Pages (9): « Première < Précédente 1 2 [3] 4 5 6 7 Suivante > Dernière »
Préampli MC RIAA
Auteur Message
EBA
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #21
RE: Pr?ampli MC RIAA
Pour en avoir fait 2, mettre la partie audio d'un c?t?, s?par?e par les batteries et les transfo's et autres circuits d'alim et ou chargeur ? l'oppos?.
Un fil de masse pour chaque connexion, reli?s en un seul point.
Mettre les SK170's ? plus fort Idds sur le premier ?tage. Les appair?s ? 0,00 ma.
Mesurer le facteur Q des condos, surtout les NOS, tu pourrais avoir des surprises. Appairer les r?sistances et condos qui sont sur le chemin du signal. Sinon tu auras des diff?rences de sensibilit?s.
Moi j'ai tout appair? avec condos de filtrage au mica argent? et condos de liaison NICHICON muse. Il faut que je change les r?sistances, pour des sp?ciales tr?s faible bruit que j'ai achet? aux US.
Pour avoir eu et est encore les m?mes transfo's de la maison de l'audiophile, tu risques fort d'avoir des PB d'imp?dance. J'ai opt? pour le pr? pr? pr? en remplacement ? alime 12 v sur batterie au plomb et le RIAA est sur piles en 36V.
Je n'avais plus assez de place pour coller des condos de forte valeur derri?re les batteries au plomb.
Derni?re chose, j'ai tout cabl? ? l'air, masse comprise au fil argent? isol? t?flon pour les points chauds. J'ai pris exemple sur celui de que j'avais de son concepteur M. W. WALTER. Lui aussi cablait ? l'air, appairait, choisissait soigneusement les composants sur le trajet du signal ( condos MKC en liaison de sortie ).
30/11/2012 14:46:26
Groupe : MELAUDIA.admin
Statut : En ligne
Message : #22
Voici deux documents originaux de la Maison de l'Audiophile (LDA) :
- Une facture du 27/07/1997 sur laquelle a ?t? griffonn? le sch?ma de c?blage du transfo L312 (Step Up MC Pacific Audio) par la main de William Walter.
- Un plan du Pr?ampli RIAA Pacific Audio qui m'a ?t? remis ? peu pr?s ? la m?me ?poque par la LDA.
RIAA Pacific, Tuner Yamaha T-D500, DAC 2 x AD1865 // NOS, Ampli K209+ Grand_Floyd 2020, Altec 515-8G/VOT + Butt 12dB/800Hz + TAD TD4001/TH4001 + Tweeters André Klein (à venir), Sub JBL 2241H/4641 + Xilica XP-4080 + Thomann Proline 3000.
Ce message a été modifié le: 01/12/2012 10:09:12 par Dominique.
01/12/2012 10:03:47
EBA
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #23
Ci-joint mon pr?ampli PACIFIC r?alis? par W. WALTER avec RIIA. A l'origine tr?s bien cabl? et propre.
Ci-joint les diff?rents plans et version, je confirme que le mien ?tait cabl? comme ton plan avec alime 24 V.
On remarquera que lui aussi, avait mis l'alime du RIIA compl?tement ? droite ? l'oppos? du circuit RIIA compl?tement ? gauche avec sa borne de terre.
Le cablage est ? l'air avec 3 fils de cuivres en //. Il reste le condo de liaison inter?tage de 0,47 F ( fix? au fond du boitier ) et la r?sistance de 27 K grade militaire ( petit carr? noir ).
Il n'a pas h?sit? ? sortir le transfo d'alime RIIA ? l'ext?rieur du coffret.
Pour le transfo, je regarde le mien je pense qu'il manque la charge de 3,6K.
.pdf File  Préampli RIIA W.WALTER différentes versions.pdf (Taille : 309.26 Ko / Téléchargements : 947)
Cdt.
01/12/2012 11:01:04
EBA
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #24
C'est bien d'?chang?. Je n'ai pas de r?sistance de charge en sortie de 3,6K. Donc j'annule mes dires sur l'adaptation d'imp?dance avec ce transfo MM/MC et le pr? pr? RIIA Pacific.
