Sujets : 80
RE: ALTEC 820 A
OUEST-TERNE-ELECTRIQUE a écrit :Bamboufou a écrit :salut Michel
tu en as d'autres des idées comme ca ?
Oui , bien sur , ou une HEATHKIT HH1C , tu as le choix , l' une ou l' autre , c' est toi qui vois .
pourquoi pas des DB Jumper hein ? ^__^
pour le moment j'ai :
4 x 416 8B
2 altec 805B + les compressions 299
2 pavillons iwata 600 JMLC + Tad 2001
donc de quoi realiser une belle configue, mais laquelle ?
je reste dans la spectative, sachant que le plus problematique dans le choix de realisation d'un systeme c'est : LA Piece !
Sujets : 39
RE: ALTEC 820 A
Et le filtre!
Bruno
Sujets : 3
04/04/2015-18:27:22
(Modification du message : 04/04/2015-18:42:48 par OUEST-TERNE-ELECTRIQUE.)
RE: ALTEC 820 A
y' a la caisse ALTEC 612 C.......mais je crains que ce soit en dehors de tes compétences ....
Et pour le filtre ya-ca demander à BRUNOP .
Ou tu peux faire aussi comme Bruno la 828 à l 'envers , mais avec le pavillon 805-B si ça rentre .....renversant !!!!
Sujets : 80
RE: ALTEC 820 A
oui bruno, mais le filtre est plus facile a modifier qu'une piece.
une 612, humm, oui mais la faut de serieuses competences ^__^.
ha, les 828, mais visiblement cette enceinte semble donner du fil a retordre a ces fans, et tres peu les gardent , donc la reflexion est de mise !
Sujets : 10
RE: ALTEC 820 A
OUEST-TERNE-ELECTRIQUE a écrit :Ou tu peux faire aussi comme Bruno la 828 à l 'envers , mais avec le pavillon 805-B si ça rentre .....renversant !!!!
ça rentre en largeur mais en profondeur ça dépassera un peu
Franck
Sujets : 39
RE: ALTEC 820 A
Un petit chapeau sur la face arriere de la VOT et le tour est joué.
Bruno
Sujets : 39
RE: ALTEC 820 A
Bruno
Sujets : 3
06/04/2015-20:23:02
(Modification du message : 06/04/2015-20:25:03 par OUEST-TERNE-ELECTRIQUE.)
RE: ALTEC 820 A
la je viens de recevoir mes altec 299, c'est impressionant.
en revanche une chose m'interpelle, il y a un petit decolletage d'environ un millimetre d'epais, je suppose que Altec placait un joint a cet endroit ?
M i C h E L .
Sujets : 80
RE: ALTEC 820 A
c tout a fait ca Michel, tu as pas ca en stock par hasard ?
Sujets : 3
06/04/2015-21:22:39
(Modification du message : 07/04/2015-12:13:27 par OUEST-TERNE-ELECTRIQUE.)
RE: ALTEC 820 A
Oh ..non !!!! je regarderais demain , mais n' espère pas de trop ....
