SEM & SUPRAVOX : caracteristiques des HP et enceintes
Je vais essayer de recenser ici les infos sur les produits SEM et Supravox, passés et présents. Pour les produits actuels, je fais référence au site http://www.supravox.fr/
Bien sûr, si vous avez des infos et/ou des documents qui ne sont pas dans ce post, c'est sympa de les partager, donc n'hésitez pas !
Jérôme
L'histoire
Il y a un historique ici, donc je vais me contenter d'un rapide survol :
Crée en 1935, la société SEM (Super Electro-Mecanique) produisait des microphones et des hauts-parleurs à excitation. Entre 1950 et 1953, SEM a lancé une gamme de HP à aimant AlNiCo (XF51, XF50, XF53). En 1956, SEM devient Supravox. Supravox s'est illustré en tant que fournisseur de la RTF, via Elipson. La production s'arrete en 1993, pour reprendre en 1995 avec des produits proches dans l'esprit, mais différents des produits passés (aimant ferrite pour la gamme classic, par exemple).
Liste de produits SEM (par ordre alphabétique des références)
Si vous connaissez des produits SEM non référencés ici, merci de nous en faire part.
XF35B
caracteristiques et photo (source RDS N°3, 1953):
XF50
Photo (source passion-elipson):
Le XF50 a été utilisé dans les premières Elipson :
XF51
XF53
Il y a un article dans la Revue du Son N°4 (1953), si quelqu'un peut y avoir accès...
Liste de produits Supravox (par ordre alphabétique des référence)
135 LB : voir ici
165-2000 : voir ici
165 EXC : voir ici
165 GMF : voir ici
165 LB : voir ici
20B
Ampli à transistor 2x115 watt
Voir banc d'essai dans la NRDS N°168, Mai 1993
215-2000 : voir ici
215 EXC : voir les caracteristiquesici et la discussion
215 RTF64 : voir ici
215 RTF64 Bicône : voir ici
215 Signature : voir ici
215 Signature Bicône : voir ici
215 GMF : voir ici
21 SC 20-20 kh
Le SUPRAVOX 21 SC 20-20 kh est un HP à double bobine et asservissement électronique SUPRAVOX. En fait , ce sont des 215 RTF 64 sans bicônes, mêmes membranes, mêmes moteurs, mêmes chassis que le 215 rtf 64, mais équipés d'une deuxième bobine, et livrés avec le système d asservissement électronique développé par SUPRAVOX.
photos :
285-2000 : voir ici
285 EXC : voir ici
285 GMF : voir ici
400-2000 : voir ici
400 EXC : voir ici
400 GMF : voir ici
400 GMF Pro : voir ici
4T58
Enceinte Supravox avec un 285, deux 215 et un tweeter
Voir dans RDS N°57, janvier 1958
Alizée
Enceinte, voir ici
Arcane
Enceinte, voir ici
Arpege
Enceintes, voir RDS N°229, Mai 1972
Bahia
Enceinte, voir ici
Berta
Enceinte, voir ici
Carla
Enceinte, voir ici
C.21-25-101
Cet HP 21cm ressemble au T215SRTF, mais ses caracteristiques sont mystérieuses...
photos :
Cosmos 50
Enceinte, dimensions 80 40 35
HP 28cm
Danube
Enceintes, voir banc d'essai dans la NRDS N°138, Mai 1990
Danube M2
Voir banc d'essai dans la NRDS N°151, Octobre 1991
Dauphine
Enceinte "procédé Supravox" (enceinte à deux event laminaires amortis à l'arrière, l'intérieur de l'enceinte est bourré de bandes de papier).
Photos :
Dimensions et photo :
Douchka
Enceinte, voir ici
Egee
Voir banc d'essai dans la NRDS N°135, Février 1990
F120 et F50 : filtre 2 voies 1400Hz, avec corrections (grave et aigus remontés), courbe et caracteristiques (source RDS N°234) :
GM2 D
Voir nouveauté dans la NRDS N°190, septembre 1995
Goliath
Enceintes, voir RDS N°223, novembre 1971
HP elliptique de référence inconnue :
Taille 19cm x 13cm.
