Merci de ta réponse Charles. Ce n'est pas tout à fait mon diagnostic cependant, mais je peux me tromper :
- les GRF Rectangular sont des pavillons arrière "compromis" car trop courts (environ 1,5m),
GRF Rectangular - coupe latéralene descendant de ce fait pas très bas (les Westminster ont un pavillon de 2,5m de mémoire).
- Par contre le pavillon arrière apporte du niveau jusqu'à 200 Hz environ, et même un peu trop de niveau, contrairement aux Westminster dotés eux d'un pavillon avant qui prend le relais et booste entre 200 et 800/1000 Hz. L'aigu est ensuite rehaussé de quelques dB par l'autotransformateur intégré dans les filtres Tannoy.
- Même si l'écoute des Tannoy GRF Rectangular est très agréable en Jazz et Classique, je pense que le design des Westminster tire le meilleur parti possible des HP coaxiaux Monitor Gold 15" ou de ses frères Silver et Red (ma seconde paire) ou HPD
- Malheureusement les Westminster sont très très compliquées à réaliser et j'hésite à m'y lancer, d'autant que je n'ai actuellement ni le temps ni les outils ni la surface pour le faire, ni les compétences de menuisier/ébeniste requises et que je tiens à mes 10 doigts (;-)
Donc mon idée, en attendant, consiste à
- à booster un peu l'extrème grave
- raboter un peu jusqu'à 200
- éliminer une bosse vers 1500 Hz
- booster un peu l'extrème aigu
- mieux aligner temporellement les deux HP grave et compression
- et surtout avoir un meilleur contrôle du grave en supprimant le filtre passif (bobines)
- et puis m'amuser un peu en filtre actif digital en ne faisant qu'une fois la conversion Num Analogique avec un convertisseur de qualité, même s'il n'est pas superlatif, comme l'AD1865 que j'utilise, car j'ai le pressentiment que les étages de sortie des cartes audio multi-voies PC doivent être loin d'atteindre le même niveau, je n'en ai pas essayé et le prix des très bonnes est un peu dissuasif à mon goût.
Une alternative consisterai à recalculer une sorte de VOT ou Onken à pavillon pour les Tannoy (pav avant qui semble faire beaucoup pour la dynamique + BR pour l'extension basse, tout de même nettement plus simple qu'un pavillon arrière) en reprenant les modèles appropriés sur HornResp. Je laisse EBA se roder un peu car je ne maîtrise pas encore bien HornResp.
Bonne soirée
Jean-Louis