Et merci pour le sch?ma Dominique, je vais pouvoir y ajouter cette fameuse r?sistance avant de le vendre.
01/12/2012 13:56:48
anisette
Junior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #25
bonsoir,
ces sch?mas mis en ligne par Jeans, sont tout simplement le preampli Pacific de Walter de la MDA, et l?tage MC est un ersatz de PP Hiraga.
a mon avis a oublier compl?tement pas du tout a la hauteur.
faire pour faire autant fabriquer carr?ment le Pre-pre Hiraga, modele 2
un must! (ou une paire de transfos)
quand au Pacific, il est depuis passe en 24V, et comme dit + haut recorrige un peu par Osborof. qui lui a adjoint une alim secteur.
j'en ai un dans un coin de Pacific, il faut appairer les transistors pour que ?a sonne bien, le 24 V sur batteries ?tant contraignant, et l'alim secteur souffle, et il n'y a aucun r?glages. il d?passe de loin certes les petits "machins" du commerce, PP NAD, Cambridge etc...mais dans l'absolu, il y a mieux....
03/03/2013 23:29:43
anisette
Junior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #26
rliyung a écrit :
EBA a écrit :
Des piles haute capacit? suffisent amplement pour une ?coute peu intensive.
Apr?s batterie au plomb avec chargeur.
Cdt.
Bonjour Eric,
De m?moire, je n'ai pas les articles sous les yeux, quand l'?quipe de l'Audiophile a mis au point la lign?e du pr?pr? Hiraga, il y avait 3 versions.
salut Raoul,
erreur, il n'y a jamais eu "plusieurs versions de l'Hiraga"
en fait c'est pour differencier les montages qu'on nomme le 1, le 2 etc....
sinon il y a eu le pre version 1 dans un petit boitier alimente par piles photos, avec les totors 2Sc1775 parfait pour une Denon 103
ensuite le gigantesque "Autographe" qui ?tait tout b?tement un exercice de style pr?par? pour les journ?es de la HiFI a lh?tel machin truc....voila.
03/03/2013 23:43:00
Charles Fortin
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #27
Bonjour a tous. Anisette, enfin, tu donnes des nouvelles. Bien a vous. Charles.
04/03/2013 21:31:37
rliyung
banlieue de Marciac (Gers)
Statut : Hors ligne
Message : #28
anisette a écrit :
salut Raoul,
Au commencement, il y a eu une description d'un pr?pr? parue dans l'Audiophile num?ro 17. Il ?tait aliment? par piles et utilisait des 2SC 1775A.
Ensuite la Maison de l'Audiophile a propos? trois kits (j'ai gard? pr?cieusement le catalogue) :
- PH3X40 pr?pr? version 1 identique au circuit de l'Audiophile 17 hormis l'alimentation par batteries 6V/1A
- PH4X40 pr?pr? version 2 m?me sch?ma mais avec des 2SB 737R, capa 1F
- PH5X40 pr?pr? version 3 identique ? la version 2 sauf batterie de 8A et r?alisation "massive"
C'est la version que je me suis faite et qui tourne toujours.
04/03/2013 23:49:51
jeans
AGEN Lot et Garonne
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #29
Bonsoir les audiophiles,
J'ai finalement opt? pour les circuits "BOOZHOUND" MM et MC (le Pacific).
Ils seront ainsi aliment?s par des piles (rechargeables) au lithium de 9 volts :
le circuit MM avec 3 piles, soit 27 volts,
le circuit MC avec 2 piles, soit 18 volts.
Question : les tensions sont-elles correctes?
Je vous remercie pour vos remarques et suggestions.
Avec toute ma sympathie.
Jean
29/03/2013 22:01:13
rliyung
Statut : Hors ligne
Message : #30
Bonsoir Jean,
De m?moire, je crois avoir retenu qu'une alimentation ? piles est moins bonne qu'une alimentation secteur, elle m?me inf?rieure ? une alimentation par batterie au plomb.
Ce serait une question d'imp?dance. Ceux qui savent sont invit?s ? corriger/compl?ter mon propos.
a+miti?s raoul
29/03/2013 22:22:09
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