Photo :
Indya
Enceinte, voir ici
Lisa
Enceinte, voir ici
N245P
HP de grave/bas-médium de 25cm,
Voir banc d'essai de l'enceinte Shamal dans la NRDS N°175, Février 1993
N28P
Voir banc d'essai de l'enceinte Ederena concept AIRA dans la NRDS N°183, décembre 1994
P120
filtre, Voir RDS N°223, novembre 1971
Pavillon 1 pouce : voir ici
Picola1
équipé du HP T215P
Picola 2
HP T215SRTF ou T215 RTF 64
Voir photos, courbes, mesures ici
Picola SC
Enceintes "servo control"
publicité parue dans la NRDS N°7 (avril 1977 ) :
RJ
plans avec côtes des enceintes de type "RJ" pour T215 SRTF et RTF64, T245 et T245 HF 64, T285 et T285 HF 64 :
Voir également ici
Salon
Enceintes, voir RDS N°235, novembre 1972
Salon SC
Sheridane
Enceinte, voir ici
Sirius
A ne pas confondre avec l'enceinte ici, qui est différente .
Photos :
Dimensions et photo (source RDS N°178, Février 1968 ):
Shamal
Voir banc d'essai dans la NRDS N°175, Février 1993
T175S
courbe et caracteristiques (courbe du HP nu, non bafflé, pour une puissance de 1watt, source RDS N°234) :
caracteristiques :
Photos :
T215
caracteristiques :
photos :
T215 P
haut parleur 21cm équipant les Picola1, puissance 10W
voir :
Je pense que ces photos correspondent au T215P, mais je ne suis pas sûr :
T215 RTF
T215 RTF 64
photo :
caracteristiques :
T215 RTF 64 "frequences pures" pour audiologie
T215 S
Photos :
T215 SRTF
caracteristiques :
Photos :
Publicité :
T245
caracteristiques :
photos :
T245 HF 64
caracteristiques :
Photos :
T285
caracteristiques :
photos :
T285 HF 64
caracteristiques :
TG1 : voir ici
TW2-20 : voir ici
Tweeter de référence inconnue
Photo :
TWM71
TWR2
tweeter à ruban
Plus d'info à venir...
RE: SEM & SUPRAVOX : caracteristiques des HP et enceintes
Voici une enceinte à pavillon replié qui utilise un Supravox T215SRTF (source : Revue du son N°229, mai 1972, P286)
Merci Jean-Michel pour cette info.
Jérôme
Des Supravox dans un sanctuaire...
Au cours d'une virée dans l'arrière pays niçois à l'automne 2009, je me suis rendu au sanctuaire de Laghet http://www.sanctuaire-laghet.cef.fr/
Ce lieu est très curieux sous bien des abords. On peut notamment y écouter les voix remarquables des religieuses chantant les offices. Me détournant de ma prière... voici ce que j'ai pu apercevoir sous la tribune du choeur :
Les voix du Seigneur restent-elles impénétrables avec des Supravox ?
@mitiés, Dominique,
Dominique a écrit :Des Supravox dans un sanctuaire...
Oui, il s'agit des caissons RJ de la marque, équipés avec les 285-RTF.
ça marche, on n'y touche pas !
http://stores.ebay.fr/oldiesbutgoodies31
Bonjour Jean-Michel
Je pense qu'il faut lire : "équipés avec les 215-RTF" et non "équipés avec les 285-RTF"
@mitiés, Dominique,
Dominique a écrit :Bonjour Jean-Michel
Cdlt
Jean-Michel a écrit :Bonjour,
285...
Cdlt
Je ne connais pas le 285-RTF.
- Quelqu'un dispose-t-il de renseignements sur un 285 Supravox avec un cône d'aigu ?
@mitiés, Dominique,
Bonjour a tous,
Je suis en possession de 4 fiches techniques de tweeter à ruban SUPRAVOX:
MA2 TYPE MORGAN
MA 607 TYPE MORGAN
TWR1 Fer pur N-FE-B Sur support amovible ( 95 dB,5kHz-42kHz)60W
Adm.
TWR2 Fer pur N-FE-B Sur support amovible ( 97 dB,3kHz-38kHz)60W
adm.
Je n'ai pas de scanner.
Aussi d'autres fiches techniques SUPRAVOX
WILLIAM.
Dominique à écrit
OUI ce HP existe
285 RTF GMF
JE TE DONNERAIS LES INFOS SUR CE HP
WILLIAM
