Mes aventures audio
#71
RE: Mes aventures audio
J'ai retrouvé la mesure. Ce n'ai pas moi qui l'ai faite. Il faut noter qu'elle a été faite avec un condensateur en protection qui impacte la mesure de la phase.
On voit bien le décrochage caractéristique là ou la phase tourne de 180°, et qui correspond à peu près à la coupure de l'ensemble :
[Image: attachment.php?aid=7298]
Pour comparer, l'ARAI 290 avec un Altec 291-16A (mesuré hier) :
[Image: attachment.php?aid=7299]
On voit que le déphasage et la coupure se produisent plus bas.
Cela à une influence directe sur le délai de groupe et la fréquence de coupure du filtre.
Les courbes qui ont été publiées plus haut ne montrent pas du tout la même chose...
Attention, les mesures ne sont pas faites dans les mêmes conditions, Juste une illustration pour la discussion.
https://lh4.googleusercontent.com/-Vjtui...H4001.jpeg
Stéphane
Club double 16"
Les mesures OK. Mais le son qu'en est-il ?
Patrice
NAIM CD X5S-Pre passif Goldpoint -Amplis K 209 GF version Bi- Enceintes TAD  TSM 2 (ou 2402 ) avec SUPRAVOX 38-2000, TAD 4001 avec Pav Kinoshita et tweeter Fostex FT 66
Ah le son...
En imaginant que les deux pavillons sont ėcoutės avec le même moteur et que le filtrage est optimisé, d'après ce que je vois, les différences ne devraient pas sauter aux oreilles, mais seul Stéphane peut nous le dire !
Crdt
Quelques détails:
Moteur Jbl 2450J-1 (Meyer sound MS-2001A)
Le signal passe par le filtre EV DX46 qui filtre en FIR a 480hz - Stop ripple a 80db
Il y a 2 Eq et 1 Hishelv 6db de correction
Mesure a une distance de 1m00 et dans les 2 axes (horizontale et verticale du moteur)
Micro Beyerdynamic MM1 + alimentation phantom Lindy 06122 + M-audio Fast track pro
Logiciel HOLMImpulse - start frequency a 300hz
Les mesures sont en Raw
Stéphane
Club double 16"
Bonjour Stéphane,
Bon début.
Afin d'éviter les réflexions au maximum un positionnement du micro à un peu plus d'une fois la largeur du pav serait bien.
Avec une échelle, intervalles de 5 dB, nous y verrions mieux. La phase nous donnerait des indications ( côcher le bouton phase à gauche ).
Les mesures montrent une coupure des l'ensembles pavillons + compressions vers 500 Hz.
Un démarrage des mesures un octave plus bas serait souhaitable donc, avec un peu de garde, une fréquence de démarrage vers 220 Hz.
IL restera plus qu'un lissage ( average ) plus important, 1/12, 1/9 et ce sera parfait !
Plus de détails du RH-3 en photos
http://srsystemaudio.blogspot.fr/2014/05...hotos.html
https://plus.google.com/photos/109291598...prLuirLtAQ
Stéphane
Club double 16"
Bonjour Stéphane,
Les photos donnent l'impression que le raccord rond-carré est assez brutal... Est-ce dû aux photos ?
Dominique t
Pour avoir également un RH-3 le raccord est conforme, il mesure 20mm d'épaisseur par contre sur le mien le raccord est en bronze.
Bonjour Jean Philippe,
Est-ce que cela veut dire que la transition rond carré est faite dans l'épaisseur (20mm) de la platine de raccordement ? Cela m'intéresse pour mes Arai 290 dans le cas où on veut monter des deux pouces....
Edité à 08:52 :
je crois que la photo 7 donne la réponse, la transition est bien faite dans l'épaisseur.
Je crois que la même pièce d'adaptation pourrait se monter sur un Arai. Les deux pavillons semblent très voisins. Quelqu'un a t-il comparé les dessins du RH-3 avec celui du Arai 290 ?
Crdt
