tonipe a écrit :Sur mon système, je suis passé aux filtres à 6 dB, avec coupure à 214 Hz et 1860 Hz.
Ces valeurs ont été affinées à l'écoute, et correspondent a ce que donnait le filtre avec HP relais, en regardant les courbes à -14 ou -15 dB.
A partir de ces valeurs de fréquence de coupure, je ferai un dernier essais de Butt18 JMLC.
Merci d'avoir effectué ces modifications.
Toutefois, à la fin du paragraphe "une autre explication"
le passage suivant est inutile :
"La réponse en co?ÿncidence regarde les chose dans le pire des cas, lorsque les signaux se retrouvent en phase à toutes les fréquences au lieu d'être avec la phase qui correspond au filtre choisi. Mathématiquement c'est inataquable. Mathématiquement seulement !!! Acoustiquement, il faudrait être dans une pièce totalement réverbérente pour écouter la courbe en co?ÿncidence à toutes les fréquences. Personne n'écoute dans une pièce totalement réverbérente, ni dans une chanbre sourde pour être certain de n'avoir que la réponse dans l'axe. Dans une pièce "normale" vous pouvez avoir à certaines fréquences une courbe de réponse entre la courbe dans l'axe et la courbe en co?ÿncidence."
Ce pasage est incorrect car il n'a aucun lien avec ce qui est expliqué au début du paragraphe et qui est illustré par le graphique de Jimbee.
Dans l'explication de Jimbee, il n'y a aucunement besoin de faire appel à des perturbations introduites par la pièce, c'est l'usage du filtre à 6dB qui provoque des émissions en quadrature de phase entre les 2 haut-parleurs. C'est une des raisons pur lesquelles le filtre à 6dB ne peut prétendre à l'appellation "quasioptimal" et est rejeté par certains.
Pour finir, une conclusion se doit d'être impartiale:
le paragraphe "en conclusion" me semble être plus une opinion personnelle qu'une conclusion.
Il y est écrit :
"Pour ne pas tenir compte de la réponse en co?ÿncidence, il faut une pièce, et une position des enceintes dans la pièce, qui le permet.
Il y a encore 4 m entre les fauteuils et le mur avec l'escalier qui monte à la mezzanine. La disposition privilégie le champs sonore direct."
Non seulement c'est mensonger, il n'y ait, par exemple, aucunement fait mention du premier intérêt de la courbe en co?ÿncidence qui est de permettre de vérifier que l'émission des haut-parleurs d'une enceinte multivoies se fait le mieux possible en phase à toute fréquence ou pas (et qui, étant relatif aux seules ondes directes est totalement indépêndant de la pièce)
Cordiales salutations,
Jean-Michel Le Cléac'h
