13/11/2012-16:56:51
RE: Quelles 300B ?
Alain ,
le temps de remettre la main dessus!!
Bruno
Bruno
Quelle 300B pour quel ampli ?
13/11/2012-16:56:51
RE: Quelles 300B ?
Alain ,
le temps de remettre la main dessus!! Bruno
RE: Quelles 300B ?
audiotechno a écrit :Nicolas Davidenko a écrit :(je suis néanmoins passé au chauffage redressé filtré (mais pas régulé).Bonjour Nicolas, Le schéma doit encore être sur mon ancien site. http://nicolas.davidenko.perso.sfr.fr/300b/se300b.html Mais c'est un bricolo, je ne suis pas spécialiste, enfin c'est inspiré de trucs qui marchent ... les évols c'est que j'ai viré le chauffage régulé qui tuait les 300B, mais alors trop de ronfle, pour passer enfin à un simple redressement filtrage par grosse bouteille ... y'a encore un poil de ronfle l'oreille dans le pav mais je m'en fiche et le son n'est pas altéré.
13/11/2012-18:28:06
RE: Quelles 300B ?
Comme publié, j'ai refait mon 300 B LEGACY entièrement avec l'aide d'un certain nombre de cammarades et de M. VERDIER lui-même ( il m'a envoyé tous les plans et les plans des PCB) + des explications. Pour ce qui est du chauffage régulé, je n'ai jamais tué un tube 300B depuis 1994. Il me reste des tubes qui amplifient moins mais ils ne sont pas morts, j'ai d'ailleurs oublié de mentionné qu'il me reste, je crois, une SG d'origne ( culot noir). La VALVE ART qui me reste m'a été fourni par M. WALTER. J'essairais peut être des EMISSION LABS, mais cela m'embête de refaire tous les appairages et les réglages de polar's en fonction de la THD et du dégradé de THD ( c'est long). Pour l'alime HT, elle est entièrement à tubes avec au bout 2 mv à 3 mv rms de bruit en sortie ! Les plans de cette alime ont été publiés sur le site de M.VERDIER dans la partie technique tout en bas. Attention à régler ce n'est pas de facile du tout, mais pas l'ombre d'un transistor, que des loupiotes. Bruno, les WE 300 B chinoises, je ne connais pas, peux-tu dévellopper ? Cdt. Eric
13/11/2012-18:39:18
RE: Quelles 300B ?
EBA a écrit :Pour ce qui est du chauffage régulé, je n'ai jamais tué un tube 300B depuis 1994. Pas compris ... quand je dis tuer les 300B c'est que ça sonnait pas terrible ... sans vie, pas de swing ... tuer la "magie" des triodes.
14/11/2012-10:04:31
RE: Quelles 300B ?
Bonjour Eric,
Tout simplement les nouvelles WE 300B ne sont pas fabriquées aux USA mais en Chine avec,bien evidemment,le cahier des charges qui va bien. Il suffit de comparer le visuel et l'ecoute d'une VA 4300 B à une WE 300B nouvelle géneration pour s'en convaincre. Il faut savoir que des machines sont parties en Chine et que les ingenieurs WE sont d'un age trés avancé pour ceux qui sont encore de ce monde. Pour ce qui est du chauffage filament et pour avoir testé les deux( régul et pas régul) je préfère le chauffage non régulé mais il faut bcp de µF et des selfs sont vraiment un plus. Cdt Bruno
14/11/2012-12:35:58
RE: Quelles 300B ?
Bonjour Alain,
Cette alim est dans le LED N°174. Si tu ne l'as pas dis-le-moi ,je te ferai des photos-copies(j'ai pas de scanner) et tu me donnes tes coordonnées en privé. Bruno
15/11/2012-08:39:05
RE: Quelles 300B ?
Bonjour Bruno,
Merci. Bonjour Nicolas, effectivement pas compris. Cordialement. Eric
19/11/2012-16:36:33
RE: Quelles 300B ?
Si je fais la compilation des informations trouvées sur ce forum et sur d'autres forums, il semble que la Shuguang 300B 98 soit le tube le plus souvent préféré. Le rapport qualité prix semble être le plus intéressant. Vient ensuite, Emission Labs 300B XLS. Le regret de tous les internautes, il n'y a plus de vraies "WE 300B (gravure jaune) à un prix raisonnable. Thierry
20/11/2012-16:15:52
RE: Quelles 300B ?
tboll a écrit :Bonjour Bonjour Thierry, Je suis arrivé à la même conclusion et j'ai acheté une paire de Shuguang 300B-98. Attention tout de même avec l'émission Labs 300B XLS qui peut s'utiliser telle qu'elle mais qui peut donner un peu plus de puissance en changeant polarisation et en augmentant la tension d'alimentation. cdlt Alain
RE: Quelles 300B ?
audiotechno a écrit :tboll a écrit :Bonjour bonjour, quand vous parlez des 300B-98,il y en a deux sortes laquelle des deux ? http://www.audiotriodes.com/fr/shop/brow...36B4G.html a+ romain
Romain
