Sujets : 1
RE: Préampli MC RIAA
Je reviens sur ce sujet.
Je possède un Step Up construit a priori autour de transfo MDA L-312.
Pouvez-vous me confirmer ?
Quelqu'un connait-il les caractéristique et la performance "théorique" avec une DL103 ? Pour ma part j'en suis très content...
Merci par avance,
Thierry
Sujets : 146
03/02/2023-13:05:08
(Modification du message : 03/02/2023-17:58:50 par claude m4.)
(07/05/2013-12:42:57)EBA a écrit : Bonjour,
J'avais, il y a quelques temps, acheté les componsants pour réaliser la quatrième version du RIAA de M.WALTER.
Voilà la carte qui cumule le préampli RIAA Pacific modifié et le Pré pré pré.
Les R's à très faible bruit sont spécialement conçues pour l'audio.
Les Condo's sont une sélection spécifique et triés pour leurs faibles ESR et le facteur Q important à toute fréquence ainsi qu'une stabilité de valeur en fonction de la fréquence également.
La R de 3K série est une vishay de très très haute précision.
Le cablage est fait en l'air au fil argenté.
Pas un bruit, pas de souffle, le silence total.
Un son pur et transparent, une dynamique avec des fortés sans saturation et des timbres réalistes de toute beauté.
Il manque juste un peu de graves / au CD sans être vraiment gênant.
J'ai également passé cette section sur batteries étanches au plomb en ajoutant une troisième batterie à mon préampli. Je devais en avoir 4 ( 36 V ), mais pour l'instant elles ne logent pas dans le rack 2U.
A suivre.
bonjour ,
J'ai eu un pacific audio au début des années 90 ,après l'avoir monté il ne fonctionnait pas ???
J'ai demandé à un pote qui s'est aperçu que le shéma ( le brochage des transistors )fait pas par William Walter était faux
bonne journée
(10/05/2013-17:56:14)jeans a écrit : Bonsoir Eric,
Bravo pour votre persévérence.
En effet, à l'intérieur c'est du chevelu! mais seul le résultat compte.
Avec toute ma sympathie.
Jean
Bonjour Jean-René ,
idem !pour le chevelu
Sujets : 144
Salut
D'aprés la photo c'est 30:3000 ohms, soit 1:10 de rapport de tension.
Petit gain mais selon le preamp RIAA ca peut marcher.
Ce sont des transfo CME Hexacom vendus par la maison de l'audiophile... assez récemment.
Sujets : 1
Merci Julien, j'utilise avec un préamp BEARD CA 35 avec deux entrées phono (MM et MC), mais je trouve la partie MC du Beard un peu bruyante.
hfe_beard_ca35_en.pdf (Taille : 327,95 Ko / Téléchargements : 42)
D'où la mise en place de ce transfo.
Je cherche en parallèle un transfo Denon pour comparer.
Bon weekend
Sujets : 3
Bonjour Thierry
Sur le CA35, c'est également un transfo qui gère la partie MC, voici le schéma, au cas où :
Beard-CA35-pre-sch.pdf (Taille : 5,07 Mo / Téléchargements : 40)
Citation :Je cherche en parallèle un transfo Denon pour comparer.
Si tu es dans la région toulousaine, je peux te prêter un AU340, (ou quelques autres si tu désires) qui est un très bon transfo.
L'humour est le seul vaccin contre la connerie… Le con lui n’a jamais trouvé la pharmacie ! (Aphorismes et Blues - Pierre Perret 2020)
Jean François
Sujets : 1
04/02/2023-13:25:54
Merci Jean François,
je trouve les transfo de la Maison de l'Audiophile meilleurs que ceux internes du CA 35 (avec la DL103) et avec moins de souffle.
Merci pour ta proposition.
MP
Sujets : 3
Citation :je trouve les transfo de la Maison de l'Audiophile meilleurs que ceux internes du CA 35 (avec la DL103) et avec moins de souffle.
C'est bien possible. En tout cas, le AU340 est un des transfo les plus silencieux que j'ai eu. Et j'ai la prétention d'en avoir eu un paquet, avant de passer à autre chose. J'en ai gardé quelques-uns, dont le Denon.
Jean François
Sujets : 1
Tu as testé le AU320 ?
Sujets : 3
Oui, et il est vraiment un degré en dessous, sur tous les critères. Bruit de fond, musicalité, détails, tenue du grave...
La position 40 ohm du 340 convient très bien à la 103 (la 103 standard, pas la R) . Un peu de lecture, de la part d'un crétin élitiste :
Jean François
Sujets : 146
04/02/2023-14:24:42
(Modification du message : 04/02/2023-14:26:06 par claude m4.)
(04/02/2023-14:03:31)6336A a écrit : Oui, et il est vraiment un degré en dessous, sur tous les critères. Bruit de fond, musicalité, détails, tenue du grave...
bonjour ,
la c'est pareil, deux écoles:
les transfos pour les vieux et les pré pré actifs pour les djeunes
plus sérieusement même avec un transfo adapté à la cellule ,parfois l'on préférer le transfo et parfois le pré pré actif ,car cela dépends aussi du reste du système ;
donc un essai s'impose .
