18/01/2013-07:18:19
RE: Quel préampli ?
Beaucoup de commentaires à faire sur les remarques de Fred et Henri....je vais essayer de classer :
1 - La compression - expansion : Il y a plusieurs manières de les réaliser et la non linéarité de certaines configuration peut avoir de tels effets, soit directement, soit en faisant 'glisser' le point de fonctionnement lorsqu'il y a des condensateurs (cas des non linéarités paires). Dans ces deux cas, ce sont quand même des distorsions qui sont à l'origine du phénomène et on en revient à l'appréciation de la distribution des harmoniques, à mon avis très subjective....
2 - Vous comparez une solution sans gain de tension à des solutions à gain. Je n'explique pas les différences de dynamique....toutefois, je pense que le fait d'utiliser une charge d'anode 'basse' dans la version à gain est de nature à engendrer des non linéarités qui donnent une impression de dynamique accrue (cf 1)...à moins que ->
3 - ... En ce qui concerne l'utilisation du Zen ou de ses cousins, je pense, au vu du schéma, que celui ci exige beaucoup de la sortie du préamp : D'ou l'impact d'un SRPP qui résiste ou mieux, d'un Aikido qui 'isole' carrément l'étage à gain de la charge. Le montage en cathode suiveuse produit le même effet mais sans gain. Le Zen constituant semble-t-il une charge complexe relativement basse pour le préamp, la sortie 'directe' par l'anode à forcément des conséquences sur le transfert de l'étage en question.
.....voilà, point de vue 'sèchement' technique et sans aucune expérience en ce qui concerne le Zen. Mais le plaisir de l'écoute reste l'arbitre ultime n'est ce pas....et là, je n'ai probablement pas vos oreilles
Pascal.
Pascal.
