Sujets : 35
RE: JRiver
Dominique, je pense que tu as raison, et que je n'ai pas tout compris..
Sauf pour Jplay mini..
Sur le site on y lit :
"Most other memory-based players dynamically load tracks into memory during playback. In contrast, JPLAYmini pre-loads complete playlist into RAM guaranteeing zero disk I/O during music reproduction."
Vu le prix, c'est pas forcément intéressant, méme si j'ai noté que Jplay mini marche mieux que d'autres lecteurs.
Cdt.
Phil.
Sujets : 260
RE: JRiver
Bonjour Phil,
Je suis d'accord avec l'explication de Jplayer, mais qu'est ce que cela change ? Le processeur du PC est parfaitement capable de gérer ça...
Par contre, ce qui est très important sur la qualité du son si tu sors en USB, c'est de ne pas laisser le DAC en contact avec le 5 volts de l'USB du PC. Il faut insérer une petite interface qui bloque la tension en provenance du PC et qui dispose de sa propre alimentation. Certains DAC ont cette fonction intégrée.
Sujets : 260
RE: JRiver
Pour info (en anglais malheureusement) :
http://www.jriver.com/jplay.html
Sujets : 2
RE: JRiver
Je vous conseille de tester jlay avant, je l'utilise tout les jours on est loin de jriver et foobar même avec ramdac.
Oui jplay une solution de très haut niveau et encore meilleurs avec windows 8 et jplay mini.
Franck
Sujets : 260
18/01/2014-15:26:00
(Modification du message : 18/01/2014-15:32:47 par Dominique-Tanguy.)
RE: JRiver
Désolé Franck, mais pas vérifié chez moi. Les liens ci-dessus montrent que ça n'est pas vérifié non plus à la mesure.
Sur internet, beaucoup parlent d'arnaque... Un exemple :
http://www.homecinema-fr.com/forum/multi...-3120.html
Mais bon, c'est comme le brodule, il suffit d'y croire...
Sujets : 2
18/01/2014-15:38:56
(Modification du message : 18/01/2014-15:51:06 par franckd.)
RE: JRiver
Bonjour Dominique
Pour te situer l'écart entre avec et sans jplay, sans la musique est face à toi sans plus et avec tu es dans la musique ajouté à cela un respect des timbres j'en passe.
JPLAY a une version gratuite et bridée sur l'ultrastram et des coupures aléatoire.
Les mesures ne te donne en aucun cas un résultat d'écoutes.
Franck
Sujets : 35
RE: JRiver
Je connaissais la page "Hoax" de Jriver car elle s'ouvre automatiquement lorsque l'on utilise Jriver avec Jplay. Du coup j'ai fermé et tout désinstallé !!
Pour le cable USB du dac, j'en ai monté un avec uniquement data + et data - , le dac étant sur une alim linéaire stabilisée.. Le Vbus ne servant que pour l'installation matériel dans le cadre du protocole plug and play.
Et ca c'est un vrai plus..
Juste pour info, le dernier post de Josef sur le forum Jplay :
"We have several customers with VDAC2 running without problems so we could connect remotely and see what's up but if power saving being disabled during playback is a big issue for you then i'm afraid we won't be able to help."
En plus ca marche pas avec tous les dac, canular ? Yes..
Pourtant Jplay mini marche bien, donc je me dit qu'il a qq chose à creuser au sujet de la lecture directe sur la RAM.
Phil.
Sujets : 35
RE: JRiver
Jplay est potentiellement dangereux pour le PC !!
C'est ce que je viens de lire ici :
http://www.audiostream.com/content/jplay...pen-letter
post d'un détracteur :
http://www.audiostream.com/content/jplay...ent-501812
C'est ce que j'ai remarqué, Jplay modifie les réglages d'alimentation du PC. Ce que je n'avais pas remarqué, c'est qu'il le transformé en fanless, c'est à dire que le ventilateur est coupé, ce qui présente un risque de détruction !!
Apparement plusieurs utilisateurs se sont plaint auprés de Jplay aprés le crash de leur PC. Jplay a répondu que ce n'était pas son probléme. Les posts auraient été effacés du forum Jplay.
Merci à Dominique d'avoir alerté au sujet de Jplay.
Phil.
Sujets : 35
RE: JRiver
Je ne lache pas l'affaire..
Je viens de découvrir que Foobar pouvait (via le plugin "RAMdisk") faire une lecture directement sur la RAM..
Ca tourne depuis hier, c'est super mieux, mais je manque d'écoute pour faire un cr objectif.
Phil.
Sujets : 7
RE: JRiver
Je suis un partisan de JPLAY et je l'ai préféré d'une façon définitive à JRIVER. Je dois cependant ajouter que je n'utilise pas la sortie USB habituelle mais bien une carte LYNX et que l'ordinateur que j'utilise est dédié uniquement à la reproduction musicale. J'y ai fait débrancher par des amis plus versés que moi en informatique toutes les fonctions de WINDOWS qui étaient superflues pour la reproduction musicale. Je n'ai pas installé de système anti-virus et, conséquence, je ne connecte mon ordinateur à internet que pour télécharger des fichiers musicaux sur QOBUZ ou pour faire fonctionner EXACT COPY quand je ripe. Dans le même ordre d'idée, je n'utilise que JPAY mini et toujours avec la fonction "hibernation", cette dernière application permettant de ne laisser en fonctionnement que les éléments de l'ordinateur indispensables à la reproduction musicale; même l'écran devient noir et le clavier et la souris sont mis service.
Il est vrai que la mise en œuvre de JPLAY peut présenter des difficultés surtout en mode kernelstreaming avec les fonctions extream et hibernation enclenchées. Certaines humeurs d'incompatibilité avec la carte LYNX peuvent aussi se révélées délicates à gérer. Mais, pour moi en tout cas, le jeu en vaut la chandelle. Cordialement Olivier
La haute-fidélité est la servante de la musique et pas une fin en soi.
