Sujets : 3
09/04/2013-00:14:03
(Modification du message : 09/04/2013-15:59:30 par OUEST-TERNE-ELECTRIQUE.)
RE: filtrer une 288C+15 cellules
Bonjour à tous
J' ai possédé , jadis , ce genre de pavillon ALTEC 1505 avec moteur 288 C
le filtrage conseillé par ALTEC 500 Hz 12dB / octave me convenait très bien dans un systeme 2 voies, malgré le manque d 'aigu.
Pour profiter du pavillon au maximum vers le bas , je pense qu ' il faut tenir compte de sa profondeur totale, raccord et moteur compris.
Appliquer la formule suivante : 172 diviser par la profondeur totale en mètre.
Ce qui va donner la fréquence de coupure naturelle du pavillon .
Mon expérience me permet de conseiller :
2 fois la fréquence de coupure pour un filtre a 18 dB / octave
2,5 fois la fréquence de coupure pour un filtre a 12 dB / octave
Et peut-être , par ou?ÿ-dire, et déduction mathématique :
1,5 fois la fréquence de coupure pour un filtre a 24 dB / octave
3 fois la fréquence de coupure pour un filtre a 6 dB / octave
Mais pour ces deux derniers coefficient ,je suis pas sûr du tout.
Quand au moteur 288 C , c 'est a mon avis le meilleur à partir de 500 Hz à 12 dB/octave .Et pour le faire descendre à 350 HZ ou 400 HZ avec des filtres à fortes pentes, je trouve les membranes " PASCALITE " qui équipent les moteurs ALTEC 299 font merveilles ( dans le 288-C ) , mais cette configuration impose une voie haute supplémentaire.
A bientôt. Michel.
Sujets : 109
OUEST-TERNE-ELECTRIQUE a écrit :Pour profiter du pavillon au maximum vers le bas , je pense qu ' il faut tenir compte de sa profondeur totale, raccord et moteur compris.
Cette formule revient à assimiler le pavillon à une simple ligne demi-onde c'est à dire à un tube.
Elle n'est valable que dans le cas d'une extension de la réponse dans le grave du pavillon par résonance due à des ondes réfléchies de l'embouchure vers la gorge.
Pour un bon pavillon, on recherche justement à réduire au maximum la réflexion d'onde de l'embouchure vers la gorge.
Cette formule est assez valable dans le cas de TLH mais je doute qu'ellel le soit pour un pavillon de type multicellulaire.
Cordiales salutations,
Jean-Michel Le Cléac'h
Sujets : 3
09/04/2013-11:47:28
(Modification du message : 09/04/2013-11:52:41 par OUEST-TERNE-ELECTRIQUE.)
Les fréquences et les coefficients que je donnent ne relèvent pratiquement d 'aucune mesure , mais d 'appréciations auditives personnelles et de comparaison à ce qu 'il se fait en général.
ça peut servir de base de travail dans la recherche d 'un filtre à son gout.
Jean-Michel , pourriez-vous me dire ce que signifie " TLH " .
Michel. ( de Bretagne ).
Sujets : 109
09/04/2013-13:26:47
(Modification du message : 09/04/2013-13:27:17 par jeanmichellcl.)
OUEST-TERNE-ELECTRIQUE a écrit :Jean-Michel , pourriez-vous me dire ce que signifie " TLH " .
Le L est une erreur de frappe.
TH signifie ("tappered horn")
Voici le schéma d'un "tappered horn":
http://lh3.ggpht.com/_WXjTASetbPo/Sz-2v8...20horn.jpg
Sujets : 3
09/04/2013-15:04:16
(Modification du message : 09/04/2013-15:04:53 par OUEST-TERNE-ELECTRIQUE.)
Ha , d ' accord , mais même sans le " L " je n 'aurais pas su .
kenavo ha ben ar vech'al.
Michel .
Sujets : 291
Selon la police (
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=2490 ), la membrane est en 16 ohms.
Jean-Michel, je crois que tu as gagné un week-end dans le Gers...
Sujets : 260
Voir
ici, message 3, pour avoir une idée du retard de groupe d'un 1505B avec un 288C...
Dominique-t
Sujets : 3
Il serait intéressant de savoir si votre ALTEC 291-16 a été modifié avec une membrane ALU-16 Ohms et si c 'est un 291-16 A ou 16 B , car , je trouve que les 288 qui ont remplacé le 288c soit 288-16 G , 288-16 H et 288 -16K de 20500 Gauss fonctionnaient moins bien dans la zone 500 Hz / 800 Hz environ , que leur prédécesseur le 288C .
j ' avais d 'autre part essayé un gros 288 ALNICO-TANGERiNE-20500 gauss ( un 288-16H je crois ) au caractéristiques identiques au 288-16K sur un pavillon ALTEC 511B que j 'avais modifié en 511 E et le résultat fut à mon gout le meilleur obtenu sur ce genre de pavillon à 700 Hz 18 dB /octave et dans cette configuration précise , supérieur au 288c .
Message pour tout le monde : " n ' hésitez pas à donner votre avis "
Michel.
Sujets : 260
Je crois pouvoir dire que la membrane n'est pas un facteur influençant beaucoup le délai de groupe. Dans la configuration, il s'agit d'une membrane GPA aluminium.
Dominique-t
Sujets : 63
rliyung a écrit :Selon la police ( https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=2490 ), la membrane est en 16 ohms.
...Mais 24 ohm selon les organisateurs :
http://www.voiceofthetheatre.com/288C.th.htm
De toutes façon, vu que la membrane peut avoir été remplacée, il va falloir empoigner ton multimètre et mesurer la Rdc, Raoul, c'est la première chose à faire.
Jérôme
