De façon a financer un nouveau projet, je met en vente une partie de mon matériel¨+:
-Caisson ONKEN 360 (fabrication et matériaux conforme au article de l'audiophile, trappe a l'arrière) équipe avec des HP 16 pouces - GPA 515-8C
http://3.bp.blogspot.com/-DVWf2nfLSwI/TX...020974.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-5JC_ohSGgF8/TX...020975.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-U5Kvo-vZ2Ks/Tb...030100.JPG
Pour un montant de 1600,00 Euros la paire ,ƒÏ Enlèvement sur place RP VENDU
-1 Paire de Tête médium/aigu JBL 3732 M/HF (gamme Cinéma Pro, utilisable de 300hz a 20khz).
Dimension hauteur 105,4cm x largeur 76,2cm x profondeur 45cm.
C'est la version avec filtre passif entre le médium et l'aigu.
http://2.bp.blogspot.com/_-i1wjkiEGro/TI...020289.JPG
http://4.bp.blogspot.com/_-i1wjkiEGro/TI...020285.JPG
Par rapport a cette photo pris lors de la sortie du carton, les pavillons de médium ont subit un traitement a base de feuilles autocollantes antivibration.
http://2.bp.blogspot.com/-7CUW8kFl5cc/TZ...030026.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-B_HslkNSEYk/TZ...030037.JPG
http://www.jblproservice.com/pdf/Theatre...32-MHF.pdf
Je les ai acheter neuves et elles n'ont servie que pour de la Hifi avec un caisson en dessous.
http://3.bp.blogspot.com/-J2uq75kZBGo/Tj...030245.JPG
Pour un montant de 1250,00 Euros la paire ,ƒÏ Enlèvement sur place RP VENDU
-Enceinte WT2 DIY sur base Maison de l'audiophile (largeur 72cm x hauteur 124cm x profondeur 50cm)
-équipe avec des HP 16 pouces - GPA 515-8G
http://www.greatplainsaudio.com/downloads/515_G.pdf
-équipe avec des moteurs 1,4 pouces - GPA 399-8A
http://www.greatplainsaudio.com/downloads/399series.pdf
-équipe avec des pavillons original WESTREX ACOUSTILENS (idem SHINDO LATOUR)
-filtre passif 12/6dB avec autotransformateur RCA MI-9472A
http://4.bp.blogspot.com/_-i1wjkiEGro/Sv...010399.JPG
http://2.bp.blogspot.com/_-i1wjkiEGro/Sq...010220.JPG
http://1.bp.blogspot.com/_-i1wjkiEGro/Sa...000513.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-mv3AuLflPSw/UM...040489.JPG
Pour un montant de 2850,00 Euros la paire ,ƒÏ Enlevement sur place RP VENDU en pieces, voir le post N°16
-Platine disque 33/45 tours
-Moteur DENON DP3000 (modèle 110v - vendu avec transfo) sur base DIY
-Bras REK-O-KUT Model 160 (bras long 12 pouces, câblage extérieur)
-Cellule DENON DL 103 (300 heures)
http://2.bp.blogspot.com/_-i1wjkiEGro/SY...000442.JPG
Pour un montant de 650,00 Euros ,ƒÏ Enlèvement sur place RP VENDU
-Préampli phono MM AUDIO-METRIC TP84 (modèle utilisé dans les studios radio US, sortie asymétrique et symétrique)
http://1.bp.blogspot.com/_-i1wjkiEGro/S1...010638.JPG
Pour un montant de 80,00 Euros ,ƒÏ Frais de port en plus VENDU
-Transformateur phono MC PARTRIDGE 973A
http://1.bp.blogspot.com/_-i1wjkiEGro/TF...020191.JPG
Pour un montant de 120,00 Euros la paire ,ƒÏ Frais de port en plus VENDU
-Égalisateur graphique (modèle avec potentiomètre rotatif) WHITE INSTRUMENT Modèle 4400 (28 bandes) + carte pour filtrage 800hz/12db
Nota¨+: il manque un bouton sur un des 2 exemplaires
http://2.bp.blogspot.com/-USwIvlIHtOc/TZ...030039.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-SQ5g0t1M4gU/TZ...030048.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-d3ULJNd9pwQ/TZ...030046.JPG
Pour un montant de 550,00 Euros la paire ,ƒÏ Frais de port en plus
-Égalisateur paramétrique KARLK TEKNIK DN410 (2x5 bandes)
Nota¨+: la façade est abimé, mais tous fonctionne
http://4.bp.blogspot.com/_-i1wjkiEGro/TU...020821.JPG
Pour un montant de 150,00 Euros ,ƒÏ Frais de port en plus VENDU
-Real time analyser SAMSON D1500 (31 bandes) avec entré micro ou ligne
http://1.bp.blogspot.com/_-i1wjkiEGro/TU...020847.JPG
http://2.bp.blogspot.com/_-i1wjkiEGro/TU...020843.JPG
Pour un montant de 300,00 Euros ,ƒÏ Frais de port en plus VENDU
-Potentiomètre de précision HELIPOT T10A (10kohms) pour le réglage de volume
http://2.bp.blogspot.com/-bAmakja1bHs/Tb...030153.JPG
Pour un montant de 80,00 Euros la paire ,ƒÏ Frais de port en plus VENDU
ART T8 - rack 19 pouces ,ƒÏ 1U équipé de 8 entrées et sorties dans 3 normes diffèrent XLR, Cinch et Jack 6.35, elles sont relier entre eux avec des transformateurs d'isolations.
http://3.bp.blogspot.com/_-i1wjkiEGro/S9...010778.JPG
Renseignement complémentaire par MP
Stéphane
Stéphane
Club double 16"
