Pages (9): « Première < Précédente 2 3 4 5 [6] 7 8 9 Suivante > Dernière »
Préampli MC RIAA
Auteur Message
EBA
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #51
RE: Préampli MC RIAA
Oui, oui,
Etant au quatrième et comme M. WALTER, j'appaire d'abord avec les IDSS's, car le gain en tension suit 9 fois sur 10 pour les 2SK170 GR. Puis comme le dernier, si ce n'est pas le cas je recommence la manipe avec un autre FET de même IDSS et hop çà marche, si biensûr pour le gain ou perte ( RIAA ) en tension tous les composants passifs sont appairés aux pouillèmes prêt.
Je ne souhaite pas bidouiller les valeurs des R's ( rectife la R série est une 27K et non 3K).
08/05/2013 13:37:48
Grand_Floyd
Electronic Doctor (60 Compiègne )
Groupe : MELAUDIA.admin
Statut : Absent
Message : #52
Wink  RE: Préampli MC RIAA
Ok la méthode est bonne,mais il est clair qu'avec des gains aussi élevés le moindre écart d'appairage aussi rigoureux soit-il se répercute en sortie!Wink
Lecteur CD STUDER A730 - Tuner PHILIPS 22AH6731 - AMPLIS - WE300B - K209+ Grand_Floyd - LE CUBE - Platine THORENS TD318 + cellule PHILIPS GP422 et stylet taille Shibata + RIAA PACIFIC - SQUEEZEBOX DUET - Enceintes AUDIOREFERENCE 224.- Câbles ISODA partout.
Ce message a été modifié le: 09/05/2013 09:18:14 par Grand_Floyd.
08/05/2013 19:57:09
EBA
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #53
C'est vrai,
Pour ce faire, toutes les R's sont déjà en tolérance 1% puis remesurées au RLC mètre de précision. La R de 27k est elle d'ultra précision et le RLC mètre ne voie pas d'écart. Même combat pour les Condos avec en plus mesure de C,ESR et Q à 100 hz, 1000 hz, 10000hz et 100000 hz.
J'ai réussi à passer à 4 batteries donc 36V. avec le DCX derrière cela change, beaucoup + dynamique.
09/05/2013 09:48:59
EBA
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #54
Bon voilà,
La dernière version de mon préampli avec l'insertion de 2 batteries au plomb supplémentaires et la carte Pré pré pré + pré pré RIAA.
Cà tourne en ce moment sur Pink Floyd, Wish you were here.
Un vrai bonheur, super scène, très beaux timbres du saxo + de basse encore avec la version 36V enfin presque 38 V.
Je rappelle quelques éléments :
Pré pré pré un étage 2SK170 pour DL103, gain 12 dbs
Pré pré Pacific modifié section RIAA encadré par 2 étages à grand gain 55 dbs.
Préampli ligne avec buffer de courant en entrée adaptateur d'impédance + LL7902 qui effectue la symétrie et le gain de 14 dbs avec commutation num / ana pour le DCX.
Pour le ligne : bande passante mesurée avec mon oscillo tektro,
150khz, THD ?? je ne peux pas la mesurée av mes appareils.
Pour le pré pré pré + RIAA pour un signal de 0,28 mV rms j'ai 1,2 Vrms en sortie à 1 khz sans aucun souffle.
Par rapport à l'ancienne version, beaucoup plus de basse + aucun manque presque autant qu'avec le CD, plus de transparence, des timbres encore + vrai. Les symbales et autres triangles et les timbres sont meilleurs qu'avec le CD.
Bon il est pas joli à l'intérieur, mais il fait de la super musique.Big Grin
Je n'y touche plus, cette version est largement aboutie.
10/05/2013 18:37:25
jeans
AGEN Lot et Garonne
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #55
Bonsoir Eric,
Bravo pour votre persévérence.
En effet, à l'intérieur c'est du chevelu! mais seul le résultat compte.
Avec toute ma sympathie.
Jean
10/05/2013 18:56:14
EBA
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #56
Merci Jean.
Tu nous postera le tien.
11/05/2013 13:24:06
anisette
Junior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #57
EBA a écrit :
Bon voilà,
bonsoir,
excuses moi mais c'est a mourir de rire...
1/un pre pre pre, ça n'existe pas!!!
2/le pacific n'est pas un pre-pre mais un étage phono
3/presque 38V, c'est énorme, mets y 2 batteries de camion en 24V chacune, tu décollera avec ton pink Floyd
11/05/2013 23:08:30
Grand_Floyd
Statut : Absent
Message : #58
EBA :tu n'as pas trop de diaphonie avec tous ces fils attachés ensemble?
12/05/2013 00:21:19
EBA
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #59
Anisette,
Voici le document original écrit par M. WALTER sur le préampli Pacific.
Regarde dans le rond rouge.Wink
Cet étage RIAA d'un gain de 55 dbs ( voir document ) est devant mon préampli ligne de 14 dbs donc c'est un pré pré.
Une version cablée.
Et maintenant la version avec encore un étage de gain de 12 dbs devant le préampli pacific RIAA de 55 dbs donc pré pré pré.Wink
Grand Flyod, non pas du tout. Attention seuls les torons blancs séparés sont audio.
12/05/2013 08:58:54
Grand_Floyd
Statut : Absent
Message : #60
Je ne pige pas bien : les torons blancs sont séparés des alim,ok mais ils sont attachés ensembles et véhiculent les signaux audio.Justement ça doit renforcer la diaphonie par effet capacitif.Pour s'en rendre compte il faut par exemple envoyer un signal de 1000Hz de même niveau que celui de la cellule dans la voie gauche,courtcircuiter l'entrée droite,et débrancher l'enceinte gauche.Dans ces conditions l'enceinte droite ne doit sortir aucun son puisqu'on ne rentre aucun signal sur cette voie.Si tu entends du 1000Hz dans cette enceinte,c'est que tu as une certaine diaphonie!Mais si malgré ces fils attachés tu n'as pas de diaphonie,il n'y a pas de problème!Wink
12/05/2013 09:41:46
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
