Sujets : 39
RE: SPUD's, amplicateurs mono étage pour compressions et pavillons
Il est aussi possible de réaliser un PP SPUD 6C45 avec un transfo
élévateur de 10 K en entrée et un transfo PP en sortie,
avec une puissance un peu plus exploitable de 3-4 watts.
De même ,le spud en préampli est sympa, le transfo de sortie
passe à 600 ohms,ce qui fait un préampli puissant avec 10K
en entrée et 600 ohms en sortie.Le transfo d'entrée de 10K peut
être un transfo potentiomètre de type SWOTHER.
De même le spud mono conviendra bien aussi en préampli dans la
même philosophie et cela fera une petite chaine SPUD de trés
haute qualité
Bruno
Sujets : 10
05/09/2013-08:28:46
(Modification du message : 05/09/2013-08:49:35 par p ben.)
Bonjour Bruno, oui, tout cela me parait de bon aloi.
- Pour le préamp, le transfo utilisé spécialisé pour le midrange+treeble devra être retaillé pour couvrir la totalité de la bande et être doté d'un secondaire 600 Ohm + Symétrique en option.
- Pour le PP, pas de souci. Afin de conserver la stabilité et l'équilibrage*, il convient de stabiliser les branches séparément par l'alime régulée en courant (comme dans le SE actuel) mais on peut sophistiquer un peu à ce niveau pour 'automatiser' la régulation.
MAIS, le dégradé Harmonique va perdre ses H Paires ! - Re MAIS, avec le pré 6s45p, tu les réintroduit ! BINGO
Pascal.
*(à ETF2012, M Boehme avait fait un joli exposé sur le sujet, qui est essentiel pour avoir un PP qui fonctionne bien avec ce genre de tube à pente raide.
Sujets : 76
Bonjour Pascal et Bruno,
Pour du HR 100 db en large bande ou filtrage passif je suis d'accord.
Pour du HR à compression en filtrage actif, les versions mono sont beaucoup plus adéquates. C'est le but du fil.
Bien à vous.
Sujets : 76
Bruno,
Pour nos recherches, ton mail pour partage sur un tube SPUD en SE non cité à ce jour.
ericXballet86@orangeXfr.
X par un point.
Merci.
Sujets : 144
Merci pour ce fil intéressant, vois avez abattu un super boulot sur les SPUD.
Il existe aussi d'autres tubes qui permettent la réalisation d'ampli SPud sans trop de difficulté technique pour peut qu'on accepte de passer par un transfo élévateur en entrée. Les puristes pourront juger que c'est de la bricole mais selon le niveau de sortie du préampli et donc la sensibilité d'entrée qu'on vide, ça peut se faire facilement avec des ratio modeste... Il existe de très bon transfo élevateurs.
Par exemple la STC 4033 (A, L, AF). STC est la branche tube angleterre de Western Electric :
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank.../4033A.pdf
William à la maison de l'audiophile avait fait un prototype d'ampli SPUD et ça marchait d'enfer!!!
Sujets : 76
Bonjour Julien,
C'est moi le puriste.
J'avais dit à Pascal pour cette version triode, triode, pas de transfo d'entrée. Et cela marche d'enfer !
Mais nous savons que c'est possible.
Notre réflexion ne s'arrêtera pas là, tout en gardant la philosophie du fil droit, nous avons d'autres idées.
Plus puissant ? version LB ?
2 autres sujets complémentaires. Il y en aura pour tous les types de systèmes.
Sujets : 109
06/09/2013-08:24:33
(Modification du message : 06/09/2013-08:26:16 par jeanmichellcl.)
Julien a écrit :William à la maison de l'audiophile avait fait un prototype d'ampli SPUD et ça marchait d'enfer!!!
Bonjour Julien,
Le SPUD de la William Walther (en fait ce n'est pas lui qui l'avait construit mais c'est lui qui l'avait présenté, notamment à l'Espace Kiron était basé sur le tube WE437.
