Sujets : 63
RE: Rueil 13/14 avril 2013
Voici un petit compte-rendu :
Le thème de ce week-end était le filtrage d'un système Onken 360L + compression 1".
On avait une paire de Onken 360L, avec des 416-8B dont les HP avaient été au préalable mesurés par JMLC (lors d'une précédente sortie Mélaudia), et des compressions B&C DE250 + pavillon circulaires en plâtre Marco J321.
Les amplis :
- Sun Audio 2A3 (très peu écouté, vu qu'il n'est pas meilleurs qu'un 8W...)
- Hiraga 8W le monstre
- Bryston 120
La source :
un portable Mac + Mytek DSD 192
(un Philips CD713 était là aussi, mais il a peu servi)
Les filtres:
- un filtre passif HP Butterworth 12dB/oct 800Hz + potar impédance constante
- un filtre passif HP TAD, pour TSM-2
- un filtre actif de marque "pyramid", avec Fc de 720Hz ou 1KHz (et d'autres combinaisons non testées)
- un DCX 2496, lourdement modifié
- un filtre passif ligne, JMLC 800Hz (je crois) 18dB/oct chargé par 600 ohm, sur planche en bois,
- un filtre passif ligne, Linkwitz-Riley 12dB/oct 750Hz chargé par des transfos ORTF 600:600 + résistances 600 ohm, assemblé à la hâte sur un bout de profilé alu
Les filtres passif HP ont été utilisés avec les amplis Bryston la plupart du temps, les filtres actif avec le Bryston (entrée asymétrique ou symétrique selon le cas) dans le grave, et le Hiraga 8W sur le médium.
Mes impressions :
filtre passif HP Butterworth 12dB/oct 800Hz + potar impédance constante :
Bof, franchement pas terrible. J'avais pourtant investi dans des grosses self Jantzen, comme quoi il vaut mieux rester sur du low-cost, au moins on n'est pas déçu ! (private joke)
filtre TAD :
Là, on change de catégorie.
Clairement le grave le plus percutant entendu du week-end (sur les tambours japonais). Ca m'a même donné l'impression d'en rajouter dans le grave, comme un bon "bass-boost" sur un filtre actif.
Le filtre est assez complexe (5 selfs, avec des fils de gros diamètre sur noyau fer, des résistances de puissance un peu partout, et un nombre inconnu de condos qui sont cachés à l'intérieur), c'est un gros morceau.
Un des meilleurs du week-end.
Bon, c'est un filtre actif analogique sans prétention, mais ça reste "écoutable" (au sens où ça n'hurle pas dans les oreilles). La transparence et la dynamique ne sont pas au rendez-vous...
DCX 2496
Bon, ok, celui-ci est lourdement modifié, mais j'ai trouvé que la (plutôt mauvaise) réputation des DCX est injustifiée : on trouvera bien sûr de (bien) meilleurs filtres actifs numérique, mais le rapport qualité-prix est quand même pas mal.
filtre passif ligne, JMLC 800Hz (je crois) 18dB/oct chargé par 600 ohm, sur planche en bois :
J'ai bien aimé, c'est intelligible, mais il y a un petit bzzzzzzzzz énervant, qui doit être soit dû à des boucles de masse (vu qu'il relie tout un tas d'appareils entre eux), soit au rayonnement d'un transfo d'ampli dans les self (mais qui sont quand même blindées, donc j'y crois moins).
filtre passif ligne, Linkwitz-Riley 12dB/oct 750Hz chargé par des transfos + 600 ohm :
Ah, là, grâce aux tranfos, il y a une isolation galvanique sur toutes les sorties : plus de bzzzzzzzzzz.
C'est sans doute l'écoute la plus fuide et relax, mais ça manque un peu de corps, je trouve, on ne retrouve pas l'impact des filtres passifs HP TAD dans le grave.
Chose intéressante, on à comparé, toute chose étant égale par ailleurs, ce filtre passif ligne avec le DCX qui répliquait le filtre passif (filtre LR 750Hz) : Le DCX est moins fluide, mais plus présent dans le grave. A noter que pour ne pas fausser le jeu, le DCX était utilisé sur l'entrée analogique, il était donc possible de faire mieux.
Le repas du dimanche midi était très sympa, un grand Merci à Patrice, Pascal et Jean-Paul pour l'intendance du Dimanche midi !
Jérôme
