+1, Bruno,
Le mite de l'ampli 300 B qui ne descend pas et ne tiens pas le HP de grave à la peau dure.
Tous cela est du :
1 / Au couplage HP / ampli / câbles = facteur d'amortissement optimum.
Hors pour avoir fait des essais concrets d'écoute et de mesures, je soutiens que ces HP's à équipage mobile léger et champ puissant, ( Facteur d'accélération important ) ne doivent pas être driver par des amplis à fort FA. ( suramortissement avec basses sèches sans harmonique et sans vie), attention je n'est pas dit qu'il faille quelles soient baveuses et lourdes, juste au milieu ( tout un programme).
2 / A l'alime de l'ampli qui ne fournie pas l'énergie nécessaire aux très basses fréquences.
3 / Au TS's de l'ampli qui bien souvent sont calculés pour passer une puissance X mais à une fréquence X qui est généralement 50 Hz
4/ A un ampli utilisé sur une plage de fonctionnement qui n'est pas la sienne ( 0,5 watt ) pour 200 watts nominal, c'est pas bon ( instabilité, spectre de THD mauvais à très faible puissance).
5/ réglage optimum des évents de la VOT. En effet une VOT à un évent qui n'en est presque plus un ( la cellule de résonnance de Helmholtz ). Nous pourrions dire un large trou sans profondeur.
Hors le réglage de cette dite profondeur modifiera le comportement du HP aux fréquences basses en lui apportant plus de tenue.
Le reste c'est de la prose.
Bien s'assurer de tout cela et de l'adéquation du HP avec son volume d'enceinte. En effet comme déjà dit, les ALTEC's ont des caractéristiques et volumes correspondants très différents selon les HP's ce qui implique aussi un réglage de volume et de l'évent différents.
Donc simule avec WIN ISD PRO + MESURES pour les réglages en prenant un ampli pas trop amortissant FA 2 à 4.
Et là le tube reprend de la splendeur.
Ou FIRST WATT 15,20 watts / KANEDA Stérilisé UHT.
Amicalement.
