04/01/2013-12:22:05
RE: Solution Hifi pour 25-250 hz
olivecsm a écrit :le pav' d'encoignure, gagne en "rendement", mais peu probable qu'il fasse mieux qu'un sub plus classique à la sauce JBL,
et au coût de revient inférieur,
en plus m'a pièce ne s'y prette pas, sauf à n'en avoir qu'un seul,
Salut Olivier,
A toutes fins utiles: on doit pouvoir empiler deux caissons l'un sur l'autre dans le même coin, ou n'en monter qu'un avec un 46cm double bobine (par ex. le Monacor SPH-450TC qui a bonne presse outre-Rhin).
Ces caissons d'encoignure donnent un grave profond, sec et avec bcp d'impact, sans traînage. En tout cas très différent des charges classiques. Après tout, c'est un pavillon et il utilise les parois de la pièce pour étendre la réponse en bas.
Une autre expérience intéressante serait de se faire prêter une paire des grands pavillons de grave de Cerwin Vega, le TS42, de les placer en coin (l'un sur l'autre s'il n'y a qu'un bon coin, ils font 212cm ensemble...) mais avec l'ouverture regardant le coin (avec une planche de 20cm de large pour fermer l'angle du coin) et pas la pièce; après avoir trouvé la bonne distance du coin, cela permettrait de descendre très bas....
Les TS42 se trouvent pas trop chers sur le net. J'en ai écouté dans des conditions pas terribles et ces trucs-là ont un bon potentiel (le constructeur donne le 35Hz à -3dB et en les tournant vers le coin de la pièce on doit normalement aller bien plus bas... http://www.cerwin-vega.com/pro-audio/fol...ts-42.html )
A+
Chris
