Sujets : 3
RE: ALTEC Voix Du Théatre : Partage d'expériences
Réponse à JRblues : entièrement d 'accord avec toi , pour tout........
Et ça va certainement manqué de grave mais j 'ai un HP 30cm ALTEC-LANSING 3124 qui me servait jadis en renfort de grave-mono-actif sur des enceintes ALTEC-LANSING " ALTANTIQUE " il était complètement sous-employé .
Ce HP 3124 tout seul dans le grave sera t ' il a la hauteur de mes MINI-VOT- 417- 8H ?.......Je l ' pense .....
Merci à vous tous , continuez ...........
Michel.
Sujets : 9
Bonjour a vous tous. Je trouve tres original le jeux de mot "OUEST-TERNE-ELECTRIQUE" homonyme de Western-Electric. Bien a vous. Charles.
Sujets : 3
31/03/2013-19:56:50
(Modification du message : 31/03/2013-19:59:00 par OUEST-TERNE-ELECTRIQUE.)
Merci Charles. j ' habite dans l ' OUEST , il fait TERNE , et dans mon métier il y a que des choses ELECTRIQUE .
il fait terne c ' est pas tout a fait la vérité , disons qu ' il fait beau plusieurs fois par jour et qu' entre 2 averses il ne pleut jamais !!!!!........et ELECTRIQUE les orages aussi.......
Michel.
Sujets : 9
Bonjour a vous tous. Michel, j'aime bien les histoires et vu que dans ton metier il y a des choses electriques, sans vouloir etre indiscret, c'est quoi est ton metier? Bien a vous. Charles.
Sujets : 3
01/04/2013-20:55:25
(Modification du message : 02/04/2013-12:39:45 par OUEST-TERNE-ELECTRIQUE.)
j 'ai travaillé sur du matériel radio H.F. j 'ai une très bonne connaissance du matériel dont je m 'occupais , j 'ai un niveau moyen en électronique générale ( niveau B.E.P + 40 ans d' expérience dans mon métier ) , mais j ' ai toujours été passionné par la HI-FI DIY et les bons H.P. et surtout la VOTT.
j ' ai avancé un peu sur la MINI-VOT 417-8H, je pense que j ' y mettrais toute la partie médium de l ' ALTEC-LANSING " model 19 " ( 811+802+ filtre ) , mais j 'ai confectionné un passe-haut 1600 Hz / 18 dB pour essayer le pavillon H600 et le moteur T50 University- Sound de l ' enceinte ALTEC RFE6417 pour écouter ce medium au mieux car d ' origine il ' y avait qu ' un condensateur a 6dB.
Résultat , 417-8H pleine bande et le médium H600-T50 à 1600 Hz / 18dB......................ça me parait mieux, ça sonne comme une siréne de police ou un klakson de camion , mais j ' aime beaucoup.
Demain je fais le passe-bas , 12 ou 18 dB , je ne sais pas encore , l ' ohmmètre et la nuit porteront conseil.
Salut , tout le monde .
Michel
Sujets : 52
RE: Mini VOTT : Partage d'expériences
Bonsoir tout le monde et Michel en particulier...
Super un petit projet a base de 417, une des 7 merveilles du monde ALTEC , pour avoir écouté ce sacré Hp, très peu connu, sur une caisse 825 à 500Hz dans une caisse type M17 (copyright français), c'est une merveille!!! Alors, l'idée de l'exploiter en bas-médium est, à mon avis excellente, avec un joli grave en complément...
Etant un ancien voisin de Ouest-Terne Electrique (euh...c'est pas un peu long comme nom?) j'ai eu l'occasion d'écouter ces 6417 RFE ce week-end, on y retrouve toutes les qualités du 30cm, même si le petit pavillon se raccorde difficillement...
Mais courage Michel, fais chauffer ta calculette...et tu passes quand tu veux, c'est quand même toi qui m'a filler le virus...
Stéphane M
Sujets : 50
OUEST-TERNE-ELECTRIQUE a écrit :folkdeath95 a écrit :Par contre, Onken a conçu, à une époque, un genre de mini-VOTT: la WB300.
Elle était prévu pour fonctionner avec un HP de 12" et elle est plus petite qu'une Altec 828 (logique). Par contre, c'est rare et je n'en ai jamais vu les plans. Et je ne sais pas si ça descend bien...
La VOTT 828 fait 24 pouces de profondeur , la " 19 " fait 19 pouces , donc je vais conserver toutes les proportions par rapport au plan original et la fabriquer au 19/24ème,
Soit un coefficient de réduction de 0, 79 .
Ce qui correspond bien a la réduction dimensionnelle d ' un HP 416-8B par rapport à un 417-8H serie 2. Bonsoir Michel
Beau projet par contre la réduction des longueurs à 19/24eme me paraît douteuse: je pense que l'enceinte doit être calculée selon les paramètres de Thiel et Small de ton HP et pas sur un coefficient sur les dimensions. Jmlc ou d'autres (EBA?) peuvent sans doute t'aider la dessus.
Bien cdt
Sujets : 92
Je pense que pour ce genre d'enceinte les parametres T/S sont peu importants, la VOT n'etait pasvraiment accordee suivants les parametres du 416, a l'epoque on concevait a l'oreille et ma foi les resultats obtenus etaient excellents, accorderla VOT suivant les parametres T/S du 416 nedonne pas forcement les meilleurs resultats a l'ecoute, de toute facon le 417 ne fera pas de grave mais du haut grave....
Sujets : 3
Bonjour Stéf. , jean-L. , Jean-P. et à tout ceux qui nous lisent .
Pour répondre à Jean-Louis , je ne sais pas bien calculer le volume de ce genre d ' enceinte et comme tu le suggères , je veux bien l ' avis d 'un spécialiste.
Pas de panique , je couperais pas mes planches avant un mois ou deux ( quand il fera beau ) , ce qui me laisse le temps de peaufiner le plan et de préparer tout le matériel .
Si , j 'avais du me refaire des caisse 828 , je pense que je les aurais faite en contreplaqué de 16 mmm conformément au plan .
Mais pour ces 828 réduites , je vais les réaliser en contreplaqué de 18mm car connaissant la faculté qu ' a ce H.P ALTEC LANSING 417-8H SERIE 2 à réstituer l ' énergie dans le registre des bas-médium ( entre autre ) , j 'espère limiter ainsi des vibrations , raisonnances et pertes d'energie .
A+ Michel.
Sujets : 9
Bonjour a vous tous. Merci Michel, pour ton histoire. J'aime bien que tu avoues trouver la sonorite qui ressemble a une sirene de police ou un klaxon de camion, mais que tu aimes. Je suis entierement d'accord avec ton gout personnel et je respecte cela. Je trouve que 16 mm, c'est tres mince pour du contre-plaque, a moins de prendre du 16 plis bouleau russe qui resonnera moins que le contre-plaque ordinaire. Tu peux aussi essayer le mdf sauf pour les joues du pavillon, ce sera plus rigide et resonnera moins que le contre-plaque. Ce n'est qu'un avis, tu fais ce que tu veux. Bien a vous. Charles.
