu vois un peu !
RE: Test Daphile
Eh les gars, dans ce cas là, communiquez par MP si on n'a pas droit aux explications...
Franck,
Peux tu nous présenter la configuration qui fait que Daphile fait le jour et la nuit avec JRiver ou Foobar ?
Si ce n'est pas trop demander, un peu de justification technique, en plus des commentaires subjectifs, seraient les bienvenus... Il faut faire avancer la science !
Merci !
RE: Test Daphile
Tu veux savoir sur la config daphile ?
Sorcellerie et u t'étonnes de ma réaction !!! t'as pas 10 ans
RE: Test Daphile
Pourriez vous en dire un peu plus sur la configuration ?
Si vous utilisez votre carte son de PC pour sortir un signal S-Pdif, c'est sûr, ça complique les choses...
RE: Test Daphile
Ma config daphile (j'en ai déja parlé) une carte MSI +pro, avec deux cartes son une interne et externe usb avec sa propre alim 5 v, un SSD avec daphile et 2 DD de 2 To c'est tout.
J'utilise une alim 12 v régulée et un pico atx .
La liaison usb par transfo entre la carte usb/i2s du dac.
pourquoi spdif , i2s en paires torsadés c'est bien ,non ?
RE: Test Daphile
Je crois que tu viens de donner des détails qui manquaient jusqu'à présent... Et qui montrent que avant de considérer les avantages d'un player par rapport à un autre, il y a beaucoup d'autres à considérer...
