Pages (8): « Première < Précédente 1 2 3 4 [5] 6 7 8 Suivante > Dernière »
TAD 2001 : frequence coupure ideale?
narshorn
** Araïnomane léger **
Message : #41
RE: TAD 2001 : frequence coupure ideale?
Ragnarsson a écrit :
Pour le réglage à l'oreille de la valeur du condensateur du high shelf tu as raison car entre un jeune et un grand ancien cela ve être très différent et certains dont la perception des aigues n'est plus là boosteront bien plus que ce qu'indiquera une mesure au micro.
Cool Je suis juste content que mon réglage, théorique, et mesuré avec le m30 lors de ta venue,
soit validé par au moins deux paires d'oreilles, dont les tiennes ... Wink
Cela veut dire que malgré tous mes défauts et grands péchés numériques, dont je rendrai compte devant l’Éternel,
je n'ai pas encore l'ouïe trop pourrie Big Grin Big Grin Big Grin
J'ai pas la grosse tête, ... juste trop de trucs dedans
09/01/2019 14:41:44
GG14
Caen 14
Message : #42
Citation :
C'est pour çà que l'équilibre primaire se fera au micro quitte à ajuster d'une fraction de dB à l'oreille. Même si avec l'âge les fréquences aigues sont bien moins perçues, l'oreille reste sensible à l'équilibre de la bande passante comme dans la vraie vie.
Ce message a été modifié le: 09/01/2019 16:03:39 par GG14.
09/01/2019 16:03:04
narshorn
Message : #43
Dominique-Tanguy a écrit :
Pour bien préciser les choses, en passif, on ne peut pas remonter l'aigu, mais on peut atténuer le grave. Il faut donc utiliser un réseau d'atténuation sélectif. La pente étant ici assez régulière, on peut utiliser un "low shelf".
Mieux vaut prévenir ... Equalization - High-pass and low-pass filters:
Wikipedia a écrit :
A low shelf, such as the bass control on most hi-fi equipment,
is adjusted to affect the gain of lower frequencies while having no effect well above its cutoff frequency.
juste pour clarifier
Ce message a été modifié le: 09/01/2019 19:36:49 par narshorn.
09/01/2019 19:11:55
Dominique-Tanguy
Winterscheid (près Cologne)
Message : #44
Rien ã faire, il faut que tu cherches la petite bête et que tu provoques... Franchement, tu es un gars vraiment pénible...
Ce qui m'amuse beaucoup, c'est qu'après avoir critiquė Jean-Marc, voila que tu te mets à l'encre rouge ! 😀
Ma mention du RC clarifiait les choses... Et je donnais le lien qui permet de calculer kes valeurs.
Je te laisses t'exciter tout seul sur ta découverte récente des compressions TAD (on les connait depuis plus de vingt ans) et du traitement numėrique (nous sommes déjà nombreux à l'avoir abandonnė) et je reviendrai lire ici comment tu as ėvolué dans 10 ans 😀.
Comme je suis partisan de la paix et de la tranquillité, je vais simplement ėviter les fils où tu interviens.
Ce message a été modifié le: 09/01/2019 20:19:32 par Dominique-Tanguy.
09/01/2019 20:17:29
narshorn
Message : #45
Ce n'était pas pour toi, mais bien sûr pour aider d'autres
09/01/2019 20:20:21
gilou
Member
Message : #46
Merci à tous , je vais essayer une simulation avec Xsim.
mais , de toute façon , j'ai bien l'impression qu'une voie aigu va être nécessaire.
Gilou
09/01/2019 20:34:53
narshorn
Message : #47
Gilou
Pas forcément, peut-être peux-tu t'en passer
A mon avis ce serait dommage de rajouter un tweeter au dessus du pavillon Guigue !
Si tu fais une mesure à 70cm dans l'axe avec REW ainsi qu'une mesure d'impédance compression chargée sous DATS ou LIMP,
il serait possible d'étudier un high-shelf passif
Attention cela ne gèrera pas la partie filtrage, mais une atténuation, avec un high-shelf en plus
En tout cas, ça ne coûte rien que le temps de faire les mesures ...
Ce message a été modifié le: 10/01/2019 08:35:07 par narshorn.
09/01/2019 23:24:04
gilou
Member
Message : #48
Bonjour Narshorn
je suis pour l'instant en train de chercher du matériel de mesure plus adapté.
quel modèle de carte son et quel micro me conseilles-tu?
Gilou
10/01/2019 09:51:05
Ragnarsson
Jomsviking
Message : #49
narshorn est quelqu'un de rigoureux, qui cherche à bien faire. Ses remarques peuvent parfois agacer alors qu'elles sont généralement constructives.
Même si tu as raison sur l'aspect signal sur le coup du low shelf high shelf il a raison sur la définition. Le principal c'est que le son soit au mieux.
Anál nathrach, orth’ bháis’s bethad, do chél dénmha
10/01/2019 11:29:50
mastro
Le Muy tout prés de Fréjus dans le Var
Message : #50
narshorn a écrit :
Techniquement c'est juste un high-shelf. Et non, pas un low-shelf.
Il s'agit d'une capa de faible valeur (1-1,5uF...) en parallèle sur la R série du LPAD (celle en série avec la compression).
A ne pas confondre avec un simple réseau RC
bon une fois de plus , on va pas se battre pour quelques mots de travers :-)))
je confirme que le message de Narshorn était très clair ;-)
et qu'une simple petite capa sur la résistance serie du Lpad ,
remonte effectivement bien l'aigu , en passif ...
j'utilise aussi ce principe avec mes Heil AMTV, pour maintenir la même
pente après 8khz , sans le moindre fléchissement ...
c'est un choix qui se valide , essentiellement à l’écoute ....
sa très grande simplicité de mise oeuvre et son coût qui se limite à quelques capas de très faibles valeurs < 3µf très courantes , ne nécessite pas de faire absolument des simus au préalable :-)))))
ça été réglé chez moi , en deux ou trois mesures, en quelque minutes , avec au final le choix d'une capa de 2,2µf ....
ça abaisse juste un peu l’impédance en fin de bande , comme très précisé plus haut ..
et pour conclure ,je conseille exclusivement ce montage pour
des Hp qui montent naturellement déjà très haut , à plus de 20khz , sans distorsion
et avec une fragmentation minime ......
ce qui est très rare , en dehors des compressions TAD 2001,Heil AMTV , ???......
Ce message a été modifié le: 10/01/2019 12:54:06 par mastro.
10/01/2019 12:51:08
