808-8B altec
Ibarbia daniel
Member
Message : #1
808-8B altec
Ma question :
Peut on améliorer les performances de mes compressions ( 808-8B )
Y a t'il des transformations " mécanique " a réaliser?
Ces compressions sont associées aux pavillons 511B qui eux ont été transformés.
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Daniel
16/06/2013 18:52:23
folkdeath95
Message : #2
RE: 808-8B altec
Tu peux essayer des diaphragmes alu ou pascalite à la place des symbiotik (les deux sont trouvables chez GPA).
Tu peux aussi enlever le cache en plastoc placé derrière la membrane et mettre un peu de feutre dans le fond du capot.
Petite Onken/Altec 414-8B+Altec 808-8B/membranes alu GPA/Altec 811; Clone Firstwatt Aleph J; Technics SP10 MkII/Schick 9"/Phasemation PP300/AudioNET PAM; Sphinx Myth 9 MkII
16/06/2013 19:45:04
hektor malabar
Member
Message : #3
RE: 808-8B altec
Remplacer le diaphragme est effectivement l'"upgrade" mécanique la plus évidente, autre astuce, souder directement la sortie du filtre aux cosses internes reliées au diaphragme, en gros, eviter de passer par le bornier en ferraille de piètre qualité.
ONKEN 360 - ALTEC 416-8b - GUIGUE - TAD TD2001
16/06/2013 19:48:56
folkdeath95
Message : #4
RE: 808-8B altec
Il faudrait que j'essaye ça, tiens.
17/06/2013 11:03:35
Ibarbia daniel
Member
Message : #5
RE: 808-8B altec
Ok pour les infos, je décapoterai les 808, et verrai comment c'est fait à l'intérieur; le feutre autocollant? qu'apporte t'il ?
Pour les membranes, je vais aller voir chez GPA, mais en terme de rendement, si j'opte pour une membrane alu ou pascalite le rendement sera t'il le mème ou bien accru?
Ma compression est donnée pour 104 db
Daniel
17/06/2013 18:21:09
folkdeath95
Message : #6
RE: 808-8B altec
Le feutre doit servir à absorber certaines onde à l'arrière de la membrane. Je n'ai pas fait d'essais avec et sans, mais les compressions Altec hifi avaient d'origine du feutre dans le capot. D'autres modèles plus orientés sono (dont les 808-8B) avaient, eux, un cache en bakélite destiné à protéger le diaphragme et éviter les débattement trop importants, me semble-t-il.
Quant à savoir si le changement de diaphragme change le rendement, je n'en ai aucune idée, mais ça me parait secondaire. Les diaphragmes alu sont ceux qui étaient utilisés sur les moteurs "hifi" et sont censés avoir un meilleur aigu que les Symbiotik.
Je suppose que quelqu'un utilisant des 808 en les coupant assez bas et avec un tweeter au-dessus peut garder les Symbiotik.
Je ne sais pas si quelqu'un s'est déjà amuser à écouter/mesurer les trois types de diaphragmes sur le même moteur et la même installation. Ca pourrait être intéressant.
Pour ma part, j'ai mis des alu.
17/06/2013 19:55:38
hektor malabar
Member
Message : #7
RE: 808-8B altec
Tu verras Mickael, c'est bluffant ! J'avais effectué l'opération sur les 802-8g, j'en revenais pas, un bouchon avait clairement disparu. Suffit de faire passer les cables par le trou qui sert actuellement pour la vis de fixation du bornier, et le tour est joué...
17/06/2013 21:27:02
castellu
Member
Message : #8
RE: 808-8B altec
Salut JC,
oui c'est vrai, les borniers bouchonnent un peu... mais je ne conseille pas de souder sur les cosses près de la membrane, c'est un poil risqué ! (ou alors bien protéger avec un carton pendant l'opération).
Perso j'ai mis des cosses au boût du câble (Black Cat bien sûr...).
B r u n o
VOTT A5 : 416-8B + 1005B + 299 + EV ST350A / DIY SE 300B Tango + pré 26 + RIAA RCA
29/06/2013 08:51:13
folkdeath95
Message : #9
RE: 808-8B altec
Pas idiot, Bruno. Et bien moins risqué.
Mikael
01/07/2013 22:58:49
hektor malabar
Member
Message : #10
RE: 808-8B altec
Salut JC,
B r u n o
Comme tu le dis, bien protéger la membrane, c'est très simple, sachant que comparé à moi, tu es le Da Vinci de la panne à souder ! Tongue
02/07/2013 09:07:04