Je m'étais inspiré de son schéma pour faire mon propre SPUD à WE437. Je l'ai toujours d'ailleurs.
Comme transfo j'avais commandé chez Créations Audio un transfo TANGO de moyenne dimension que Ken Takase avait ramené avec lui du Japon.
Pour la polarisation de la cathode j'avais mis à la place de la résistance de cathode une petite batterie au lithium (ou au cadmium, il faut que je vérifie) avec en parallèle sur la pile 2 diodes mise en série. Comme la valeur du coude de cet ensemble de diode correspondant à la tension nominale de la batterie, cela permettait une charge très constante de la batterie. Comme quasiment aucun courant ne circulait dans les diodes celles ci n' introduisaient pas la distorsion qu'on observe lorsqu'on place une diode seule en contreréaction de cathode.
Amicales salutations,
Jean-Michel Le Cléac'h
Sujets : 69
Julien a écrit :Il existe aussi d'autres tubes qui permettent la réalisation d'ampli SPud sans trop de difficulté technique pour peut qu'on accepte de passer par un transfo élévateur en entrée. Les puristes pourront juger que c'est de la bricole mais selon le niveau de sortie du préampli et donc la sensibilité d'entrée qu'on vide, ça peut se faire facilement avec des ratio modeste... Il existe de très bon transfo élevateurs.
Les SPUD en mono étant plutôt destinés aux voix M/A des systèmes multi amplifiés, il serait intéressant d'utiliser les forts niveaux de sortie des filtres actifs (+22 dB) à cet effet ... habituellement on cherche à les atténuer, pour réamplifier ensuite dans les premier étage des amplis, avec ce niveau de sortie, on doit pas avoir besoin de beaucoup élever pour attaquer directement le SPUD ... je suis intéressé par ce concept ...
Sujets : 10
06/09/2013-08:49:11
(Modification du message : 06/09/2013-08:49:57 par p ben.)
Je rebondis sur le transfo en entrée et sur la suggestion de Bruno : J'avais envisagé de faire un SPUD PP avec un transfo inverseur en entrée pour la voie grave. Ainsi, on aurait un ensemble multi voies tout SPUD plus qu'acceptable pour le salon ou l'auditorium privé.
Pour ce qui est du niveau de sortie des filtres élevé, c'est tentant en effet mais il faut faire attention au niveau de modulation acceptable sur les grilles (avec la 6s45p - ou ses équivalentes, il me semble hasardeux d'aller bien au delà de 5 Vcc - Nous sous sommes limités à 4 Vcc avec la polar diode. Par contre, cela permet d'envisager d'autres lampes, par ex, des EL41 ou EL84 en triode*, voir plus musclé !
Pascal B.
*ou en pentode si on vise un FA faible.....
Sujets : 109
Nicolas Davidenko a écrit :Les SPUD en mono étant plutôt destinés aux voix M/A des systèmes multi amplifiés, il serait intéressant d'utiliser les forts niveaux de sortie des filtres actifs (+22 dB) à cet effet ... habituellement on cherche à les atténuer, pour réamplifier ensuite dans les premier étage des amplis, avec ce niveau de sortie, on doit pas avoir besoin de beaucoup élever pour attaquer directement le SPUD ... je suis intéressé par ce concept ...
Nicolas,
Des filtres actifs tels le DCX2496 peuvent délivrer 10 volts RMS en sortie.
Il y a des années que je dis que pour driver un moteur à chambre de compression montée sur un pavillon de grade efficaité, on peut soit :
- utiliser un simple suiveur de tension, pourquoi pas un cathode follower utilisant un de ces tubes mentionnés pour la fabrication d'un spud,
soit :
- utiliser un simple transfo abaisseur (avec 2,83 volts une TAD TD2001 monté sur un pavillon Musique Concrète J321 délivre déjà 111dB SPL à 1 mètre.)
