ALTEC 820 A
Auteur |
Message |
Bamboufou
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut :
Hors ligne
RE: ALTEC 820 A
25/06/2013 22:52:30 |
hektor malabar
Member
Groupe : Enregistré
Statut :
Hors ligne
RE: ALTEC 820 A
ONKEN 360 - ALTEC 416-8b - GUIGUE - TAD TD2001
26/06/2013 22:24:02 |
Bamboufou
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut :
Hors ligne
RE: ALTEC 820 A
27/06/2013 21:50:27 |
sanfrancisko
Paris, Bastille
Groupe : Enregistré
Statut :
Hors ligne
RE: ALTEC 820 A
wouha ! quel beau boulot ! et quelle bonne idée.
tu disais qu'il était difficile de trouver des 803 et que tu allais vers des 515.
et bien le hasard est ainsi fait qu'il y'en a 2 à vendre sur le coin dans des VOTT...ils ont l'air fatigués malgré tout
le lien ici
franck
27/06/2013 22:20:36 |
Bamboufou
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut :
Hors ligne
RE: ALTEC 820 A
oui Franck, j'avais vu cette annonce, mais si il faut remembraner les hp, ca va revenir a cher, de plus il en faut deux paires et quelles soient appairées, c'est le cas de mes 515.
mais si deux paires en bon état peuvent se trouver, ce serait parfait.
27/06/2013 22:29:01 |
sanfrancisko
Paris, Bastille
Groupe : Enregistré
Statut :
Hors ligne
RE: ALTEC 820 A
ça doit être jouable mais avec le voyage aux US pour trouver le tout ça va revenir cher ! ;-)
c'est assez fréquent qu'ici on trouve des occasions au prix du neuf là-bas quand ce n'est pas plus cher parfois.
en tout cas bon courage pour ce projet. il m est arrivé de voir d autres de tes projets ici ou sur d autres forum c est toujours palpitant
27/06/2013 23:36:07 |
Dominique-Tanguy
Winterscheid (près Cologne)
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut :
Hors ligne
RE: ALTEC 820 A
Bonjour Bamboufou,
Per Hasling semble avoir 4 803B en stock. Est-ce que ce modèle conviendrait ?
28/06/2013 06:20:11 |
Charles Fortin
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut :
Hors ligne
RE: ALTEC 820 A
Bonjour a vous tous. Bamboufou, c'est l'importation qui fait que les prix grimpes et comme tu dis, parfois l'occasion peut etre plus cher que du neuf. Ne t'en fait pas, au Canada notre dollar depasse celui des USA et on paye quand-meme plus cher, c'est de l'arnaque. Bien a vous. Charles.
28/06/2013 12:01:44 |
Bamboufou
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut :
Hors ligne
RE: ALTEC 820 A
De plus je cherchais a faire une deux voies équipée de deux hp de graves pour faciliter le raccord avec la compression médium aigu
Je ne sais pas si le fait d'avoir 2 HP de grave facilite le raccordement avec la voie aigue.
De plus le 803 est un hp particulier capable de monter assez haut mais il a de gros défauts, en plus ceux d'origines en bon état sont rares. Le remplacer par un 515E n'interpelle car tu trouves assez facilement des copies de membranes de 803 de qualité qui une fois montée dans un chassis de 803 ou de 416 pourrait s'approcher de la monte d'origine.
Ensuite le pavillon d'aigu d'origine est un 808, 8 cellules 800Hz, c'est une pure merveille mais qui doit être filtré correctement pour un usage domestique. Le filtre d'origine (N 800 A en 12 ohms) a été développé pour une intelligibilité maximale de la voix, mais qui est loin des standard hi-fi.
La chambre de compression du 808 à d'abord été a excitation, c'est également un petit bijou, chaque évolution 802 12Ohms, 802B et suivante ont chaque fois subit des améliorations techniques au détriment de l'écoute. Les premières versions ont d'ailleurs été utilisée en monitoring (iconic) et pour finir en paging de stade (annonces).
A mon avis la 820A est trop compliquée à mettre en oeuvre, sont cout était prohibitif par rapport à une A6 et la grande surface émissive du double 38cm pas assez exploitée.
Bonne chance,
tu dis que les 803 ont des défauts, tu pourrais developer stp ?
28/06/2013 20:09:55 |
Bamboufou
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut :
Hors ligne
RE: ALTEC 820 A
Bonjour Bamboufou,
merci pour l'info, je connais pas les différences entre les 803 A et les 803 B, peut être les spécialistes du forum peuvent répondre a cette question.?
28/06/2013 20:13:07 |
