Bonjour, oui ça existe c'est le filtrage qui a été exposé dans la Revue du Son et utilisé par Mr Kanéda que j'ai essayé et gardé depuis plusieurs années. C'est très souple d'utilisation et permet de nombreuses combinaisons à moindre prix qui peut être finalisé avec des composants plus performants. Depuis une trentaine d'années j'ai essayé de nombreux filtrages (passif, actif à tubes, actif à tansistor) et c'est celui-ci qui m'offre le meilleur compromis. Je suis équipé en 4 voies tout tubes(300bWE, 845 RCA, transistors dans le grave) et full Goto en HP avec pavillons béton pour le grave. Donc filtrage a essayé.
16/06/2013-00:28:21 (Modification du message : 16/06/2013-00:32:30 par OUEST-TERNE-ELECTRIQUE.)
RE: filtre passif avant amplification
Bonjour , voici une photo du schéma du filtre 2 voies-passif que j ' utilise avant bi-amplification , il est commutable 500 , 800 , 1200 Hz et est à 12 dB / octave .
Sur le schéma , le commutateur est sur la position 500 Hz et quand on le déplace de la droite vers la gauche 800 Hz puis 1200 Hz .
Ce schéma inspire t-il un électronicien plus compétent que moi , pour m 'aider à changer les fréquences ou la pente , quitte a y mettre des selfs ?
De sa sonorité et de sa simplicité ce filtre est à mon gout.
OUEST-TERNE-ELECTRIQUE a écrit :Bonjour , voici une photo du schéma du filtre 2 voies-passif que j ' utilise avant bi-amplification , il est commutable 500 , 800 , 1200 Hz et est à 12 dB / octave .
Bonjour Michel,
S'cuses mais, y a des transistors dans ton circuit, il est donc actif et non pas passif ?
Néanmoins, su tu pouvais en dire plus : origine du schéma, photo de l'implantation physique, fournisseur si carte pré-cablée, ...
C'est bien un filtre actif, of course. C'est une structure classique de Sallen & Key, me semble-t-il.
Il faudrait calculer un peu pour regarder si c'est du Butterworth (probable) ou autre, mais je ne sais plus faire...
16/06/2013-11:03:04 (Modification du message : 19/06/2013-14:04:31 par OUEST-TERNE-ELECTRIQUE.)
Ho-la-la !!!! pas tout le monde en même temps.
Merci de vos réponses , je vais ausculter ça tranquillement .
Je supposais que c ' était un filtre passif inséré entre un étage d 'entrée et un étage de sortie, pour se libérer des problèmes d ' impédance.
je pense que ' c 'est le cas pour l 'étage d 'entré , puis j 'arrive bien à dissocier le passe-haut du passe-bas
Et après j ' avais un doute sur le fonctionnement " ACTIF " ou " PASSIF " .
Cela pourrait vouloir dire que le filtre actif n ' utilise qu ' un seul transistor pour son propre fonctionnement par voie .
J ' aime bien l 'idée , ça se rapproche du filtre passif que je voudrais bien maîtriser pour sa simplicité
Ce filtre est intégré sous la forme d' une carte très facilement démontable dans un bi-amplificateur ALTEC 1224 60W / 30 W , dont je joins la documentation complete.
L ' amplificateur , après un peu de re-câblage , sonne pas trop mal , j 'ai pu isoler le filtre des amplis et essayer le filtre avec d ' autre amplis ça fonctionne bien aussi
Plusieurs choses me plairaient
1 ) Impérativement augmenté la pente a 18 dB / octave
2 ) Si ça marche pour la pente , pouvoir changer la fréquence sous la forme d ' un bouchon ( il y a un support noval tout a cote que j 'ai décablé et qui était destiné à recevoir un transfo de symétrisation.
3 ) si tout ça ça fonctionne , ce servir du schéma pour d ' autres systemes bi-amplifié
4 ) Si ça ne fonctionne pas , utiliser un autre filtre actif ou passif.
( le circuit fait 12,5 X 7 cm )
Toutes vos idées sont les bienvenues , merci à tous , et merci à PVRX avec qui j 'ai passer il y a quelque jours un après-midi très enrichissant .
16/06/2013-14:19:46 (Modification du message : 16/06/2013-14:26:14 par OUEST-TERNE-ELECTRIQUE.)
Bon , ben voila , j 'ai gommé la commutation 800 et 1200Hz ( dont schéma ci-joint ) et à part les resistances d 'émetteur R16 sur le passe-bas et R19 sur le passe-haut ça ressemble à un filtre passifs.
Pas du tout, on est bien en filtrage actif Sallen et Key, voir :
ou le lien : http://www.calculatoredge.com/electronic...20pass.htm
Mais, comme nous en avons discuté récemment, l'idée d'un filtrage passif entre préampli et ampli est assurément une très bonne idée si on connaît bien les impédances de sortie du préampli et d'entrée de l'ampli. Une cellule LC classique suffit à fait un 12dB/octave, et elle est assez facile à calculer.
16/06/2013-15:53:12 (Modification du message : 16/06/2013-20:02:11 par OUEST-TERNE-ELECTRIQUE.)
Merci Pascal pour tout ses enseignements , en attendant de faire les filtres passifs , je vais essayé de calculer les résistances pour descendre la fréquence de ce filtre actif , je vais calculer les résistances équivalentes à 800 et 1200 Hz et comme je pense que la variation est linéaire il suffira d ' appliquer un coefficient proportionnel.
Et essayer le calculateur du lien que tu as transmit.
