Sujets : 260
RE: JRiver
Bonjour Phil,
Je connais Jplay, jamais réussi à faire fonctionner ce truc correctement, mais Jriver bien paramètré donne d'excellents résultats, donc je ne vois pas l'intérêt de se compliquer la vie...
Sujets : 35
RE: JRiver
Dominique, je me suis fait la méme réflexion !
Je crois que si l'on est pas ingénieur, c'est pas gagné..
On en est toujours à la préhistoire de la demat.
Mais je reste persuader (à tord ?) que la lecture sur la RAM est un plus.
Je ne connais que Jplay et un tweak d'AIMP qui fasse cela.
Cdt.
Phil.
Sujets : 8
RE: JRiver
Bonjour Philou
Je possède JRiver et Jplay.
Je me demandais à quoi servait Jplay, j'avais saisi la notion que c'était un transport mais ?.
Merci d'avoir expliqué son fonctionnement (il faut dire que je ne m'étais pas
penché à fond sur le mode d'emploi anglophone).
En revanche quel avantage y a t il à passer par la Ram les dossier du DD.
D'ailleurs JRiver fonctionne peut être ainsi.
Jplay le ferai plus rapidement ?
Merci
Patrick
Sujets : 260
RE: JRiver
Oui, tout passe par la RAM par défaut. C'est une zone de mémoire tampon.
Sujets : 35
RE: JRiver
En considérant mes faibles connaissances en informatique, je dirais que : lors d'une lecture "classique" la RAM sert de tampon aux fichiers audio stockés sur un ddur par ex. Ils ne font que d'y transiter pour une meilleure fluidité du fait des faibles temps d'accés du ddur.
Dans le cas de Jplay, les fichiers sont stockés sur la RAM (plus rapide et plus silencieux) et ils y restent jusqu'à la lecture totale des dit fichiers.
Une RAM de 4 Go peut ainsi assurer la lecture d'environ 4 h en lossless. Je vois des gens installer jusqu'à 16 Go de RAM !
Si je dit une betise, merci de me réprendre.
Phil.
Sujets : 8
RE: JRiver
Merci Dominique et Philou.
Ça précise bien l'intérêt que pourrait présenter J play.
Je vais faire des essais.
Patrick[/align]
Sujets : 260
RE: JRiver
Oui Phil, tu n'as pas tout compris...
La mémoire tampon est prélevée sur la RAM. RAM veut dire "Random Access Memory". C'est la mémoire vive du PC. tu peux avoir 8 Go, 16 Go.
Le flux audio géré par Jriver va nėcessairement transiter par la RAM.
Sujets : 260
RE: JRiver
Pour compléter, je crois que Jplay n'a que très peu d'intérêt si on utilise Jriver...
A part si on aime les complications.
Sujets : 8
RE: JRiver
Sauf si Jplay stocke "toute la musique" sur la Ram à l'ouverture mais je ne saisis pas par quelle miracle.
Sujets : 260
RE: JRiver
Mais quel serait l'intérêt ?
Dès lors que le débit est suffisant pour ne pas ralentir le flux... La lecture d'un fichier 16bits 44khz prend environ 1400 kb/s, donc si on stock 10s de musique en RAM, cela consomme 14 Mo de mémoire vive. Qu'est ce que cela change d'avoir 10 secondes ou 10 minutes de musique dans la mémoire vive du PC ?
