Pages (7): « Première [1] 2 3 4 5 Suivante > Dernière »
Mini VOTT : Partage d'expériences
OUEST-TERNE-ELECTRIQUE
Message : #1
Smile  Mini VOTT : Partage d'expériences
folkdeath95 a écrit :
Par contre, Onken a con?u, ? une ?poque, un genre de mini-VOTT: la WB300.
Elle ?tait pr?vu pour fonctionner avec un HP de 12" et elle est plus petite qu'une Altec 828 (logique). Par contre, c'est rare et je n'en ai jamais vu les plans. Et je ne sais pas si ?a descend bien...
Bonjour ? tous , n 'ayant pas plus de place en profondeur que mes ALTEC LANSING " MODEL 19 " soit 19 pouces ( 48,2 cm ) , je vais fabriquer une paire de MINI-VOTT de la m?me profondeur pour HP 30 cm ALTEC 417-8H s?rie 2.
La VOTT 828 fait 24 pouces de profondeur , la 19 fait 19 pouces , donc je vais conserver toutes les proportions par rapport au plan original et la fabriquer au 19/24?me,
Soit un coefficient de r?duction de 0, 79 .
Ce qui correspond bien a la r?duction dimensionnelle d un HP 416-8B par rapport ? un 417-8H serie 2.
Toutes vos id?es , suggestions et critiques sont les bienvenues.
Salutations. Michel.Smile
Ce message a été modifié le: 02/04/2013 16:34:47 par OUEST-TERNE-ELECTRIQUE.
31/03/2013 02:25:29
brunop
Message : #2
RE: ALTEC Voix Du Th?atre : Partage d'exp?riences
Excellente id?e,
je n'ai jamais vu ni entendu cette enceinte.
Que vas-tu mettre au dessus?
A+
Bruno
31/03/2013 09:32:14
JRBLUES
Message : #3
Bonjour ? tous , n 'ayant pas plus de place en profondeur que mes ALTEC LANSING " MODEL 19 " soit 19 pouces ( 48,2 cm ) , je vais fabriquer une paire de MINI-VOT de la m?me profondeur pour HP 30 cm ALTEC 417-8H s?rie 2.
La VOT 828 fait 24 pouces de profondeur , la 19 fait 19 pouces , donc je vais conserver toutes les proportions par rapport au plan original et la fabriquer au 19/24?me,
Slt OUEST-TERNE-ELECTRIQUE,
Un 417-8 H? tu es s?r!! c'est quand m?me un HP de guitare , donc qui ne descend pas vraiment....
J'en ai deux ? la maison que j'utilisais, par le pass?, sur syst?me 4
voies (416 8 H,417 8 H, 802 8 D et Fostex 925), et sa meilleure bande de fr?quence ?tait de 150 Hz ? 1.200 Hz et l?, ?a le faisait vraiment.... il reste, et restera pour moi un des meilleurs Altec, voire le meilleur.....
Bcdlt.
JR
31/03/2013 12:12:52
JRBLUES
Message : #4
Mini VOTT : Partage d'exp?riences
Bcdlt.
JR
Correction: je voulais ?crire 416 8 A....
Ce message a été modifié le: 02/04/2013 14:15:00 par Dominique.
31/03/2013 12:14:29
Message : #5
En r?ponse ? BRUNOP
Le pavillon ALTEC LANSING 811-B me donnant satisfaction sur mes enceintes ALTEC LANSING " MODEL 19 " et son raccord ?tant facile ? un tweeter pas trop on?reux , je pense utiliser ce pavillon .
Je ferais aussi des essais avec des 511 B , mais je n ' ai pas assez de distance de recul , et je pense que se sera trop directif .
Mes HP ALTEC 417-8H serie 2 , sont dans une paire d 'enceinte ALTEC RFE 6417 , actuellement en service (? cot? de mes "model 19 " ) et sont ?quip? d ' un pavillon H600 et un moteur T50 d ' University Sound et uniquement filtr? par un condensateur .
Je vais confectionner au plus t?t un fitre 1600 Hz 12 dB passe-bas / 18 dB passe-haut pour voir ce que donne ce pavillon et moteur University-Sound
N' h?sitez pas , donnez vos id?es .
MICHEL
Ce message a été modifié le: 31/03/2013 13:46:45 par OUEST-TERNE-ELECTRIQUE.
31/03/2013 13:03:17
Message : #6
Pour r?pondre ? J.R.BLUES , j 'adorerais , faire une enceinte , avec un 416 ( ou un ELECTROVOICE EVM 15B ) un 417 , un 802 et un fostex, oui , mais un 845.
Mais je ne me sens pas capable de mettre au point une telle enceinte.
Donc actuellement en service , " les MODEL 19 ( ER15B + 811 + 802 ) + RFE 6417.
EN construction des MINI-VOT 417 + 811-802 et en renfort de grave un HP ALTEC 3124 en actif
MERCI de vos r?ponses
MICHEL
31/03/2013 13:34:48
jeanphilippe
Message : #7
Michel,
Je pense que ca devrait le faire, un 417 dans une mini VOT ca va etre tresrapide et dynamique, ca va taper fort...
Je pense que ton idee est bonne y compris l'adoption d'un 811 plutot qu'un 511.
31/03/2013 14:14:44
Ludovico
2402 addict
Message : #8
Le 511b ne devrait pas ?tre plus directif il permet de descendre plus convenablement que le 811. Je l'ai utilis? avec satisfaction coupl? ? des tweeters JBL 2402 semblables aux Fostex t945
31/03/2013 14:56:04
JRBLUES
Message : #9
jeanphilippe a écrit :
Michel,
Slt Jean-Philippe,
Un 417, c'est certain ?a va "taper" fort, tr?s fort m?me, mais ?a ne descendra pas, et l?, je suis formel; bon je ne fais que donner mon avis perso......
Quant ? l'utilisation du T 925, j'avais mes raisons , ce tweeter monte jusque 40kHz et sa r?sonance est situ?e bien au-del? des 20kHz... ., donc coup? vers 12/14 KHz , et ainsi coupl? ? un 802 D + 511 B c'est le must, mais ?a n'engage que moi.
Tiens-nous au jus de l'avancement de cette mimi Vot..
Bcdlt
JR
31/03/2013 16:40:37
Message : #10
R?ponse ? jeanphilippe : Merci de votre avis .
R?ponse ? Ludivico : Merci de votre avis , mais mon salon fait 3,5 m?tres de profondeur et si on enl?ve , 50 cm de canap? et 50cm de profondeur des ALTEC-LANSING MODEL 19 ou des MINI-VOT, mes oreilles se retrouve ? 2,50 m?tres des 811b coup? a 1200HZ ce qui pour moi est d?ja limite , mais suportable ( agr?able ).
Donc je pr?vois de faire fonctionner cette MINI-VOT avec le filtre , le pavillon et le moteur des mes " MODEL 19 "
Ce qui ne m ' emp?chera pas d 'essayer les 511B ou de m 'en servir dans d 'autre conditions. ( j 'en conviens )
Et je vais essayer aussi en guise de m?dium le pavillon H600 et le moteur T50 d 'University-Sound ( actuellement dans mes ALTEC RFE 6417 ) ? 1600 HZ/ 18db , ce qui pourrait me faire l ' ?conomie d 'un tweeter. ( a voir , et je vous ferais part de mon avis des que j 'aurais confectionn? ce filtre ).
Merci ? vous
Michel.
31/03/2013 16:48:25
