Pages (4): « Première [1] 2 3 4 Suivante > Dernière »
Vends amplificateur ALTEC 9440A
dxxx
Member
Message : #1
Je vends un ampli Altec 9440A.
Cet amplificateur a été conçu pour accompagner les enceintes Model 19, et devrait donc convenir à merveille à toute enceinte utilisant des haut-parleurs Altec 416-8B et compression 802-8G ou de la même famille.
Quelques informations complémentaires sur cet ampli:
http://acsnet.com/~cclark/altec/Altec%20...rrived.pdf
http://alteclansingunofficial.nlenet.net...s/9440.zip
Ce que l'on en pense sur DiyAudio: http://www.diyaudio.com/forums/solid-sta...-ever.html
Mon modèle ne dispose pas des transformateurs 600 Ohms permettant d'utiliser les entrées XLR (Altec 15335A) en symétrique, et pas non plus de ventilateurs. Je l'ai obtenu auprès de son propriétaire d'origine.
Je ne possède pas la facture d'achat d'origine, et je ferai donc un certificat de vente.
Je m'en sépare simplement car il fait double emploi, et afin d'économiser pour acheter deux TAD TD-4001 et leurs pavillons.
Prix: 1000€, pas d'expédition (poids 30kg). Je suis en région parisienne.
dxxx
15/06/2013 23:40:24
MISE EN GARDE
dxxx
Member
Message : #2
RE: Vends amplificateur ALTEC 9440A
Ci-joint d'autres photos, montrant les vu-mètres rétro-éclairés (lampes neuves), l'arrière de l'ampli avec capot arrière retiré, et un zoom sur les transistors montrant que ce sont bien les modèles d'origine.
dxxx
04/07/2013 20:38:26
Charles Fortin
Message : #3
Bonjour a toi dxxx. Tu as un bel ampli. C'est un peu dommage de s'en departir, mais bon. Tu n'as qu'a patienter un peu plus longtemps, 1000euros se ramasse plutôt bien, c'est pas comme 10,000euros et plus. C'est ton choix. Bien a vous. Charles.
06/07/2013 15:44:26
dxxx
Member
Message : #4
Le seul autre Altec 9440A qui était en vente, l'était aux USA et s'est vendu la semaine dernière pour $1200 (966€) sur e-bay. D'où le prix de vente de 1000€ pour le mien en meilleur état d'après les photos de l'autre.
C'est un modèle ultra rare sur le marché de l'occasion (j'avais essayé pendant longtemps d'en trouver un deuxième sans succès).
Comme je l'ai déjà indiqué, je m'en sépare car il fait double emploi et que j'économise pour financer l'achat de deux TD-4001 (peut-être celles de roger si j'arrive à temps à avoir le budget) et de leurs pavillons.
dxxx
07/07/2013 22:23:45
pipouy
Message : #5
J'ai du mal à comprendre comment on fait tourner un ampli de cette puissance sur des enceintes sans les faire péter? On utilise plutôt du tube à petite puissance sur les altec A7 non?
Si par malheur le potard à été bouge dans le sens de "a fond" qu'est ce qu'il se passe?
Claude
16/07/2013 21:42:10
dxxx
Member
Message : #6
Il fonctionnait avec mes TL-1601a en BR 140l, et marche très bien aussi en petite puissance même s'il permet effectivement d'obtenir des niveaux sonores impressionnants. Cet ampli était utilisé en studio, sur scène et aussi en environnement domestique avec l'ALTEC model 19, donc à des puissances moyennes bien différentes.
De mémoire il y avait eu un article de la NRDS montrant que même pour une enceinte haut rendement (il me semble que c'étaient des A7 qui servaient de test) disposer de plus de 8W était important, l'auteur recommandait au moins 75W (R.Bassi, NRDS de juin 2000). Cela dépend bien sur des conditions d'usage (pièce, distance...) et de la musique que l'on écoute.
Ce n'est pas forcément la puissance totale de cet ampli qui est intéressante mais sa qualité sonore (même à faible puissance) et sa capacité à bien tenir les HP. Il s'agit aussi d'une pièce de collection de l'histoire d'ALTEC.
dxxx
16/07/2013 22:29:01
Charles Fortin
Message : #7
Bonjour a vous tous. Effectivement, un ampli plus puissant permet de mieux respecter les ecarts dynamiques en compressant moins qu'un ampli moins puissant mais Claude (pipouy) a quand-meme raison au sujet du risque d'utiliser un ampli de forte puissance sur des enceintes dont la puissance admissible est deux fois moins eleve (sinon plus) que celle de l'ampli. Normalement tout devrait bien aller mais, si il arrive un petit probleme (il y a toujours un "si"), les haut-parleurs partiront en fumee tres facilement. Normalement un haut-parleur de 75watts (surtout en haut-rendement) se suffiront d'un ampli de 75watts nominal max et ce meme ampli produira des cretes de presque 140watts. Si on utilise un ampli de faible puissance (disons 30watts et moins), comme la demontre le test de Rinaldo Bassi dans la Nouvelle Revue Du Son, les cretes seront ecrasees par le manque de puissance et l'ampli est devenu "malgré lui" un compresseur. Ce sont des cas extremes et normalement un haut-parleur est construit pour accepter la puissance admissible admis par celui-ci "pour un temps limite seulement" et peut accepter des cretes du double de la puissance mais on parle de l'ordre de la milliseconde. Bien a vous. Charles.
17/07/2013 12:24:51
jaimilson
Message : #8
Mes enceintes Cabasse sont spécifiées pour une puissance efficace continue et non "pour un temps limite seulement". Avec un "temps limite seulement", nécessairement dépendant du constructeur, du modèle, de la version, on ne peut plus comparer !
Leur puissance crête admissible est sept fois supérieure à la puissance continue admissible. Comme quoi le filtrage est surdimensionné. Cette spécification n'a pas d'intérêt pratique. Trois fois aurait été suffisant.
Bref, sans vouloir faire de jeu de mots, une puissance admissible "pour un temps limite seulement", c'est inadmissible Rolleyes
Thierry
Ce message a été modifié le: 17/07/2013 16:56:26 par jaimilson.
17/07/2013 16:55:10
Groupe : MELAUDIA.admin
Message : #9
Bonjour jaimilson,
... un haut-parleur est construit pour accepter la puissance admissible ...
jaimilson a écrit :
Mes enceintes Cabasse sont spécifiées pour une puissance efficace continue..
Charles parle de haut-parleur et toi tu parles d'enceintes.
- Est-il (in)admissible que vous ne parliez pas de la même chose Wink Wink Wink ?
RIAA Pacific, Tuner Yamaha T-D500, DAC 2 x AD1865 // NOS, Ampli K209+ Grand_Floyd 2020, Altec 515-8G/VOT + Butt 12dB/800Hz + TAD TD4001/TH4001 + Tweeters André Klein (à venir), Sub JBL 2241H/4641 + Xilica XP-4080 + Thomann Proline 3000.
Ce message a été modifié le: 17/07/2013 18:27:25 par Dominique.
17/07/2013 18:26:51
folkdeath95
Statut : En ligne
Message : #10
Le fameux article "Puissance, quand tu nous tiens".
http://www.ls3-5a-forum.com/phpBB3/viewt...8&start=10
17/07/2013 19:42:53
