Projet de DAC NOS USB 24/192 avec liaison I2S
Mes premières expériences vec un DAC NOS économique à base de TDA1543 m'ont donné envie de me lancer dans un nouveau projet de serveur musical.
J'utilise actuellement une DUNE HD base 3 dont les performances sont très bonnes, mais l'ergonomie moyenne.
J'étudie deux options :
- Un NAS, type Omninas, avec Serveur média et un périphérique UPnP
- Un MAC Mini nouvelle génération et une interface USB audio class II (XMOS) et l'application Remote sur mon Ipad.
J'ai trouvé une entreprise suisse qui propose deux produits très intéressants, qui sont pour l'instant limités au 24/192, mais qui seront bientôt modifiables pour traiter du DSD :
- La carte USB -> S/PDIF et I2S
- Le media renderer RJ45 -> SPDIF et I2S
La carte USB est quasiment plug and play. Le contact avec l'entreprise est très bon, il n'y a pas encore de boutique en ligne, mais on peut commander par email. Le prix de la carte USB est d'environ 200 Euros. Elle comprend une horloge de bonne qualité et un système d'isolation permettant de ne pas polluer le DAC avec l'alimentation USB.
Je pense que je vais me laisser tenter par cette option.
Ensuite, je compte essayer différents DAC, en utilisant la liaison I2S.
Dominique-t
RE: Projet de DAC USB 24/192 avec laison I2S
Je continue mes investigations autour de mon projet de DAC et j'ai trouvé le DDDAC. Le site est très informatif et m'a apporté beaucoup d'informations intéressantes.
Il y a même une étonnante solution à base de transformateurs Sowter (très chère), pour éviter les condensateurs de sortie. Brunop, ça devrait t'intéresser..
Le DAC 1794 est modulable. On démarre avec deux puces et on peut monter à 8 et plus très facilement. L'architecture est remarquable.
Hier soir, j'ai eu l'occcasion de comparer un DAC M-DAC de Audiolab avec mon Accuphase et mon Muse. Il est équipé de la fameuse puce Sabre 9018 et a fait coulé beaucoup d'encre sur les forums anglais. Pas de révolution par rapport à la carte Accuphase. Cela m'a convaincu de continuer dans la direction du NOS.
Dominique-t
RE: Projet de DAC NOS USB 24/192 avec liaison I2S
Je suis en train de me fabriquer un nouveau lecteur réseau avec un DAC I2S + préampli sur batteries :
- carte CPU RaspberryPI
- carte Convertisseur USB->I2S XMOS WaveIO
- carte DAC I2S DIY basé sur CS4398, filtre zéro condo + couplage direct, Reg low noise DIY et alim sur batterie
- gestion de volume + préampli ligne DIY sur batterie en couplage direct
- carte de gestion / recharge DIY pour trois batteries
Pour échanger sur les diverses solutions...
Cdlt. Jacques
Bonsoir Jacques
On est au moins deux utilisateurs de MPD (pour moi avec MPDPUP version Linux dépouillée à l'extrème et spécialisée audio) ici, et de la carte WaveIO que j'utilise pour ma part en USB vers SPDIF. Il parait qu'elle est encore supérieure en I2S.
Mon MPDPUP fonctionne, très très bien d'ailleurs, sur un Netbook eeePC Asus de récupération, le système me procure une définition incroyable.
La carte Raspberry m'intéresse pour mes enfants. Par contre d'après les forums, il semble qu'elle soit affligée de problèmes sur le port USB. As tu rencontré ce genre de problème ? As tu envisagé d'autres plateformes ?
Fais tu fonctionner MPD Voyage ou un autre OS sur le Pi ?
La gestion de volume télécommandée est une de mes futures évolutions, d'une part on devient paresseux et zappeur en dématérialisé, d'autre part il y a de tels écarts de niveaux entre disques qu'il est nécessaire de corriger presque à chaque fois et je n'ai pas osé activer les fonctions de normalisation de niveau qu'on trouve dans les logiciels de rippage comme EAC de peur de perdre en qualité.
Qu'as tu retenu comme préampli ?
Bien cdt
Jean-Louis
Bonsoir Jean-Louis,
Je ne connait pas MPDPUP. Qu'est ce que c'est ?
Je n'est pas encore testé la RaspberryPI car j'en suis à la conception des autres cartes DIY de mon projet. J'ai effectivement entendu parlé de problème USB parce que le chip de gestion fait passer Ethernet et les port USB sur un même bus. J'ai fait un petit calcul de dimensionnement. J'en suis arrivé à une utilisation de la bande passante de ...2,5% sur ce chip en comptant un double flux (Ethernet--> CPU et CPU-->USB). Donc j'ai peine à y croire. Mais, au cas où, j'ai toujours la carte Alix de mon premier lecteur qui fonctionne parfaitement depuis des années avec "MPD voyage".
Pour le préampli ce sera un schéma perso en couplage direct qui a la particularité d'être alimenté avec une seule tension et de consommer un courant constant, pour permettre son alimentation par une unique batterie.
Cdlt. Jacques
Dominique-Tanguy a écrit :...
Salut Dominique,
Pour comprendre :
-un dac NOS c'est pas limité au 16/44.1 ?
-le TDA 1543 permet de dépasser le 16/44.1 ?
-y a quoi derrière le Sabre dans le Audiolab ?
Sinon je suis tombé sur ça sur diyaudio :
http://amanero.com/
mon système d'écoute
le 11 août (encore ≈77 jours) on sera débarrassé des JO
Le mpdpup est un Linux issu de la distribution Puppy + le serveur mpd, je le pilote avec mon iPhone ou mon iPad ( application mPad). Il a la réputation de produire le meilleur son des Linux, loin devant les systèmes Windows (*), et d'être (nettement) plus facile à installer et paramétrer que Voyage. Je n'ai pas essayé personnellement Voyage MPD mais n'ai pas rencontré de difficulté majeure alors que je n'avais jamais utilisé Linux, et le développeur est très présent. Il tient sur une carte CF
Site MPDPUP
Computer Audiophile
À essayer ! Et tiens nous au courant de ton avancement ! Quel système as-tu retenu pour le volume ?
(*) il serait amusant de faire une séance de comparaison à Melaudia !
Pour le volume : potard DIY à résistances commutées. 11 pas de 4dB. Deux résistances sur trajet du signal. Valeur 1.5 KOhm. Intégré directement dans le filtre passif en sortie de DAC.
Je vous félicite de l’initiative que vous preniez pour monter un projet de serveur musical. Et j’espère que tout ira bien pour vous. Une petite astuce que j’aimerais juste vous informer concernant l’utilisation d’une alimentation compatible et robuste pour aboutir à des résultats positifs. Sur le net, vous trouverez des fournisseurs d’alimentations solides qui ne vous tromperont pas.
Au revoir
Je fais remonter cette filière car je viens de commander la carte USB chez EDEL (voir le premier message)
http://www.abc-pcb.com/?page_id=187
Mon amplificateur Kaneda est arrivė, mais pas chez moi... Je dois donc encore attendre deux semaines, mais cette carte me permettra, dans un premier temps, de relier l'entrėe SPDIF du KANEDA 224 à la sortie USB de mon serveur JRIVER.
Dans un deuxième temps, si je trouve la place dans le Kaneda, j'y installerai la carte et essaierai de l'alimenter avec les 3,3 volts du DAC du Kaneda en entrant directement sur le PCM1794 via la sortie I2S de la carte.
Je ferai aussi des comparaisons entre le DAC Kaneda et mon Dangerous Source. Bref, de quoi s'amuser pendant quelques semaines...
