Sujets : 5
14/10/2012-15:58:05
(Modification du message : 15/10/2012-07:04:13 par Dominique.)
Choisir un DAC
Je cherche un DAC économique, avec un port USB, meilleur qu'un Behringer à 30 euros. Je n'ai rien contre cet appareil qui ne peut donner plus, mais enlève surtout dans le grave et les médiums.
J'aimerai entrer dans le monde "fantastique" de la musique dématérialisée, qui je l'espère fera mieux que ma Philips 723.
Qui pourrait me conseiller?
Merci d'avance
Jean François
Cette discussion a été divisée par le modérateur.
Sujets : 144
14/10/2012-16:06:50
(Modification du message : 14/10/2012-16:07:54 par Dominique.)
RE: MUSIQUE DÉMATÉRIALISÉE : Partage d'expériences
Bonjour Jean-François,
Jean François a écrit :Je cherche un DAC économique, avec un port USB, à 30 euros - Si ta musique dématérialisée est stockée sur ton pécé, essaye une carte son, il y en a aux environs de 30€ : http://www.rue-montgallet.com/prix/compa...,114,1,1,1
@mitiés, Dominique,
Sujets : 291
14/10/2012-20:20:20
(Modification du message : 16/10/2012-09:15:57 par rliyung.)
Bonsoir Jean-François,
Il y a la carte Audiophonics PCM1796 à 49EUR qui devrait faire le boulot d'un honnête 723. Sans l'entrée USB qui est un autre problème en soi.
Personnellement, j'utilise l'interface Teralink X2 pour la conversion USB>SPDIF.
Je viens de vérifier, tu étais sur le projet d'une carte XMOS pour la conversion USB>SPDIF, ça a donné quel résultat ?
Sujets : 5
14/10/2012-23:40:55
(Modification du message : 14/10/2012-23:43:12 par Jean François.)
Merci à tous les deux
Mais j'ai du mal m'exprimer, c'est le Behringer qui était à trente euros, et qui ne m'a bien évidemment pas satisfait, trop montant dans l'aigu et manque de densité du son. Je cherche bien meilleur et irai jusqu'à 300 euros, du moment que le résultat d'écoute dépasse ma 723.
Sujets : 260
RE: Choisir un DAC
Peut-être le DAC Hiface EVO, très bonne réputation à 350 Euros sur Amazon.de...
http://www.m2tech.biz/evo_dac.html
Dominique Tanguy
Sujets : 5
RE: Choisir un DAC
Grand merci, je note l'EVO, au côté du MYDAC de Microméga qui est à 300 euros et que je viens de voir en lisant un "Diapason"où il en dise d'ailleurs beaucoup de bien.
Jean François
Sujets : 10
RE: Choisir un DAC
MYDAC de Micromega qui a comme autre mérite, en dehors du Diapason d'Or et d'éloges sur Absolute Sound, d'être français...
Sujets : 84
RE: Choisir un DAC
Pour ce prix je conseille le Matrix Mini-i qui a une connectique bien plus intéressante (sorties XLR, entrée AES/EBU, sortie casque, sorties numériques) et une interface géniale et intuitive.
Sujets : 50
16/10/2012-21:13:55
(Modification du message : 16/10/2012-21:23:15 par Jean-Louis P.)
rliyung a écrit :Bonsoir Jean-François,
...Personnellement, j'utilise l'interface Teralink X2 pour la conversion USB>SPDIF.
Bonsoir Raoul
je crois que tu confonds avec Jean-LOUIS, c'est moi
La carte XMOS de WaveIO fonctionne maintenant chez moi dans un version un peu provisoire sans boitier et alimentée par USB. je prévois une première alimentation avec LM317 qui est en cours pour me faire la main, puis une plus sophistiquée du type SALAS Shunt du forum Diyaudio réputée et mesurée très performante.
Ma WaveIO fonctionne extrèmement bien dès à présent, son détaillé et vivant. Je ferai un retour plus comp^let prochainement sans voler le fil !
Pour revenir au sujet, le DAC DAC AK4393 semble fonctionner très bien pour une trentaine de dollars. Il faut y ajouter un convertisseur USB=>SPDIF soit encore une centaine d'euros, j crois que le rapport Q/P est très bon.
Alternative pour le DAC , si tu es un minimum bricoleur : DAC AD1855 NOS SRPP que j'utilise comme plusieurs ici et qui est
formidable.
Bien cdt
Sujets : 5
17/10/2012-12:50:55
(Modification du message : 17/10/2012-12:51:20 par Jean François.)
RE: Choisir un DAC
EVO, Mydac, Matrix, n'est plus qu'à faire le bon choix, mais je ne devrai pas être déçu. J'aurais bien aimé le DAC AD1855, mais vus les quelques problèmes rencontrés pour sa mise en marche parfaite, en lisant le forum, je ne peux prendre de risque, le travail ne me laisse pas beaucoup de temps à consacrer chaque semaine à ma passion.
Tous les trois sont-ils conforment à une bonne compatibilité avec l'USB? J'ai lu quelque part qu'il fallait un adaptateur, sinon il y avait des interactions entre l'ordi et le DAC qui nuisaient grandement à la qualité sonore.
Jean François
