Pages (24): « Première < Précédente 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 Suivante > Dernière »
1 Votes - 5 Moyenne   ALTEC Voix Du Théatre : Le Club des Vottistes
Auteur Message
patriceb
St Germain 78
Groupe : MELAUDIA.admin
Statut : Hors ligne
Message : #61
RE: ALTEC Voix Du Théatre : Le Club des Vottistes
Mon avis sur les Iwata.
Difficultés a la jonction avec les Onken 360 et tendance a corner. Bref un son de pavillon. J'ai essayé beaucoup de moteurs avec : de mémoire ( c'était il y a 25 ans ) Altec, Vitavox, WE et Onken pour finir. J'ai gardé les moteurs Onken mais pas les pavillons.
Patrice
NAIM CD X5S en Drive- DAC Anedio 2- Integré BC 322- Enceintes TAD TSM 2 (ou 2402 ) avec 1601A, TAD 4001 avec Pav Kinoshita et tweeter Yam 4281b (filtre DIY 12 db vers 600 Hz).
16/05/2013 13:31:47
pipouy
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #62
Autre question: comment on connecte et place un BEYMA CP21F par exemple?
Le prix n'est pas prohibitif et si ça apporte une réelle amélioration, j'aimerais bien essayer cette configuration.
16/05/2013 14:30:00
ALTECMANIAC
BRETAGNE (35)
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #63
Salut Pipouy, concernant le positionnement des CP21F, je peux te donner les valeurs de décalage actuelle sur mon système. Il restera à confirmer par des mesures.
Stéphane M.
16/05/2013 16:53:04
ALTECMANIAC
BRETAGNE (35)
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #64
Bonsoir messieurs, dames...
Je viens de vérifier mes alignements entre ma 825/511/CP21F réalisés avec ARTA, et les valeurs sont à zéro à 0.04ms près, la distance entre le bord de la 825 et le 511 est de 55mm (voir photos ci-dessous), comme on peut le voir le 802 et le HP de grave sont quasiment alignés.
Dans le livre "Tout les HP" de Jean HIRAGA, le plan de la 825 s'y trouvant montre un 511 monté et la distance tôle pavillon/bord caisse semble proche de 50mm.
Bien à vous, Stéphane M.
16/05/2013 19:15:20
Eric VOTT
Junior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #65
patrice a écrit :
Bonjour Pipouy
J'enfonce sans doute les portes ouvertes.
Impératif sur le 511 de faire 2 modifs.
- Boucher le renflement près du moteur
- Amortir le pav. bitume ou autre sur la surface plane externe et remplir la cavité près de l'embouchure.
Voir pour ces modifs et placement l'article de Michel Etienne dans l'Audiophile.
A ce prix je me souviens d'une excellente écoute (au rapport QP imbattable) qui n'avait a l'époque été surpassé que par les Onken 500.
Patrice
J’ai une question concernant le pavillon 511B et ses améliorations.
Comme beaucoup sur ce forum, j’ai été très influencé par La Maison de l’Audiophile et la Revue de L’audiophile était pour moi parole d’évangile.
Quand j’ai fait l’acquisition de mes Voix du Theatre en 1995, je me suis empressé de faire les modifications du pavillon 511B comme préconisé, a savoir remplir de plâtre les bords arrondis creux et lisser le renflement de la gorge.
Je suis arrivé à supprimer le son de cloche caractéristique du 511B et suis très satisfait du résultat, et c’est vrai qu’il a un rapport qualité/ prix imbattable.
Mais depuis, grace à internet, j’ai vu sur des photos que le pavillon Onken SC-500 wood possède lui aussi un renflement de gorge. Ce qui le diffère du pavillon Le Dauphin.
Lignolab commercialise un pavillon ressemblant beaucoup au pavillon Onken qui a lui aussi le renflement de la gorge comme on peut le voir sur les photos.
Ce renflement n’existe que sur les pavillons 511B et 811B, pas sur les autres pavillons Altec multicellaires ni 311-90/60.
J’avais lu que le lissage du renflement de la gorge était justifié était justifié pour une application Cinema afin de faire ressortir la Voix, mais dans ce cas pourquoi Onken qui s’adresse à un marché purement domestique l’aurait gardé ?
Ce n’est pas non plus pour compenser une lacune des chambres de compressions Altec 1 pouce, puisque Onken destinait son pavillon pour sa propre chambre de compression.
Si bien que je me demande si il est bien nécessaire de supprimer le renflement de la gorge.
Qu’en pensez vous ?
Cordialement votre
VOTT A7-500 GPA 416-8C/TAD 2001/511B, WE91B/300B, Kaneda 209 Grand Floyd, Quad 99 CDP2
16/05/2013 19:26:35
patriceb
St Germain 78
Statut : Hors ligne
Message : #66
Bonsoir Eric
Je n'ai plus mes pavillons Onken donc je ne peux pas te répondre.
Je ne me souviens pas d'un renflement interne. Je pense qu'après avoir bricolé mes Altec ( et la manip n'était pas simple...) cela m'aurait frappé. Il faudrait vérifier si ce renflement externe n'est pas un renfort d'épaisseur. Avis aux heureux possesseur de Onken
Patrice
16/05/2013 19:38:40
pipouy
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #67
Bonsoir à tous,
Je viens avec l'aide d'un ami de faire une première mise en place technique des pavillons 511B de mes VOT.
Il s'avère que les premiers résultats donnent:
- le pavillon droit est placé à 13 cm bord plat avec les trous jusqu'au bord extérieur de la caisse
- le pavillon gauche est lui à 3,5 cm
Les mesures ont été faites avec la Tascam US144 mk2, le micro Apex 220
le logiciel de mesure étant HOLMimpulse.
Les mesures ont été réalisées sans beaucoup de précision, car il s'agissait du réglage du système et le placement du micro n'était pas parfait.
Je pense qu'il est difficile de donner une indication définitive du placement des pavillons, car ça dépend de trop de paramètres.
La pièce, la place d'écoute de l'auditeur, étant par définition uniques pour moi ça ne sera pas 5 cm, du moins je ne crois pas!
On se tient au courant de la suite de nos expériences, car je suis intéressé par des retours de votre part.
16/05/2013 19:59:25
OUEST-TERNE-ELECTRIQUE
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #68
Pipouy
En tant que spécialiste , je vais te donner un bon conseil , suis les conseils de Stéphane Altecmaniac.
Àux bons entendeurs, salut !
Ce message a été modifié le: 16/05/2013 20:38:21 par OUEST-TERNE-ELECTRIQUE.
16/05/2013 20:32:46
pipouy
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #69
merci pour l'avertissement!
Désolé je crois que j'ai un peu mélangé les infos.
Il vaudrait mieux que j'attende la fin du placement pour donner mon avis et que je puisse juger avec mes propres oreilles.
cordialement
17/05/2013 08:56:59
brunop
Posting Freak
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut : Hors ligne
Message : #70
Salut ouest-terne-electrique,
Je ne savais pas que tu étais spécialiste?
Amitié
Bruno
17/05/2013 09:07:58
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
