Pour simuler un circuit d'alimentation haute-tension, j'ai utilisé le logiciel de Duncan nommé PSUD.
Je m'attendais à pouvoir visualiser l'ondulation résultante en sortie du circuit. Les tensions en sortie des condensateurs C1 et C2 (sur le schéma) semblent corrects et correspondent à mes calculs, mais est-il possible de visualiser et/ou d'obtenir la valeur de l'ondulation résiduelle ?
Alain
Oui, il faut cocher le bon point de mesure - ce que tu as déjà fait - et zoomer (visu sur le dessin) ou faire démarrer la simu après 1 s (quand c'est stable) ...et là tu vois l'ondule sur le dessin et surtout dans les tableaux : VC2, Min, Max et Diff.... qui correspondent à l'ondulation en régime stabilisé.
Ce qui empêche de voir sur ton dessin, c'est d'abord l'échelle et pour les tableaux, le fait de partir de 0.
audiotechno a écrit :Pour simuler un circuit d'alimentation haute-tension, j'ai utilisé le logiciel de Duncan nommé PSUD.
Bonjour Alain,
Oui, c'est possible il suffit de remplir la case :
"after a reporting delay of" 1 "s"
puis après un cadrage (avec les loupes grossir, réduire en haut à droite de la fenêtre "signal") regarder la colonne dif (exprimé en millivolts crête à crête je pense et donc à convertir en millivolts RMS)
Le transformateur de sortie de l'ampli SE à 300B réduira de près de 18 fois cette tension.
On se retrouve avec 5,5mv d'ondulation sur le haut-parleur.
Je pense que suivant l'efficacité du haut-parleur cela sera inaudible à très peu audible.
Cordiales salutations,
Jean-Michel Le Cléac'h
Bonsoir.
Cette réduction importante de l'ondulation dans un transfo de sortie ,est -elle due au fait qu'un transfo de sortie est aussi une self, meme si sur ce point ,le transfo de sortie SE est pénalise par la présence d'un entrefer qui réduit dans une proportion importante la valeur de la self primaire??
Dans un transfo de sortie PP, la valeur de la self primaire peut atteindre plusieurs centaines de Henrys.
gege 94
Raymond Barre
gege 94 a écrit :Bonsoir.
Cette réduction importante de l'ondulation dans un transfo de sortie ,est -elle due au fait qu'un transfo de sortie est aussi une self, gege 94
Euh, non, c'est le rapport des enroulements, enfin la racine.
racine de 2500/8 = 17,7
La racine carrée n'intervient pas dans le(les) rapport (s) des enroulements comme tu dis ( rapport des tensions ,et rapport des nombres de tours primaire secondaire qui est le meme ).
La racine carrée intervient par contre au niveau des impédances.
gege 94.
Raymond Barre
gege 94 a écrit :La racine carrée n'intervient pas dans le(les) rapport (s) des enroulements comme tu dis ( rapport des tensions ,et rapport des nombres de tours primaire secondaire qui est le meme ).
gege 94.
La racine du rapport des impédances donne le rapport des tensions. On a bien un rapport de 17,7 question tensions.
La formule de base dans un transfo de sortie est la suivante.
Si on appelé K le rapport de transformation (primaire,secondaire),celui-ci est égal a la racine de Z1 (Impedance primaire)divisée par Z2(impédance secondaire) ou la racine carrée du quotient de Z1 /Z2, ce rapport K est le meme que celui de U1/U2,(rapport des tensions primaire /secondaire)et de N1 (nombre de tours du primaire)/ N2 (nombre de tours du secondaire).
Voila.
gege 94
Raymond Barre
