Sujets : 20
RE: Sato: Une passion dévorante...
Bonjour , je viens d'acheter un ampli Crown XTI 2002 en occasion, il fonctionne bien....sauf que je n'arrive pas à le piloter via un PC portable,
J'ai bien chargé le BAND MANAGER Crown, mais il ne reconnait pas le pilote, impossible donc de detecter mon ampli via le programme.. je suis sur Lyon...si quelqu'un pouvait me filer un coup de main.....j'ai windows 7.....
L'ideal serait de venir chez moi ........merci d'avance pour votre aide !!!! je cherche donc un top velu de la micro info
Sujets : 20
Hello, bon je progresse mais c'est fastidieux, en tous cas ce petit crown, sonne très bien sur mes deux JBL 15WGTI, les HP sont bien tenue, l'impact a encore gagné en intensité...
La bonne surprise est aussi cet ampli Altec 9444B qui drive mes 4550 (515 ), c'est plutôt musicale et rapide...bref çà me plait plutôt bien ...
Sujets : 4
peux tu me donner ton avis crown xti 2002 vs crown vz 5000 sur les jbl w15 gti ? je vais tester prochainement un lab gruppen fp 6400 sur les gti pour voir ...
Thierry
configuration HC: 3 Jbl srx 738 + 4 surround 8340 + 2 Sub JBL Vertec VT8881 + Préampli Marantz + 2 amplis Labgruppen 2200q + 1Qsc dca 1222 + 1 Crown vz 5002 + Ecran microperf Oray 3m de base + source oppo, Jadis jd1, Serveur
Sujets : 20
Hello, c'est deux approches a mon avis différente, les conclusions a l'écoute sont toujours délicate a interpréter....
Pour moi en application infra grave cinéma un VZ5000 (ou un Crest Audio 9001) est LE MONSTRE idéal pour reproduire cette partie du spectre..le 2002 qui est un ampli beaucoup moins puissant (facteur de 1 à 3 sur une charge stéréo sur 8 ohms) sera je pense meilleur en moyenne partout, mais restera derrière un 5000VZ sur de l'infra...mais bon il faudrait que je réécoute sérieusement les deux montages ....; j'essaye de te donne un retour dans les prochains jours..
Remarque, le 2002 semble avoir une construction hyper sérieuse
Sujets : 20
Lab Gruppen !!! excellente marque hyper réputé!!!
Sujets : 20
Le gros problème du 5000VZ c'est son poids ! pour faire de la maintenance par exemple démontage et soufflage sur l'intérieure et nettoyage des ventilateur...bonjour le mal de dos !! c'est un ampli pour une utilisation fixe, j'en ai deux que j'installe à 1, 8 m de hauteur.... c'est mission presque impossible
Sujets : 20
Bonjour, premier retour sur les qualités du Crown XTI 2002....alimentant une paire de JBL 15WGTI..
C'est hyper propre, très tenue...le gros point positif est l'absence quasi continue du bruit des ventilateurs qui ne fonctionnent que très rarement....
Le branchement des bobine est en série sur chaque sortie d'ampli, ainsi on fonctionne sur une impédance théorique de charge de 13 Ohms environ
Le petit point négatif, c'est qu'a bas niveau cela manque un peu de confort (trop tenue), je vais sans doute faire un essais avec les bobines des GTI en // pour redescendre vers 3 ohms...
Je continue mes investigations
Cdl
Sujets : 103
Bonsoir
Pour le pilotage de mes Crown XTI, j'utilise System Architect 4.0, sans problème jusqu'à présent.
Pascal
Sujets : 20
Bonjour, je viens de charger le pilote du programme pour le Crown XTI 2002, et donc j'ai accès a une foule de réglages pour "retravailler" la courbe des 15 GTI...
J'ai fais une coupure passe bas à 52 HZ en LR24, et une correction en paramétrique à 25 (-2 dB) et 20 Hz (+2dB)....
Les premiers essais sont super concluant , ces petits Crown sont hyper énergique, et très articulé, perso c'est pour l'instant à meilleur config HC entendu chez moi .... Vive les 15 GTI !
Sujets : 20
28/02/2017-15:46:36
(Modification du message : 28/02/2017-16:13:23 par Sato.)
Bonjour, remplacement de mon préampli AV Onkyo 5507 par un Yamaha CX A 5100.....
Les première notes donnent un son très dynamique et résolvent... exactement ce que je cherche ... le grave en cinéma à encore gagné en densité et épaisseurs, c'est physique... le gros avantage c'est que ces qualité se retrouvent à bas niveau ....car vous l'aurez compris , il est hors de question de monter trop longtemps dans les tours ...sous peine de gros mal aux oreilles !....
Question fabrication ces produits Yamaha sont vraiment bien construit ... je suppose que l'on trouve la même tendance avec les ampli stéréo???, les enceintes??? et les instruments de musique ... Bref Yamaha est une marque phare de la HIFI et HC....
