Sujets : 7
RE: Equivalents au HP de grave Altec
Il faut choisir la membrane la plus légère, celle qui rappelle le son Altec 416, vive le vintage !
Baffles ouverts et tri-amplification :
- Subs Visaton W300 en ripole avec ampli Yamaha de sono
- Grave Hemp CO8v sur baffle plan avec ampli Apollon classe D
- Médium JBL 2441 sur trompe 2301 avec ampli Hiraga classe A 20 W
- Aigu Radian 1 pouce filtré en passif
Préampli et streamer : MiniDSP SHD
Filtrage grave : Behringer DCX2496
Sujets : 13
20/09/2018-23:50:18
(Modification du message : 20/09/2018-23:59:18 par gug42.)
Je ne sais pas trop sur ce point, certes pas lourdes, nous somme d'accord, mais également à mettre en rapport avec Bl non ? Enfin la motorisation et la suspension ?
Bon en tout cas, des 38cm à usage hifi/domestique, ne font plus l'objet de beaucoup d'attentions/recherches de la part des fabricants, non ?
En neuf, que reste-t-il ? TAD 1603/1601, GreatPlainAudio, Supravox 400 Alnico, et peut-être le Davis 40RCA double bobine ?
Sujets : 260
21/09/2018-07:16:49
(Modification du message : 21/09/2018-07:17:12 par Dominique-Tanguy.)
Tout dépend de quel Altec on parle, et de ce que l'on entend par ėquivalent...
Si on compare les paramètres T&S d'un un 515B avec un 418-8A, ils ne sont pas ėquivalents. Il en est de même à l'ėcoute.
Sujets : 13
Dominique, remarque pertinente.
Je suis dans l'esprit d'un 38cm haut de gamme (indépendamment du tarif) et non pas d'un remplaçant pur et dure d'un altec ; nonobstant qu'il doit permettre de monter à 400 Hz, si possible 500 Hz.
J'ai l'impression tout de même que les constructeurs ne cherchent plus à faire évoluer et baisser les tarifs des 38cms à usage domestique ... le marché semblant bien réduit ... non ?
Sujets : 13
Un avis sur le SM115K ? Possible à 500 hz ?
Sujets : 8
Bonsoir à tous,
le SM115K peut monter à 500 hz dans une caisse de 120/130 litres max dixit Mr Corde.
Plusieurs personnes l'utilisent avec bonheur, peut être un peu juste en bas quoi que.
http://www.justdiyit.com/visite-chez-eric-z-qmsqts/
https://www.toutlehautparleur.com/encein...2voies-3hp
Pour ma part j'en ai 4 qui attendent des caisses impatiemment, à moins que ce soit moi qui soit impatient :-)
à plus tard.
Sujets : 13
21/09/2018-20:29:04
(Modification du message : 21/09/2018-20:29:57 par gug42.)
mais que fais tu donc !?!
intéressant
merci
Sujets : 8
Un d'apolito comme dans le deuxième lien :-)
Sujets : 13
plus vite que ca didiou !
(je suis esbaudi devant un tel projet .... loin de me sentir capable d'une telle construction)
Sujets : 21
plus7878 a écrit :Il faut choisir la membrane la plus légère, celle qui rappelle le son Altec 416, vive le vintage !
C'est le critère principal que j'avais retenu pour mes recherches ... Avec un volume "raisonnable" d'environ 90 à 120 litres.
Les candidats sont au final très rares. Les Supravox ont de très bon retours, mais pour le 28 cm, il semble que ce soit un medium/bas medium avec un peu de grave. A voir si c'est un handicap ou pas ...
Idem pour le Monacor SP 30 200 Neo que j'ai apprécié pour son expressivité et ses timbres ( j'en ai une paire à vendre au cas où .. ). Perso si je n'avais pas trouvé une paire de GPA 414 c'est celui que j'aurais utilisé.
Jean
