Pouvez vous nous indiquer le volume interne de l'enceinte, le diamètre, profondeur et entre axe des évents ?
http://petoindominique.fr/php/mysql_calcul_br.php
Avec la référence contient : W15GTI
2/8 : Cliquez dans le rond face à votre référence.
(Dans le cas présent il y a deux références, identiques pour les paramètres T&S)
Vous êtes bien avec un filtre actif ?
3/8 : Vous devez entrer un volume VB et un accord FB pour le calcul.
Les alignements usuels sont calculés.
Pour FB, vous avez deux méthodes, la valeurs entrées manuellement, ou une recherche automatique par optimisation de la réponse à la valeur seuil précisée. (-3 dB par défaut).
4/8 : Vous avez les courbes de réponse.
Il y a le formulaire de calcul de l'évent.
- Nombre d'évents.
- Entre axe des évents, si nombre > 1
- Type d'évent, circulaire ou rectangulaire, diamètre dans la liste, ou entrée manuellement.
- Choisir un diamètre de tube PVC, entrer le diamètre de l'évent ou la section du ou des évents rectangulaire.
5/8 : La longueur calculée de l'évent.
La vitesse de l'air dans l'évent, au Xmax du HP, et le Xmax et SPL compatible avec l'évent retenu.
La limite de validité avec le KL qui doit être inférieur à 0.5
Une remarque, avec un Xmax de 20.3 mm, il n'est pas possible de réaliser facilement un évent qui permet d'exploiter le Xmax total du HP sans que la vitesse de l'air dans l'évent deviennent trop importante.
