Sujets : 114
19/09/2013-15:59:12
(Modification du message : 27/10/2018-09:22:20 par calivin.)
[Trouvé] Goujons et écrous de compressions 1" JBL
Toujours pour mes Coral, il me faudrait 6 goujons et écrous, ce devrait être les mêmes que les JBL :
Diamètre 6.25 mm, pas 1.25 mm.
Pour qui veut, j'en ai pas mal pour les Altec 902 normales :
Diamètre 5.5 mm, pas 1.25 mm. Référencé 12/24 UNC.
J'en cherche aussi 4 pour des Altec 902 bizarres, ce doit être :
Diamètre 5.5 mm, pas 1 mm.
Merci,
Vincent
Sujets : 106
RE: Goujons et écrous de compressions 1" JBL
Sujets : 144
Salut,
Je ne sais pas la longueur dont tu as besoin...
Tu peux toujours les faire à partir de ca:
http://www.ebay.com/itm/Solid-Brass-All-...4d09210d3b
Ou de ca:
http://www.ebay.com/itm/Bag-of-10-1-4-20...27ca3b032d
Les boulons de 1/4 font 6,1mm, il y a deux pas aux US: UNC ( coarse) et UNF (fine). Pour du 1/4, c'est UNC 20 (1,25mm) et UNF 28 (0,9mm)
Pour les 5,5mm c'est bien du "12", au pas de 24...
Je ne trouve pas sur la baie mais tu peux acheter des boulons et virer les têtes...
PS : sinon Weber Metaux à Paris ont du stockde visserie au pas US, pas sur en goujon, mais avec têtes hexagonale ou BTR...
Sujets : 114
19/09/2013-21:13:11
(Modification du message : 19/09/2013-21:24:41 par calivin.)
Merci pour vos réponses.
Je me rends compte que le meilleur boulot sera fait avec une filière. J'ai une tige de 6.35 mm (rallonge de potar). Le goujon permet de bloquer et de ne pas forcer sur le fond du trou (Alnico ou ferrite).
J'ai fait le méthode avec la tige fileté sur les 902, pas terrible, ça force sur la ferrite.
Le plus simple évidement serait de trouver des goujons 1/4", UNC20, 10 mm de longueur de part et d'autre, en gros 25 mm de longueur totale.
Vincent
PS : 1/4 " = 6,35 mm
Sujets : 114
On se rapproche avec le critère "1/4-20 Double End Stud" sur Ebay. Pas différents de chaque coté, bizarre.
18 Dol de frais de port ...
Ca vaut le coup de récupérer aussi la visserie d'une épave américaine en France.
http://www.ebay.com/itm/10-Double-End-St...83&vxp=mtr
