Après une après midi d'essais de divers mesures, j'ai pu valider que les compressions RENKUS SSD 5600 pouvaient fonctionner en mode audiophile.
Je suis assez comptant de cela car les ferrailler m'aurait fait mal au cœur.
Il est pratiquement impossible de tirer des mesures pertinentes sur une compression seul.
Tout d'abord les 2 compressions réagissent de la même façon et nous obtenons les mêmes résultats.
Premier type de mesure pour les basses fréquences :
SPA de ARTA avec démarrage à 150 Hz et visualisation de la THD en faisant varier le niveau.
180, 200, 220, 250, 300 Hz. La THD est stable vers 0,5 % à partir de 220 Hz. En dessous elle remonte très vite à des niveaux inacceptables.
Donc un bon fonctionnement présumé au-dessus de 220 Hz, ,250 Hz. Je pense que chargé par le pavillon adéquate et après rodage le seuil descendra légèrement 200 Hz ??
A l'écoute le manque de matière sur les fréquences inférieures est perceptibles immédiatement.
Puis SWEEP ARTA en 192 KHz ce qui le fait démarrer à 50 Hz. Le niveau requis sans pavillon pour ne pas avoir de THD est très faible. Le fonctionnement d'une compression sans charge frontal est complétement déséquilibré.
Tout de même une courbe de réponse identique pour les 2 et très proche de celle du constructeur, un bon point. Ne pas tenir compte de la THD celle-ci n'est pas valide dans ces conditions de mesures à très faible niveau.
Je publies également différentes vues des compressions en cours de remontages des diaphragmes neufs.
Il y a un gros blême qui m'a surpris et que j'ai été obligé de corriger, à vous de trouver !
Maintenant passage aux choses sérieuses, fabrication des pavillons.
Comme la fréquence de coupure basse sera autour de 220 Hz, je vais remonter un peu la fréquence de coupure du pavillon 120 Hz..
Cela joue très fortement sur les dimensions.
D'autre part et en hommage à Jean-Michel, je vais essayer de fabriquer un IWATA JLMC à ondes elliptiques.
Jean-Michel m'a transmis un fichier sur ce type de pavillon encore non publié et qui me semble très bien adapté au fréquences bas médium.
Je sais comment je vais faire le moule et son ossature.
A suivre.
