Piloter bss 366 ou autre via london architect
0SS-117 a écrit :
PILOTER BSS 366 AVEC ARCHITECT LONDON
Bonjour à tous!
Ce topic permet de piloter un bss 366 (ou autre machine prevue par le soft) avec Architect London
Il est décliné en 2 étapes : le matériel et le logiciel "architect london"
ETAPE I : MATÉRIEL NÉCESSAIRE
1) CABLE USB/DB9( rs 232)
J' ai acheté celui ci (ce n'est qu'un exemple, d'autres fonctionnent aussi bien!)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026389.html
Référence TRENDnet TU-S9
Avec driver (très important)
2) UN CABLE NULL MODEM DONT UN DES DEUX COTES EST FEMELLE ...Pourquoi? Tout simplement pacque l' entrée bss est mâle.
http://www.com.buenosairesx.com/product ... 08c3d3fbb8
Un câble null modem n est PAS un câble droit.
Il permet l échange de données entre les deux machines reliées.( la broche 2 vers la 3/la broche3 vers la deux)
Voici un câblage croisé :
http://spix.chez.com/systec4804/cable.jpg
Donc, si le câble n est pas null modem ou croise, AUCUNE chance que ça marche.(exactement le même principe que les câbles midi....le out va dans le in et vice verca)
Pour ma part j ai acheté un câble null modem à Montgallet.
Donc normalement il me l'ont vendu câblé croisé ...mais vérifions cela...on se sait jamais....
Pour vérifier cela : (seulement si vous avez un doute sur le materiel vendu, ou si vous en êtes à votre dixième essaie )
Il faut à l aide d un Metrix "checker" les points suivant :
- La broche numéro 3 va vers la broche numero 2
- La broche numéro 2 va vers la broche numéro 3
- La broche 5 va vers la broche numéro 5 (il s agit de la masse)
P.s : Toutes ces informations sont lisibles à la page 93 du manuel 366 fds omnidrive, Cf: "The cable from the first unit to the pc should be a null modem cable . if you wish to make a suitable cable then connect 2 female 9 ways D type connectors together as follows :
pin 2- to pin 3/
pin 3 to pin 2 /pin 5 to pin 5"
Une fois que l'on s est assuré du bon routing des 3 câbles, on passe à la suite... la reconnaissance du cable USb/DB9 avec le driver (disque d'installation fournit avec le cable usb/db9)
1) INSTALLER LE DRIVER DU CABLE USB/DB9,
Attention de NE PAS INSTALLER LE C?«BLE USB/db9 avant d'avoir installé le driver ET d avoir REBOOTER...
2) REBOOTER,
3 ) BRANCHER CABLE USB/DB9
==>le câble doit être reconnu et apparaître :" nouveau périphérique ajoute ET FONCTIONNE NORMALEMENT"
( apparaît souvent en bas à droite de l'écran de windows)
Aller dans "ordinateur" ==) "propriété système" ==) "gestionnaire périphériques"
Vous devez voir dans la liste , notemment .... : ports (COM et LPT) apparaître.
Cliquez dessus.
selctionnez le port com qui correspond à votre cable (exemple : port com 5)
*SI JAMAIS VOUS NE SAVEZ PAS QUELLE PORT CORRESPOND A VOTRE CABLE:
DEBRANCHEZ LE CABLE ET REBRANCHEZ LE...VOUS VERREZ INSTANTANEMENT VOTRE PORT APPARAITRE.
Aller dans l onglet"général" du port USB COM et NOTER SUR UN MORCEAU DE PAPIER ce numéro de port.... car vous en aurez besoin pour l'étape II .(ex ' port n°2)
Ensuite Relier le câble USB/db9 au câble null modem
et allumer le bss 366
/////////////////////////// voilà la première étape est terminé //////////////////////////
SI le port com apparaît dans les gestionnais périphérique mais les propriétés de son pilote affiche "pilote inconnu"....
Cela peut poser problème pour le fonctionnement de celui ci....
DONC driver INDISPENSABLE,
Vérifier les étapes 10 fois si il ne s'affiche pas correctement
ETAPE II : CONFIGURATION D ARCHITECT LONDON/ ouverture du port et reconnaissance du bss via le port ouvert
* Telecharger le logiciel ici
http://www.bssaudio.com/software.php?sof...&Submit=Go
1) OUVRIR LE PORT DU CABLE ==) aller dans "Tools application preferences", "serial port" (cochez le port qui correspond à celui du câble ...pour cela sortez la feuille sur laquelle vous avez noté ce chiffre dans l'étape numéro 1)
=====) FERMER LE LOGICIEL ET LE RÉOUVRIR ! (car le logiciel peut ne pas avoir en temps réel, mémoriser le port selectionné)
2) OUVRIR L'ONGLET "NETWORK" (en bas à gauche)
* l'onglet "network" est situé juste à droite des onglets " DESIGN " "! EVENT LOG "
(il est materialisé par deux ordinateurs reliés ensemble)
Il doit y avoir port com
Cliquer dessus
Sélectionner bss 366
Cliquez dessus jusqu à ce qu il apparaisse en rouge...
3) Cliquez dessus et faite un "glissé" souris vers MAIN (c'est la page que vous voyez au centre , avec des pointillés, indiqué par "Harman à droite, et zone à gauche de façon verticale....)
pour ceux qui ignorent ce qu'est un glissé souris ; aller sur bss 336 (ecrit en rouge) cliquer sur la souris à "gauche" et tout en gardant le clic appuyer deplacer jusqu'à "main" et lâcher le click de la souris.
4) Ensuite cliquez deux fois de suite sur la fenetre bleue qui apparait (elle est représentées par : U1, fds 366 COM...)
Là une étoile verte apparait sur cette fenêtre bleue... (ce qui veut dire que l'ordi communique avec le bss 366)
5) Appuyer sur la flèche rouge pour importer les paramètres du bss....
Pas la verte ....sinon vous risquez de perdre les infos du bss
6) Ensuite aller en dessous de la page et cliquer sur ON LINE
(il est situé juste à droite de "OPERATE")
Normalement le bss est pilotable
RE: Piloter bss 366 ou autre via london architect
Certains modèle de chez BSS et DBX peuvent être aussi piloté par http://hiqnet.harmanpro.com/
Je vérifie ce soir si le BSS 366 est dans la liste.
Stéphane
Club double 16"
Non, pour les BSS 366, 334 et 336
Oui, pour les DBX 4800 et 4820
Stéphane
Club double 16"
