ALTEC Voix Du Théatre : Le Club des Vottistes
#21
RE: ALTEC Voix Du Théatre : Le Club des Vottistes
je m'inscris dans la liste.
1- Christian
2- Dominique
3- Michel (l'homme à l'étoile à 3 branches)
4- Michel n°2
5- Brunop
6- Stéphane M
7- Dominique Tanguy
8- Gérard
9- Lutétien
Amicalement vott (fallait bien la faire)
VOTT 416-8C + 299-8A/Vitavox CN 123 + Faital HF10 AK/MK810 - 2 x K 209 Grand-Floyd + SRPP ANZAI + PRE-PRE HIRAGA + DL103/MICRO SEIKI BL10 - Revox B 760 - Volumio/Allo Boss/Pi3
Par ici aussi mais pas après 1940, donc de la vieille VOTT.
PFB a écrit :Par ici aussi mais pas après 1940, donc de la vieille VOTT.
Tout simplement superbe ces 38 cm !
Marc
Crdt , Marc
bonjour pierre francois
c'est un 415 a excitation ,c'est ca?
tu peux en dire quelques mots.
bien cordialement
francois
pour le club
+1
ici confrontation amicale entre un 805 altec et un vitavox cn157.
bien cordialement
francois
archib170 a écrit :pour le club
+1
bien cordialement
francois
Superbe !!!
Et qui est le vainqueur ?
archib170 a écrit :c'est un 415 a excitation ,c'est ca?
C'est une copie de 415 à excitation, l'original était monté dans l'enceinte iconic de Lansing, avec sa chambre 801. L'ensemble est rare et égale la cote du matériel Western Electric. Le 415 n'a jamais été monté dans des caisses à pavillon, c'est donc une hérésie, mais c'est assez sympa quand même.
Le 415 "replica" est d'origine japonaise il est conforme à l'original hormis les vis au pas métrique ainsi que la forme des têtes de vis.
C'est un 38cm tout papier à génératrice droite avec spider "canevasit" (tissu coton imprégné de résine phénolique). La bobine mobile fait 1,5" de diamètre et son impédance est de 6 Ohms. La fréquence de résonance est de 48Hz à l'air libre, 34Hz dans ma caisse A7-800. L'électro aimant est de type "horseshoe" requiert 220V à 120mA.
Je retourne à mes essais,
merci pierre francois,
c'est vraiment un bel objet.
@tubix
a moteur egal soit le 288 8K.
en deux voies le vitavox (assez proche d'un tad) plus lumineux en haut avec une petite correction.
le 805 meme si il est plus court en haut a beaucoup de matiere en bas et beaucoup de charme en trois voies avec un 2403.
je les aimes bien tout les deux
bien cordialement
francois
Merci, très intéressant, et, ... logique finalement !!!
possède Voix du Théâtre .
roger
