Sujets : 7
Micro de mesure
Quel type (marque , modèle...) de micro utilisez-vous sur l'entrée C du BSS 366T ??
Sujets : 17
RE: Micro de mesure
bonjour
l'alimentation fantome du micro du bss est donnée pour 15 volts.
un behringer ecm 8000 qui admet 15 a 48 volt devrait convenir, mais j'avoue que je n'ai jamais essayé.
bien cordialement
francois
Sujets : 76
RE: Micro de mesure
Cela doit théoriquement fonctionner avec l'ECM 8000 que j'ai branché, il y a fort longtemps sur l'entrée micro du DCX qui est en 15 V aussi.
Sujets : 7
RE: Micro de mesure
Merci à ARCHIB170 et à EBA pour leur aide.
Je vais m'équiper de ce micro .......
Sujets : 147
RE: Micro de mesure
Pour un peut plus chère, peut être prendre la version avec sa courbe de mesure et non la version de base.
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 35
RE: Micro de mesure
Il existe aussi le Dayton Audio EMM-6, identique à l'ECM8000 mais calibré, à 59 euros en France..
Le fichier cal se télécharge sur le site de Dayton en renseignant le no de série du micro.
Sujets : 50
RE: Micro de mesure
Le micro peut aussi se fabriquer en DIY
Micro
assez facilement semble-t-il.
JLouis
Sujets : 10
RE: Micro de mesure
Sinon il y a le MXL USB Mic Mate Classic
http://www.mxlmics.com/microphones/usb/MicMate-Classic/
tout y est, pas besoin de préampli ou d'interface, tout est dans le micro qui se branche en USB sur le PC
matériel que j'ai découvert sur le site dcx2496 dans la section mesures audio
http://www.dcx2496.fr/mesaudio2.php
je vais plutôt commencer avec ça
Franck
Sujets : 84
RE: Micro de mesure
philou a écrit :Bonjour,
J'ai ce micro mais calibré correctement par cross spectrum
http://www.cross-spectrum.com/measuremen...ayton.html
Après comparaison il ressort des différences entre les deux calibrations, celle donnée par le constructeur n'est pas exacte et incomplète.
Sujets : 50
RE: Micro de mesure
sanfrancisko a écrit :Sinon il y a le MXL USB Mic Mate Classic
Franck
J'en ai acheté un sur eBay aux US pour pas très cher. Mais attention, ce n'est pas un micro, mais seulement l'interface XLR sortie micro vers USB pour entrer sur le PC, et elle fourni l'alimentation fantôme du micro.
Ca fonctionne très bien.
Jean-Louis
